Ni-MH oder LiPo
OP #5093058
Ich wollte einen kleinen Akku mit einer Solarzelle 4V/35mA laden, diesen
Nachts mit ca. 20mA entladen.
Zur Auswahl stehen
Ni-Mh 3,6 V mit 330mAh und
Li/MnO2 3V mit 600mAh.
Jetzt stellt sich die Frage welcher am besten geeignet ist was das
Tägliche laden\entladen angeht sowie am einfachsten zu realisieren ist?
#5093075
Nutze den Ni-Mh. Diode zwischen Solarzelle und NiMh Zelle. Das ist am
einfachsten. Die 4V/35mA sind bei perfektem Sonnenschein, was in DE nur
wenige Stunden im Jahr der Fall ist. Deine Zelle wird nie voll werden
und schon nicht überladen werden.
Unterspannung wird dann ein Problem eventuell, je nach Last, welche du
nicht näher angegeben hast.
Nachts wird zwar nicht lange etwas leuchten bei 20mA, aber immerhin wird
nichts kaputt gehen. Deinem kurzen Text entnommen, hast du davon wenig
Ahnung. Daher würde ich vom LiPo abraten, der könnte böse reagieren bei
falscher Behandlung.
Wenn du es nicht einfach, sonder ordentlich machen willst, sag bescheid
Den dies ist ein Widerspruch. Am besten geeignet oder am einfachsten?
OP #5093097
Vorweg, das hast du richtig erkannt ich habe von dem Thema keine Ahnung.
Im Internet stand was von memory Effekt, also das die Kapazität bei
häufigen Lade\Entladevorgängen oder falscher Behandlung stark abnimmt.
Wenn es dadurch nur ein zwei Wochen hält, würde es keinen Sinn machen es
so einfach wie möglich zu machen. Also am besten die Eier legende
Wollmilchsau :)
Könnte man für den Tiefenentladeschutz einfach die Spannung messen, wenn
eine leere Zelle 1V ? hat, die Bastelei ab 3V abschalten?
Extra Bauteile wie ein Laderegler o.ä. dazukaufen wollte ich ungerne,
wird nur eine kleine Solarleuchten Bastelei aus Resten der Kramkiste.
Verbrauchsmaterial Transistoren, Dioden etc. und nen kleinen Attiny13
habe ich natürlich.
#5093100
Audiomann schrieb:
> Was tun denn die LiPo "böses" wenn man sie falsch behandelt? Überhitzen
> und Explodieren durch Solarzellenüberladung?
Früher platzen die nicht wiederaufladbaren Lithiumbatterien schon mal,
heute werden sie ab 130 GradC bloss funktionslos.
Jedenfalls ist LiMnO2 kein LiPo.
LiPo gibt es mit und ohne Schutzschaltung. Ohne Schutzschaltung fangen
sie ggf. Feuer und entladen sich in einem Flammenmeer, mit
Schutzschaltungen klemmen sie sich von der Schaltung ab. Da muss man
aufpassen daß bei abgeklemmter Zelle nicht mehr Spannung an deren
Anschlüssen anliegt, als die Schutzschaltung verträgt, oft nur 5.5V,
sonst geht die Schutzschaltung kaputt und mit dem Schutz ist Essig.
#5093220
LiPo sind tatsächlich kleine Bomben, die nur mit dem richtigen Ladegerät
und der richtigen Elektronik die sie entlädt sicher sind.
Im harmlosesten Falle sind sie sehr schnell kaputt. Im schlechteren Fall
überhitzen sie bis zum Feuer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermisches_Durchgehen#Lithium-Ionen-Akkumulatoren
https://www.youtube.com/watch?v=vb9SDtHuSvM
https://www.youtube.com/watch?v=gisdMQbtJqk
Gast #5093541
Jawohl, Herr Laberkopp: LithiumManganDiOxyd ist noch nicht einmal ein
Akku, das ist die Standardtechnologie für nicht aufladbare
Lithiumbatterien!
Wenn Holger garantieren kann, dass die Solarzelle niemals mehr als
4,2V liefert, könnte er diese direkt auf einen LiIon oder LiPo klemmen.
NiMH ist mein Feindbild, mit keiner Akkutechnologie hatte ich (und auch
die Firma) mehr Ärger. Wenn man weiß, was man tut, sollte man Lithium
den Vorzug geben.
#5093566
> Lithiumbatterien!
Irrt hier die Wikipedia?
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
Da ist die Rede von LiMnO2 als Bestandteil von Akkus.
Der ct-Artikel "Strom-to-Go" führt Lithium-Mischoxide auf, erwähnt dann
aber Lithium-Manganspinell.
Lithium-Manganoxid habe aber ein Potential von nur 3V,
Lithium-Manganspinell von 4V ähnlich wie die anderen
Mischoxidkomponenten Lithium-Nickeloxid und Lithium-Kobaltoxid.
#5093570
Hi
Es wird ja nicht viel geschrieben, was überhaupt betrieben werden soll
(und wann).
Warum da keinen Doppelschicht-Kondensator?
Die 5V-Typen soltlen die angegebenen 4,2V locker vertragen und weiter
runter als Null Volt wird's auch nicht gehen - schafft der Kondensator
auch.
Weiter braucht man keinerlei Schutzbeschaltung.
Jetzt müssten wir noch wissen, wie konstant die genannten 20mA
Nacht-Entladung sind und wie lange Diese Entladung ansteht - und vll.,
Wer Diese startet/stoppt.
Für einen 24h-Betrieb dürfte die Solarzelle kaum reichen, befürchte, daß
damit kaum der Tag überstanden würde.
Gast #5093600
>> Lithiumbatterien!
Keine Ahnung, was die Nagscreenpedia da von sich gibt, als seriöse
Quelle geht die bei mir nicht durch. Aber:
Wenn er sagt "3V", ist das kein Akku.
Ja, es gibt LiIon-Akkus mit Mangan anstatt Kobalt, die gehen im
Fehlerfall nicht gar so heftig durch. Aber auch diese liegen bei
mittleren 3,6 Volt und sind im realen Handel kaum anzutreffen.
Den 3 Volt vom Holger käme Li-Eisenphosphat LiFePO4 näher, wäre bei max.
4 Volt Solarzelle auch keine schlechte Idee.
OP #5093609
> Lithiumbatterien!
Man gut das du das geschrieben hast. Darauf steht tatsächlich Batterie,
das Wort Wiederaufladbar fehlt auch.
Die hatte ich bei Polin bestellt:
https://www.pollin.de/p/lithium-batterie-cf234044-271162?sCategoryFrom=8032
Da gibt es so unfassbar viele Typen, wodurch man als Laie schnell
durcheinander kommt.
Ob die Solarzelle selber nicht mehr als 4V liefert kann ich momentan
wegen dem Wetter nicht sagen, heute Nachmittag waren es c. 4,5V mit
16mA.
> (und wann).
Dabei geht es erstmal nur um ein paar "Glühwürmchen" in einem
Einmachglas und ein wenig Erfahrung mit Akkus zu sammeln. Sollte also
nur nachts leuchten die Dauer ist dabei nebenrangig.
Gast #5093627
> Hat die c't auch Unrecht (s.o.)?
Ich ärgere mich gerade mit dem Login auf der computer-tilt Seite herum
und hole mir den Artikel. Jede Menge Geschreibsel, aber nichts, was ich
konkret anfassen könnte.
Egal: 3 Volt LiMnO2 ist keine aufladbare Zelle, Punkt.
Gast #5093642
Scheiß Falle gebaut :-) Über diese Batterie bin ich vor ein paar Tagen
in der aktuellen Sonderliste gestolpert, sieht aus wie LiPO, ist aber
keine.
> 16mA.
Wie jetzt? Wenn Du 4,5 Volt gemessen hast, sind das jedenfalls mehr als
vier. Jetzt wäre zu klären, ob Du im zeitlichen Mittelwert genug Strom
aus der Solarzelle bekommst, den Akku nachzuladen.
Im Gegensatz zu NiMH braucht man sich bei Lithium nicht um die
Ladebillanz zu kümmern. Solange man die Endspannung von 4,2 V nicht
überschreitet, hört der von selbst auf, Strom zu nehmen. Ich könnte mir
vorstellen, die Spannung mit einem TL431 parallel zur Solarzelle zu
begrenzen.
#5093837
> den Vorzug geben.
Kann man nicht pauschal sagen, kommt immer auf den Anwendungsfall an.
Eneloop Zellen basieren auch auf NiMH und sind eine der besten
Akkutechnologien überhaupt. Ich habe bspw. alle meine RC-Sender und
-Empfängerakkus auf Eneloop umgestellt und bin Sanyo auf ewig dankbar
für die Sorgenfreiheit, die mir diese Erfindung beschert hat. Nie wieder
Streß mit über den Winter vernachlässigten Akkupacks. Die Eneloops
stecken erfahrungsgemäß sogar Tiefentladung gut weg, ohne nennenswert an
Kapazität zu verlieren.
Für Hochstromanwendungen, z.B. Fahr-/Flugakkus, sind natürlich Li-Akkus
besser geeignet.
Gast #5093843
Ja, aber dieser Schutzschaltung muss sich selbst mit abschalten, damit
ihr Sensor den Akku nicht weiter entlädt:
       Schalter
Akku            Sensor       Verbraucher
Dann stellt sich allerdings die Frage, wie man das ganze wieder
eingeschaltet bekommt, wenn der Akku einmal entladen wurden. Irgenwie
brauchst du dann einen Reset-Taster, das passt allerdings nicht zu jeder
Anwendung.
Also müsste man das irgendwie mit der Solarzelle verknüpfen. Wenn die
Abschaltung stattgefunden hat und genug Licht auf die Solarzelle fällt,
muss der "Schalter" wieder eingeschaltet werden.
Man kann das z.B. mit bistabilen Relais realisieren. Natürlich auch mit
Elektronik.
#5093911
> Lithiumbatterien!
Ich schrieb "die nicht wiederaufladbaren Lithiumbatterien".
Lesen ist nicht deine Stärke. Denken auch nicht:
Manfred schrieb:
> Ich könnte mir
> begrenzen.
Ein TL431 benötigt mehr Strom, als die Soalrzelle im Schnitt liefert. Da
muss wohl ein weniger Strom verbrauchender shunt-Regler her (selbst
TLV431 ist noch schlecht).
#5094704
Da es wohl um ein Bastelprojekt und Dauerbetrieb, der vermutlich auch
unbeaufsichtigten Betrieb einschließt, geht, würde ich klar zu NiMH
raten, aus Sicherheitsgründen. So schlecht, wie manche hier schreiben,
sind die NiMH Akkus nicht. Habe hier, nun schon seit mehr als einem
Jahr, ein Nachtlicht laufen, mit 2 NiMH Mignonzellen als
Energiespeicher. Tagsüber werden sie, ohne irgendeine besondere
Ladeschaltung, von einem kleinen Solarmodul geladen. Gesteuert wird das
ganze von einem ATtiny, die Firmware ist noch eine vorläufige Version.
(Man kennt das ja, Bastelprojekte sind eigentlich nie fertig. :-) )
Nachts wird eine weiße LED, oder 2 Gelbe in Reihe, mit 2 bis 5 mA
betrieben (stromgeregelt), über einen, vom Mikrocontroller getakteten,
Step-Up. Auch wenn sich bei NiMH, anhand der Spannung, der Ladezustand
nicht sicher erkennen lässt, werden die Spannungswerte zur Steuerung
herangezogen. Die Grenzen sind so gesetzt, daß die Werte für den Akku
noch nicht kritisch sind. Droht Tiefentladung, wird die LED
abgeschaltet, droht Überladung (noch nie vorgekommen!), wird halt am Tag
das Licht eingeschaltet. Da tun's nun schon die ganze Zeit zwei
Akku-Zellen, die ich, für ihre ursprüngliche Anwendung, in der
Digitalkamera, ausgesondert hatte. Ich habe den Eindruck, daß die Zellen
sich, bei der Verwendung in diesem Projekt, eher erholt haben.
In den Akku-Stromkreis gehört, zur Sicherheit, eine Schmelzsicherung,
die Kurzschlußströme von Akkus können für ein ordentliches Feuerwerk
sorgen, auch bei 'sicheren' Akku-Technologien.
Die Auswahl des Solarmoduls solltest Du dringend überdenken, es ist
vieeel zu klein. Hier habe ich ein Modul verbaut, das ist mit 110 mA
spezifiziert, habe nur ca. 2 Stunden direkte Sonne, wegen der
Ausrichtung, und der Aufbau steht hinter dem Fenster (Drinnen) auf der
Fensterbank. im Sommer reicht es, um die LED die ganze Nacht zu
betreiben, im Winter sind es dann aber nur noch ca. 1 - 2 Stunden, bei
auf 1,5 mA reduziertem LED Strom, vor dem Step-Up, am Akku, ist es
natürlich mehr. Je nach dem, wie wichtig es ist, die Funktion des
Gerätes aufrecht zu erhalten, und ob es Möglichkeiten gibt Strom zu
sparen, durch reduzierten Betrieb, solltest Du nach einem Modul Ausschau
halten, das mit 500 mA oder gar 1 A spezifiziert ist. Wenn keine direkte
Sonne da ist, liegen die Ströme eher bei 1% und weniger des
spezifizierten Wertes. Bei schwachem Lichteinfall sind monokristalline
Module besser als Polykristalline.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
Gast #5094710
Ich hab den Empfänger einer Funk-Türklingel auf Solar und LiIon Akku
umgebaut. Läuft seit fast 2 jahren ohne Probleme.
Vorher waren 3 AA Batterien drin die alle 3-4 Monate getauscht werden
mussten (Was schnell ziemlich nervig wird).
Als Laderegler ist bei mir das verbaut:
https://m.banggood.com/3Pcs-USB-Lithium-Battery-Charger-Module-With-Charging-And-Protection-p-943767.html?rmmds=search
Solarmodul:
https://m.banggood.com/6V-100mA-0_6W-Mini-Epoxy-Solar-Panel-Photovoltaic-Panel-p-987802.html?rmmds=search
Ob es auch mit einem 5V Modul gehen würde, kann ich nicht sagen.
Als Akku habe ich eine 14500 Rundzelle mit 700mAh genommen. Diese hat
auch praktischerweise die Größe einer AA Batterie.
Die Solarzelle ist ohde Diode direkt am Lademodul angeschlossen.
Nach einem Jahr hatte der Akku noch eine Kapazität von ca. 640mAh.
(vor dem Einsatz 670mAh gemessen)
Scheint es also gut zu vertragen.
Selbst im Winter bei kaum Sonne war der Akku nie leer.
Ich würde dir empfehlen die Solarzelle und den Akku größer auszulegen
als nötig (falls Platz vorhanden ist) denn es gibt auch mal Tage ohne
Sonne die irgendwie überbrückt werden wollen.
