Hal und cube
Beitrag #5093477 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oh da hat gerade jemand Hass ?
HAL an sich ist ja schon top. Aber Cube... Zu mehr als anklicken,
Pinzuordnungen anschauen, Timer einstellen... Ja zu mehr ist das
wirklich nicht zu gebrauchen. Der generierte Code, da sprechen wir mal
lieber nicht drüber.
Aaah, der Rant für den Freitag ...
Das CubeMX ist ja so erstaunlich. Leute, die sie auf keinen Fall
benutzen wollen und werden, opfern Ihre wertvolle Zeit, um darzulegen,
warum das Tool so schlecht ist.
Einer Software, die ich nicht verwende, würde ich niemals so viel
Aufmerksamkeit und Zeit schenken.
Gruß,
dasrotemopped.
Rene K. schrieb:
> Der generierte Code, da sprechen wir mal lieber nicht drüber.
Welche Motivation sollte ST eigentlich haben, performanten Code zu
generieren? Mit nicht-performantem Code lassen sich schließlich teurere
Controller verkaufen.
Es geht noch nicht einmal um die Performance, da will ich nichts
negatives darüber sagen.
Es geht darum, das der erzeugte Code wenigstens das macht was er soll -
ich nehme mal als Beispiel folgenden Post:
Bülent C. schrieb:
> Ja, um mit einem 32Bit uC LED's blinken zu lassen ist es nahezu
> perfekt
Nichtmal das macht CubeMx wirklich richtig: Ich erstelle einen Timer,
lege ihn fest, er gibt mir den dazugehörigen Pin raus, ich lasse das
Projekt erstellen - Schließe eine LED an den zugehörigen Timer Pin an -
Ergebniss: es blinkt nicht! Warum? Weil Cube zwar den Code für den Timer
erstellt, ihn aber nicht startet. Lege ich einen OC Interrupt für den
Timer an, legt Cube noch nicht einmal die zugehörige NVICs an.
Da sucht man sich dann durch das Geflecht von erzeugten Headern um den
dazugehörigen Code zu suchen - weil für manche erstellt Cube Code in
eigenen Headern, manche schreibt er direkt in die HAL-Header
(Interrupts, OSC-Settings z.b.).
Und ganz ehrlich, da habe ich mir meine Pin-Zuordnungen und Timer
schneller selbst geschrieben bevor ich den Aufwand habe: Cube öffnen ->
Projekt anlegen -> Timer auswählen -> Timer einstellen -> Code erzeugen
lassen -> SW4STM öffnen -> Projekt öffnen -> Timer dennoch bearbeiten
müssen...
Es kann natürlich sein, ich habe in Cube das letzte mal vor ca. nen Jahr
geschaut, das sich dahingehend etwas geändert hat... Aber ich denke
nicht.
Und diejenigen die wirklich viel mit den STM arbeiten, haben für die
wichtigsten Sachen sowieso ihre eigenen Header (std. Timer, UART, SPI,
I2C etc.) so das Cube da nicht mehr wirklich hilfreich sein kann. Und
diejenigen die wirklich anfangen mit den STM zu arbeiten - stehen dann
vor dem Problem das der Code nur bedingt das tut was er eigentlich soll.
AAAABER:
Was an Cube wirklich schön ist, das gebe ich gerne zu und habe ich auch
oft genutzt, sind die Clock-Settings - Das ist wirklich sehr gut
gemacht. DA würde ich mir sogar wünschen das dies weiter ausgearbeitet
wird und der Code z.b. in einem eigenen Fenster "on-the-fly" für
Copy-Paste ausgegeben wird. Weil diese Übersicht und das direkte
Berechnen der Sub-Clocks für die Ports nimmt einen ne Menge Arbeit ab.
CubeMX ist halt keine IDE-das scheinen viele zu verwechseln.
Die HAL bringt zwar ne Menge Overhead mit (z.B. irgendwas um die 150
Codezeilen um ein Byte aus der SPI rauszuschicken), scheint allerdings
der Preis dessen zu sein, was die HAL bewerkstelligen soll.
Die CubeMX ist nur für den Einstellungskram-nicht um eine LED blinken zu
lassen. Für den Einstellungskram ist Cube große Klasse, aber wer
versucht darin Programme zu schreiben ist selber dran schuld. Zum
Programmieren das Projekt eifach mal in einer richtigen IDE öffnen und
in der main() einen Ausdruck beginnend mit "HAL_" eingeben, dann findet
man sich recht schnell zurecht.
Moderator Persönliche Seite
Nichts :-)
Die Löschung bezog sich wohl auf den Eröffnungsbeitrag, offenbar einem
Trollversuch.
Ich hatte heute Mittag schon mal versucht, den Thread
wiederherzustellen, aber es nicht geschafft, die auf den TO-Beitrag
folgenden Beiträge auch wieder herzustellen. Da stimmt irgendetwas
nicht.
Offenbar geht es Andreas ähnlich ("Verschoben durch Admin") ;-)
Leider kann ich da weiter nichts tun.
Beitrag #5095301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5095314 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5095347 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5095353 wurde von einem Moderator gelöscht.
