Supraleitende Magnetspule
Gast #5093862
Hallo gerade inspiriert stelle ich mir mal eine einfache Frage:
Spule, Magnetfeld, Strom, länge der Spule, Anzahl der Windungen...
Wie berechnet man so eine Spule sinnvoll?
Vorgabe
z.B. Magnetstärke ein Tesla, Durchmesser der Spule eineinhalb Meter,
Länge der Spule ein Meter
Gast #5093865
Mit einer simulationssoftware deiner wahl.
Es geht bei solchen gebilden nicht darum auf basis solch simpler daten
ein feld mit einer durchschnittlichen flussdichte x zu erzeugen.
Viele wichtiger sind aspekte wie homogenität, kühlung, nutzbarer
innendurchmesser usw..
Gast #5093874
Wenn es nur darum geht, das magnetische Feld oder die magnetische
Flussdichte in der Spule zu ermitteln, dann kannst du das
Biot-Savart-Gesetz nehmen. Damit hast du dann für jeden Punkt im Raum
das magnetische Feld, aus dem du dann die magnetische Flussdichte
berechnen kannst.
Gast #5093880
Anhand meiner gemachten Angaben sind doch nur zwei Parameter unbestimmt.
Strom und Windungszahl
Also wie geht es praxisorientiert weiter?
Strom hoch und Windungszahl runter oder umgekehrt?
Gast #5093909
Die Sprungtemperatur von Supraleitern hängt nimmt mit der Stromdichte im
Supraleiter ab. Zusätzlich haben Supraleiter einen begrenzten
Querschnitt. Daraus ergibt sich eine Maximalstrom, den dein Supraleiter
tragen kann. Daraus könntest du dann die benötigte Anzahl der Windungen
berechnen.
Gast #5094011
1..1,5T in normalen MRTs und in spezielleren 3T im klinischen Bereich.
Experimentalanlagen gibt es mit 10T+
@TO
die beiden Werte passt man interativ an die Simulation an um die
gewünschte Feldstärke und Verteilung zu erhalten.
Das hat nichts mehr mit einfachen Formeln zu tun...
Gast #5094076
> Bereich.
> @TO
Simuliert mit welchem Simulator?
Gast #5094102
Das kommt auf deine genaue Fragestellung an. Die Masse wirst du noch mit
Kopfrechnen rauskriegen, dannach wird es mühseliger, weil die Sache
schnell zu komplex wird.
Was willst du mit dieser Aufzählung sagen
> Strom bzw. Windungszahl ist die Fragestellung.
Kannst du dein Problem mal in ganzen, sinntragenden Sätzen formulieren.
Es fließt genau so viel Strom, wie du durch schickst. Bei Supraleitung
dürften die mechanischen Kräfte auf Grund der sich überlagernden
Magnetfelder begrenzend sein.
