50A im Sicherungskasten verteilen
Gast #5093992
Hallo
Ich würde im Zuge einer Sanierung gerne eine Leitung in die Garage legen
so 5x10 Falls man sich eines Tages mal ein E Auto kaufen sollte...
Nun würde ich die Leitung bis in den Sicherungskasten legen und dort
einen weiteren D0 Lastentrennschalter welchen ich auf Arbeit vor der
Tonne retten konnte, installieren. Diesen aber nicht mit dem rest
verbinden. Weil die Leitung ja noch nicht benötigt wird.
Bleibt die Frage wie würde ein Elektriker das anklemmen? Ich würde
vermutlich Reihenklemmen verwenden.
Aktuell habe ich hinter dem Zähler bereits einen D0 Lastentrennschalter
50A dahinter Zwei Fi für Wohnung und Garten. Diese Zwei Leitungen in dem
Lastentrennschalter kann ich ja noch akzeptieren aber Drei werden da
sicher nicht ordentlich drinnen halten.
Ich Frage eigentlich weil nach diesem geplanten Umbau nur noch Platz für
zwei Automaten ist. Reihenklemmen würden schon nicht mehr passen.
Die Daraus entstehende Frage ist Jetzt wo der Flur schon komplett offen
ist sollte man Eventuell in den sauren Apfel beißen und gleich einen
ganz neuen Zählerschrank setzen lassen?
Gast #5094017
1. Fotos ;)
2. Wenn es eine Unterverteilung in der Garage werden soll sind
5x10..5x16 ok. Ansonsten reicht 5x6 für 22kW Wallboxen (abhängig von der
Leitungslänge)
3. Reihenklemmen oder Phasenschienen wenn man es vernünftig macht
4. Abhängig vom Zustand ist ein Neuaufbau ggf. sinnvoller
Gast #5094032
Patrick J. schrieb:
> ... nen Teil der Abdeckungen sind - aus gutem Grund - verplompt.
Die habe ich auch nicht aufgemacht. Alles im Grünen Bereich :)
Keine Unterverteilung zumindest erst mal nicht geplant.
Bilder werde ich gegen Nachmittag bis Abend nachliefern.
Gast #5094053
Auf Verdacht jetzt irgendwas legen, ... meistens machte es wenig Sinn.
Wenn, dann würde ich maximal ein großzügiges Leerrohr mit einer Seele
drin legen. Und auch nur, wenn man alle paar Ecken im Zweifel auch
drankommt.
Gast #5094065
Ich weiß aber nur jetzt ist der Flur offen. Die Paar Meter Leitung sind
nicht so Teuer. Und wenn man so von all den Fahrverboten und Abschaffung
des Verbrenners liest...
Lehrrohr fällt wohl aus. Ich glaube nicht das man 5x10 Geschmeidig durch
ein Rohr ziehen kann
Gast #5094096
dummschwaetzer schrieb:
> 5x10 könnte zu wenig sein. Schau mal in die Doku deines
> Energieversorgers! Kann sein, dass der mindestens x16² haben will.
Als ob dem Energieversorger nennenswert die Unterverteilung
interessiert.
Meine Erfahrung ist, der eine E-Meister macht das problemlos, der andere
will unbedingt 5x16 haben. Wieder andere haben bei mir schonmal am Hof
4x16 statt 5x16 verlegt. Ist natürlich super, wenn 50m Kabel neu verlegt
werden müssen.
Wie dem auch sei: Ich sehe das Problem woanders: 5x10 wird normalerweise
mit 50A abgesichert (hängt von der Länge ab). Wegen der Selektivität
sollte man dann in der Unterverteilung keinen Drehstrom mit 32A
abzweigen (Auto laden). Da wäre es wirklich besser, die Unterverteilung
mit 5x16 anzufahren oder halt nur ein 5x6mm² zu legen für eine 32A
CEE-Buchse (ohne weiter Unterverteilung).
#5094125
Hi
Wobei es weder die Brennholz-Säge stört, wenn das Auto nicht geladen
wird, wie es das Auto nicht stört, wenn die Brennholz-Säge nicht läuft.
Bei mir wäre am Ende des 'später Auto lade Kabel' eine UV.
Ob man die Verriegelung händisch vornimmt, sich mit µC die Sache von der
Seele programmiert oder gar ganz sein lässt, sei Jedem selber
überlassen.
Für den Versorger ist einzig die Zuleitung zum Zählerschrank wichtig -
für den E-Meister gibt es durchaus weitere Vorschriften, an Die Er sich
halten muß - da versorgt das 6mm² dann halt keine UV.
Alternativ kann man auch die UV in die 32A Steckdose einstecken - quasi
eine Art Baustrom-Verteiler - dann sind Auto und Brennholz-Säge aber so
was von gegeneinander verriegelt :)
Gast #5102444
Hallo Spezis,
definiert doch einfach mal die normalen Umstände, wie ein Elektriker das
fachgemäß macht. Ich denke von den Hausanschlußsicherungen im nicht
industriellen Bereich gehen 10²mm oder max. 16²mm zum Drehstromzähler.
Danach sind Klemmsteine auf den Schienen mit je 2 Schrauben für jede
eingeführte Ader, die je 4 Klemmstellen haben. Also könnten von da je
Ader 3x 10²mm weitergeschaltet werden. 2 davon für Haus Versorgung und
evtl. Unterverteilung mit zwischen geschalteten FI's und eine für eine
Starkstrom (Drehstrom) Steckdose. Ich weiß nicht wie ein Elektriker
diese eine Drehstromleitung auf 2 Verbraucherstellen aufteilt, evtl.
auch mit entsprechenden Klemmsteinen oder vielleicht gibt es auch eine
Presslösung dafür. Am Ende wären 2 Drehstrom Steckdosen verfügbar und
der Endverbraucher braucht nur noch 2 Schilder daran, die ihm
klarmachen, nicht beide gleichzeitig zu nutzen.
Ich sehe in zukünftigen Autos eher Brennstoffzellen als Energieerzeuger.
Ansonsten wäre es wohl sinnvoller, wenn man eine Ladestelle für E-Autos
aufbaut, diese gleich für 2 Ladestellen auszulegen. Dazu würde ich vom
Hausanschluß zu einem separatem Zähler dafür gehen wollen. So steht eine
weitere Ladestelle bereit für irgendjemanden "in Not". Das bundesweit in
eine Database vernetzt entwickelt sich ja möglicherweise wirkliche
Elektromobilität.
Gast #5102483
Für E-Mobilität sagt die VDE NOCH nicht viel aus wird aber in den
nächsten Monaten/Jahren verdichtet
Aber rein Informativ
https://www.stromschnell.de/technik/elektroauto-zuhause-laden--voraussetzungen-und-kosten_5112770_5093776.html
http://www.mobilityhouse.com/wp-content/uploads/2015/10/Elektriker-Leitfaden-zur-Installation-einer-Ladestation-fuer-Elektroautos_The-Mobility-House-1.pdf
https://files.vogel.de/vogelonline/vogelonline/companyfiles/5727.pdf
https://www.vde.com/resource/blob/988408/750e290498bf9f75f50bb86d520caba7/leitfaden-elektromobilitaet-2016--data.pdf
S.16 ist da ganz interrissant
Bin jetzt auch nicht ganz sicher aber
1. 16mm² wird wohl minimum sein/werden
2. eigenen Zähler, also hast du nachher 2
3. eigenen FI+LS
4. an den Ladekreis darf weiter nix angeschlossen werden
Falls jmd neuere Infos hat einfach die Punkte korrigieren.
Gast #5103608
Werner W schrieb:
> Hallo
Das Kabel besser mal auf 64A Drehstrom auslegen, das bischen Kupfer
macht den Kohl nicht mehr fett.
Gast #5103741
Schreiber schrieb:
> Werner W schrieb:
>> Hallo
> Das Kabel besser mal auf 64A Drehstrom auslegen, ...
64A geht nicht durch 3...
