Was macht die gcc Linker Option '-n' ?
Gast #5094192
ich habe ein mbed Projekt mit Cortex-M und da steckt im Linker Aufruf
die Option '-n', ich kann dazu aber nix finden was diese macht. Der
Linker meckert jedenfalls nicht und das Program läuft auch. Ist diese
Option eventuell obsolet und nur noch historischen Gründen drin?
Der Linker wird aufgerufen über 'arm-none-eabi-c++ -Wl,-n' (mit einer
Menge weiterer Optionen).
PS
Compiler version: 5.4.1 20160919 (release)
Hier die manpage zum Linker (der ld heißt):
https://linux.die.net/man/1/ld
Zitat:
-n
--nmagic
    Turn off page alignment of sections, and mark the output as "NMAGIC" if possible.
https://stackoverflow.com/questions/15400910/ld-linker-script-producing-huge-binary
Der Linker macht kein Alignment mehr und der Code wird dadurch kleiner.
Dann dürfte die Applikation/Lib aber etwas langsamer werden? (-> das ist
geraten)
Danke.
Ja, es gibt viel Doku, man muss nur die richtige finden. Ich bin beim
gcc gelandet und da gab es die in den Linker options nicht:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Invoking-GCC.html#Invoking-GCC
Wo ist da der Unterschied? Und macht es einen Unterschied ob der Linker
über arm-none-eabi-c++ oder arm-none-eabi-g++ aufgerufen wird?
Die Codegrösse hat sich auch nicht geändert mit/ohne -n.
Johannes S. schrieb:
> Danke.
> https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Invoking-GCC.ht...
Mein arm-none-eabi-ld Version 2.26 sagt zur Option:
-n, --nmagic                Do not page align data
Betrifft also nur die Daten.
Wenn Du genug Platz hast, dann lass die Option weg.
Persönliche Seite
> Danke.
Du verwendest -Wl, was die nachfolgende(n) Schalter an den Linker
weitergibt.  Der Compiler-Treiber sieht diese Option also garnicht und
wertet sie auch nicht aus.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Link-Options.html#index-Wl
das ist mir bekannt, nur hier sind auch einige Optionen für den Linker
beschrieben:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Link-Options.html#Link-Options
dann gibt es einen Unterschied zwischen compiler link step und dem
tatsächlichen Linker Aufruf? Irgendwie sehr verwirrend...
Nachtrag:
Ok, die Doku bezieht sich auf den Fall das ich mit g++ gleichzeitig den
compile+link mache?
Persönliche Seite
> beschrieben:
> Nachtrag:
> compile+link mache?
Nein, "gleichzeitig" muss es nicht sein. Du kannst auch erst g++ -c
machen und dann g++ *.o ...
g++ und gcc sind lediglich Treiber-Programme, die je nach Optionen und
übergebenen Quellen Sub-Prozesse aufrufen wie z.B. Compiler (cc1plus
oder cc1),  Assembler (as) und Linker (collect2 / ld).
"Options for Linking" sind Optionen, die beim Linken verwendet werden,
also wenn g++ / gcc als (Linker-)Treiber verwendet wird und das Linken
nicht per -S, -E oder -c etc. unterbunden wird.
"Options for the Linker" wären Optionen für den Linker, also das, was
nach -Wl, oder -Xlinker folgt.
Einen Link-Aufruf für ld händisch zu basteln ist kompliziert und
fehlerträchtig, daher verwendet man dazu gcc / g++ als Treiber.  Wenn du
die Sub-Prozesse nebst Optionen sehen willst, die der Treiber auslöst,
kannst du beim g++ Aufruf -v -Wl,-v angeben.
