Probleme bei der Inbetriebnahme des All-AVR-Programmer
Gast #5094320
Guten Tag alle miteinander,
Im Zuge der Wiederinbetriebnahme meines alten Schulprojektes habe ich
durch Messungen bemerkt, dass wohl der ATMEGA16_2 nicht mehr so
funktioniert wie er soll. Daraufhin habe ich prompt einen neuen
ATMEGA16_2 inklusive des All-AVR-Programmers bestellt und war drauf und
dran das Problem zu beheben und die Software erneut in den
Microcontroller zu laden .
Nun zu meinem Problem: Wenn ich den Programmer via USB an den Computer
(Windows 10) anschließe, leuchtet kurz die rote LED und anschließend 10
Sekunden eine orange LED auf. Von der grünen LED, welche die
USB-Verbindung zum PC bestätigen soll, ist derzeit leider nichts zu
sehen. Außerdem wird der Programmer vom PC sofort nicht mehr erkannt,
sobald ich diesen mit dem Target verbinde. Auch in AVR 4.18 Studio
schlägt die Verbindung zum Programmer ständig fehl. Ansonsten wird der
Programmer als AVRISPmk2 im Gerätemanager angezeigt.
Habe nach stundenlanger Recherche noch immer nichts Hilfreiches
gefunden.
Bin noch ein blutiger Anfänger auf dem Gebiet der Mikrocontroller ;)
Freue mich über jede Unterstützung!
Mfg
Gast #5094340
Das dürfte das Problem sein. Die Lösung ist: Nicht diesen Scheiss
verwenden!
#5094365
> verwenden!
... Ja klar, es muss natürlich an Windows 10 liegen. Und was empfiehlst
du denn? Windows XP oder gleich Linux oder BSD?
Laut der Webseite
https://www.diamex.de/dxshop/DIAMEX-USB-ISP-Programmer-Stick-fuer-AVR
braucht man ab Windows 10 keine Treiber mehr und verhält sich als
STK500v2 Programmer
Schlägt die Verbindung zum Programmer oder zum Target fehl? Hast du auch
noch ein anderes Target, als dein altes Schulprojekt? Vielleicht ist
etwas an der ISP-Verkabelung verkehrt.
Oder versuch mal avrdude unter Windows, dann kannst du ausschließen ob
es an Treiber + altem AVR Studio liegt liegt.
Oder du nimmst einfach ein Live-USB Ubuntu und installierst avrdude und
versuchst es dort nochmal...
Melde dich beim Hersteller. Für den Preis hättest du im übrigend
tatsächlich einen originalen AVRISP oder Dragon AVR bekommen
Gast #5094574
ich würde auch ganz akribisch die ISP Verkabelung prüfen.
Ich hatte übrigens vor Jahren ein Verkabelungs /Adapterproblem am 2Draht
Interface. Nutzte einen JTAGICE mk2 Clone.  Auf Nachfrage hier im Forum
gabs auch jede Menge höhnische Kommentare.
Gruß Holler
Gast #5094577
Als erstes würde ich nachschauen, was der Gerätemanager dazu sagt. Wurde
ein Treiber für den Programmer geladen und das mit Erfolg?
Als Nächstes würde ich avrdude mit den parameter -v benutzen, um
Fehlermeldungen zu erhalten, die man hier zittieren kann. Sie sind oft
sehr hilfreich.
Wenn du danach ganz sicher bist, daß bis dahin alles Ok ist, würde ich
mal einen Nackten AVR direkt an den Programmer anschließen. Wenn der
auch nicht geht, dann mal das ISP Kabel durchmessen. Kabelbrüche sind
dort nicht selten.
Gast #5094718
bool_kid schrieb:
> Hab mich auf die durchwegs guten Rezessionen
Er bedient aber auch alle Klischees. Wikipedia sagt:
Rezession (Abschwung)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Rezession bezeichnet die kontraktive Konjunkturphase, in welcher ein
Abschwung der Wirtschaft verzeichnet wird. Nach der am meisten
verbreiteten Definition liegt eine Rezession vor, wenn die Wirtschaft in
zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zu den Vorquartalen
nicht wächst oder ein Rückgang zu verzeichnen ist (sinkendes
Bruttoinlandsprodukt).
iugfvc
#5094728
Wigentlich ist der Betrieb des Programers unter Win 10 problwmlos
möglich. Hast du einmal versucht ein Firmwareupdate zu machen?
Das der Programmer beim Anstecken an eine Schaltung nicht mehr wekannt
wird deutet auf einen Kurzschluss in der ISP Verkabwlung hin
#5094740
Läuft hier tadellos unter Windows 10... Wir reden doch von dem DIAMEX
ALL-AVR oder? https://www.diamex.de/dxshop/Diamex-ALL-AVR-ISP-Programmer
Zu deinem Ablauf:
- Du steckst den Programmer an dein Rechner...
- Der Programmer wird erkannt? Und im Gerätemanager als AVR-ISP-MKII
angezeigt?
- Sobald du deine Schaltung anschließt bricht die Verbindung zusammen?
Das deutet aber mit Sicherheit auf ein Fehler der Verbindung:
Programmer->Atmega16 hin. Die Schaltung, die ja nicht mehr funktioniert,
hat an sich keinen Kurzen?
