Frontplatten aus Stahl o.ä. + Druck
OP #5094561
ich brauche für ein Projekt 1-4 schöne Frontplatten ca. 165 x 98 mm.
Schaeffer wäre der Fertiger meiner Wahl, auch die Preise finde ich für
die Qualität total in Ordnung.
Nur... dieses Mal muss die Front aus einem ferromagnetischen Material
sein, weil ein Zubehörteil mit Magneten darauf verschiebbar haften soll.
Ich habe probiert, ob eine dünne Eisenplatte hinter dem Alu ausreichen
würde, das ist bei 1,5 mm Stärke zu schwach.
Nun habe ich verschiedene Firmen gefunden, die in Stahl verschiedener
Qualität lasern. Allerdings bräuchte ich idealerweise auch eine
kratzfeste Beschriftung.
Kennt jemand einen geeigneten Lieferanten für Einzelstücke?
Vielen Dank!
Martin
#5094617
Wie sieht es aus, wenn Du hinter das Alu nicht eine Eisenplatte packst,
sondern auch Magnete? Also z.B. die gesamte Rückseite mit Magneten aus
alten Festplatten auslegst. Die sind schön stark (Neodym) und günstig zu
bekommen.
OP #5094680
> Bessere Magnete verwenden? Mit Neodymmagneten sollte das eigentlich kein
> Thema sein, oder wiegt Dein Zubehörteil sehr viel und Du kannst nur eher
> kleine Magnete verwenden?
Danke für Eure Tipps, alle sehr nützlich!
Die Magnete im externen Teil kann ich nicht ändern, es sind aber schon
Neodym.
Ich habe es jetzt nochmal mit 1.5 mm PE-Platten als Abstand zu einer
Magnetwandtafel probiert, das hält gerade noch gut genug (es handelt
sich um kleine Morsetasten mit sehr kurzem Hub, da stört selbst die
kleinste Beweglichkeit).
Ich habe mir jetzt bei eBay 10x10x1 mm Neodym-Magneten mit 3M-Klebeseite
bestellt:
http://www.ebay.de/itm/181180715165
Damit werde ich es mit einer leeren Alu-Platte noch genauer testen. Wenn
das hält, bleibe ich bei Schäffer, einfach, weil die Platten sehr, sehr
gut ausschauen. Die anderen Firmen habe ich auch angeschrieben, mal
sehen, was kommt.
Der Vorteil der Magnete ist, dass man auch Rastpunkte definieren kann,
was bei meiner Anwendung recht schick wäre ;-)
Also - vielen Dank!
Gast #5094932
Hauptsachen, die Tasten werden immer mit gleich ausgerichteten Magneten
geliefert.
Sonst sitzt die eine Taste fest auf der Platte und die andere schwebt
2mm über der Platte und will weg.
#5095670
Martin H. schrieb:
> (es handelt
Wenn Du kleine Tasten hin und herschieben willst, wirst Du wohl einen
Hersteller brauchen, der Pulverbeschichtung und Siebdruck macht -
ansonsten wird das ziemlich schnell zerkratzt.
Zeigst Du Dein Projekt, wenn es fertig ist?
