Reed Relais Störung
Gast #5094813
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem. mit meinem Raspberry Pi möchte ich ein
Eltako Relais(das ER61-UC) schalten. Dieses benötigt jedoch eine
mindestspannung von 8v. Dafür will ich den 5v Konstatnstrom vom Raspi
mit einem Redd Relais(von cynergy3 S203PU) schalten und danach mit einem
stepup Wandler auf ca. 10v hochwandeln. Das Problem ist jetzt jedoch,
dass der Step up Wandler das Reed Relais in irgendeiner weise stört.
Denn wenn ich den Strom vom Relais wegnehme bleibt es im angezogenen
Zustand, bis ich leicht gegen das Relais schlage. Dann schaltet es
wieder zurück.
Was kann ich dagegen machen?
Grüsse Pascal
Kurz gesagt: geeignete Technik verwenden.
Der ominöse Step-Up-Wandler hat sicher Kondensatoren verbaut, deren
Ladestromstoss die Kontakte des Reedrelais verschweisst.
Reedkontakte sind zum Schalten von Leistung vollkommen ungeeignet.
erfghjnmkcvghj
