Wasserverbrauch vorhersagen im Pflanzterrarium
OP #5094880
ich habe ein Aqarium umfunktioniert, und dort ein paar Pflanzen auf eine
Torfschicht gepflanzt. Darunter befindet sich noch eine 5cm
Drainageschicht in der im Anstau sich Wasser befindet.
Auf dem Aquarium liegt ein Aludeckel mit zwei Löchern und Lüftern. Die
Lüfter kann man im Intervall schalten, damit dort nichts anfängt zu
Schimmeln wegen der hohen Luftfeuchte. Das ist nötig, weil bei einem
richtigen Terrarium wohl unten Belüftungsschlitze sind und dies sich
selbst reguliert.
In der Drainageschicht habe ich einen Wasserstandssensor. Der ganze
Kasten wird über eine Pumpe, die in einem Eimer steckt nachgefüllt, wenn
ein bestimmter Pegel unterschritten wird.
Mich würde jetzt interessieren wie man den Wasserverbrauch grob
abschätzen kann. Als eine ungefähre Anzeige an Tagen bis wieder die
Pumpe einspringen muss.
Wir stehen bald folgende Daten zur Verfügung.
- Zeit zwischen zwei Füllungen der Pumpe
- Aktuelle Temperatur und Leuchtfeuchtigkeit im Becken
- Durchschnittstemperatur der letzen 24h im Becken
- aktuelle Beleuchtungsdauert
- Lüfterintervall
Die Daten werden momentan von einem Webserver in einer mySql Db
gesammelt.
Die Beleuchtung beeinflusst die Temperatur ein wenig, sowohl die
Verdunstung dann. Das gleiche gilt für die Lüfter.
Ich sammle gerade noch Daten, aber versuche schon zu Überlegen wie man
eine grobe Vorhersage gestalten könnte? Hat da jemand Ideen?
OP
Es geht nicht um eine Regelung sondern um eine Weise wie man eine grobe
Vorhersage programmieren könnte. Schade, dass der Beitrag nun Offtopic
ist. Hatte es ernst gemeint und bin auf der Suche nach einer Formel,
Annäherung dafür
Vielleicht kann man den Beitrag in das richtige Forum schieben;
-> Algorithmen, allgemeine Programmierfragen ohne direkten
Mikrocontroller-Bezug.
Der Wasserverbrauch hängt von mehreren primären Faktoren ab:
1. Verdunstung über die Erdoberfläche
2. dito über die Blätter
3. Verbrauch durch Wachstum (Einbau in Kohlehydrate und Zellplasma)
Der erste Faktor hat wieder mehrere Unterfaktoren:
Lufttemperatur, L.Feuchte bzw. Sättigung, Luftbewegung, etc...
Der zweite ebenso.
Der dritte hängt ebenfals von diesen ab, plus Nährstoffangebot,
Lichtverhältnisse, Jahreszeit... etc.
Die Liste ist sicher nicht vollständig. Aber man sieht, dass eine
Prognose in diesem komplexen System nur als grobes Schätzeisen
realisierbar ist, wenn man die ganzen Faktoren nicht akribisch erfassen
und korrelieren kann/will...
Im Prinzip kannst du also gleich über die Temperatur (oder zusammen mit
der Luftfeuchtigkeit) alleine regeln, um eine grobschlächtige Pi mal
Daumen Lösung zu erreichen. Dazu würde ich einfach mal diese Parameter
zusammen erfassen und analysieren.
OP
Oder was würdest du nach Durchsicht der Forenbeschreibungen auswählen?
Hausautomatisierung?
Das war die Auswahl nach Forenbeschreibung:
T.M .. schrieb:
>> Algorithmen, allgemeine Programmierfragen ohne direkten Mikrocontroller-Bezug.
PC-Programmierung, da es mir um einen Algorithmus geht, der alle
vorhandenen Daten auswertet und mir ein Ergebnis berechnet.
Hausautomatisierung würde auch gehen, da das im kleinen Stil hier
erprobt werden soll.
Vielen Dank Michael für den ersten brauchbaren Beitrag
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Der logische Kurzschluss erschließt sich mir nicht ganz. Ob es einen
überhaupt einen Algorithmus für das Problem gibt und wie der aussieht,
das hat doch gar nichts damit zu tun, worauf dieser Algorithmus später
implementiert wird. Und du hast doch gar kein Problem mit der
Implementierung, sondern damit, keinen Ansatz zu haben. Aber wenn es dir
in PC-Programmierung wohler ist...
