Speicherbelegung dreidimensionales Array
Gast #5095257
ich frage mich gerade, in welcher Reihenfolge ein Linearer Speicher
belegt wird, wenn ich dort ein dreidimensionales Array reinlege.
Soweit ich weiß, sieht das bei einem zweidimensionalen Array wie folgt
aus:
Array[3][6]=
{"Wort1"},
{"Word2"},
{"Text3"},
Speicherbelegung Array:
W o r t 1 \0 W o r d 2 \0 T e x t \0
Wie sähe das bei einem dreidimensionalen Array aus?
Ich würde mal sagen : so wie es dem Programmierer des Compilers in den
Kram gepasst hat.
Wenn Du nicht nach Jahren/Jahrzehnten mit irgendwelchen ollen Kamellen,
die Du mal programmiert hast, belästigt werden willst, vertraue
niemals darauf, wie der Compiler Deine Daten im Speicher ablegt.
Ob Du es glaubst oder nicht, sowas kann sich auch von einer
Versionsnummer zur anderen eines Compilers ändern.
Unions, Typecasts (gerne auch mal von Zeigern) oder memcpy/memmove
machen zwar auf den ersten Blick einen schlanken Fuß, schränken aber die
Portierbarkeit heftigst ein.
Wenn man Daten serialisiert, um sie in's Nvm abzulegen, ist es sehr
wahrscheinlich, dass haargenau der selbe Mikrokontroller mit der selben
Software die auch wieder liest und deserialisiert. Wenn man dann noch
sagt, beim Softwareupdate werden die Nvm-Daten wieder zurück gesetzt,
weil sich das Layout vermutlich sowieso ändert, dann kann man schon mal
mit solchen Tricks arbeiten.
Wie so oft muss man also wissen, was man tut...
> Array[3][6]
So: Array[2][3][6]
W o r t 1 \0 W o r d 2 \0 T e x t \0W o r t 1 \0 W o r d 2 \0 T e x t \0
Das ist ein Array mit zwei Elementen, welche jeweils ein Array mit 3
Elementen enthält, welches jeweils ein Array mit 6 Elementen enthält.
Man kann diese Logik beliebig weiter spinnen.
> den Kram gepasst hat.
Ich glaube nicht, daß es da irgendwelche Freiheiten gibt.
> vertraue niemals darauf, wie der Compiler Deine Daten im Speicher ablegt
Es gibt eine klare Regel, wie der Compiler Daten im Speicher ablegt. Und
die besagt, daß Arrays niemals Füllbytes enthalten (im Gegensatz zu
Strukturen). Ohne diese Regel würden Zeichenketten nicht funktionieren.
Darauf kannst du dich verlassen. Du kannst dich auch darauf verlassen,
daß das Inkrementieren eines char* immer auf das nächste Zeichen zeigt.
Ganz egal, wie groß der Pointer selbst ist und wie die Zeichen im
Speicher abgelegt werden.
