Hilfe beim SMD löten (0,5mm Pitch)
OP #5095376
Ich versuche mich gerade am SMD-löten und habe mir schon einiges im Netz
verfügbare angeschaut und durchgelesen (auch hier im Forum). Mein
Hobby-Equipment besteht aus einer Weller WECP20, 1mm Lötdraht mit
Flußmittel, einer Sprite FLUX. Damit wollte ich einen QFP-Chip mit der
"Drag-Methode" löten. Ich bin dabei versehentlich mit dem Lötzin zu weit
oberhalb der Beinchen gekommen, sodass sich dieses ziwschen dieselben
gesetzt hat.
Jetzt Das bekomme ich leider nicht mehr weg.
Neben der Tatsache das ich meine Technik wohl noch verbessern muss ist
jetzt meine Frage an Euch, ob man sowas verhindern kann. Mir ist das Lot
praktisch vom Beinchen unten nach oben gelaufen. Vor dem löten hatte ich
einen Strang FLUX über alle Beinchen geführt. War das mein Fehler? Hätte
ich Lötzinn nur an die Spitze geben und dann erstmal ziehen müssen und
danach erst FLUX und nochmal?
Habe mir jetzt erstmal ein paar Rollen Entlötlitze mit integriertem
Flußmittel bestellt. In der Hoffnung das ich es damit weg bekomme.
Muss dazu sagen das ich mit einer einfachen runden Lötspitze (1mm)
gearbeitet habe. Eine Meißelförmige habe ich mir jetzt auchmal bestellt.
Das allein wird es aber wohl nicht ausmachen. Zumal man mit
meißelförmigen nicht immer gut ran kommt, denn oft sitzen gleich neben
den Pins bereits Bauteile.
Gast #5095407
Sowas kann man mit Erfahrung verhindern. Es kommt halt auf die richtige
Geschwindigkeit und den richtigen Winkel der Spitze an. Wenn man das
jeden Tag macht dann ist das kein Problem.
Ich loete aber lieber die Pinne einzeln mit 0.3er Loetzinn unter
Flussmittel, geht genauso einfach.
Olaf
#5095428
@Olli Z. (z80freak)
>gesetzt hat.
Viel Flußmittel und Entlötlitze nutzen.
Nein, das ist der normale Vorgang.
> Hätte
Nein, das funktioniert nicht.
>gearbeitet habe.
Falsch.
Die ist auch nicht optimal. Ich löte seit Ewigkeiten mit einer
angschrägten Spitze, "engl. hoof tip", sieht wie ein Pferdehuf aus.
Funktioniert sehr gut.
https://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten
https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
#5095441
Die Lötspitze nur an den äußeren Enden der Pins aufsetzen. Für
Handlötung ist es gut, wenn man die Pads länger macht, daß sie ca. 1mm
nach außen überstehen. Die Schwerkraft zur Hilfe nehmen: die Platine
beim Löten schräg halten, so daß das flüssige Zinn vom Bauteil weg
läuft. Keine Angst, die Kapillarwirkung zieht schon genug Zinn zwischen
Pad und Beinchen. Im Zweifelsfall kriegt man einen losen Pin leichter
nachgelötet, als das Zinn zwischen den Pins wieder herausgesaugt. Viel
Flux nehmen. No-Clean und am besten dickflüssiges (Gel). Und üben, üben,
üben.
OP #5095494
Vielen Dank! Ich habe mir eine Meißelförmige Lötspitze (2,5mm) bestellt.
Zudem Entlötlitze (ich hoffe gute, von Felder). Mit viel Flux ist es mir
gelungen die Brücken zu entfernen. Dabei bin ich immer wieder von rechts
nach Links über die Beinchen drüber also garnicht über die Brücken
selbst. Am Ende musste ich dann mit der Entlötpumpe noch etwas absaugen,
auch wenn ich weiss das das saugefährlich war, aber ich habe eine ganz
gute Pumpe die sehr wenig Rückschlag hat. Das Ergebins ist erstmal ok.
Für die Zukunft werde ich aber alle bisher genannten Tipps beherzigen!
Ich denke auch das es eine Frage der Übung ist. Hatte zuvor mit 1,27mm
ICs probiert und da klappte das auch auf Anhieb.
#5095608
@Axel Schwenke (a-za-z0-9)
>läuft.
Das ist Unsinn, die Kapillarwirkung bzw. Oberflächenspannung ist
deutlich größer. Das macht nur Streß. Man kann solche Platinen
problöemlos flach auf dem Tisch liegend löten. Der Trick besteht im
ausreichend Flußmittel.
OP #5095623
Falk B. schrieb:
> Der Trick besteht im ausreichend Flußmittel.
und, dieses später auch wieder von der Platine zu bekommen wie ich nun
weiss ;-)
Ich denke ich werde mir mal so eine Reworkstation vom Chinesen zulegen.
Bekommt man ja auch in Deutschland günstig zu kaufen. Ich frag mich nur
wozu man daran noch einen konventionellel Lötkolben und gar ein
regelbares Netzteil braucht? Es gibt aber auch welche die nur Heißluft
haben. Genannte Ayoue scheint ja weit verbreitet zu sein und ein gutes
Preis/Leistungs-Verhältnis zu haben. Zumindest im Hobby Bereich.
OP #5096876
Wolfgang schrieb:
> Die Lötspitze ist IMHO zu klein.
> Du willst damit löten und nicht gravieren ;-)
Jetzt hatte ich mir im guten glauben richtig geschaut zu haben eine
meißelförmige (ET-CC) für die WECP20 bestellt, Modell LR21. Gestern
gekommen, leider falsch, denn ich habe einen MLR21 Griffel, Grrr...
Option A: Anderen Kolben kaufen, LR21 halt. Die finde ich aber nicht
unter 90€!! =:o
Option B: Lötspitze oassend zum Kolben, nicht zu bekommen oder ich bin
blind.
Option C: Einen Adapter von ML auf LR (ML zu LT) oder was anderes
kaufen. Sind selten und ich bin unsicher obs passt.
Option D: Komplett anderen Lötkolben kaufen, wo es Spitzen für gibt und
die nicht so unverschämte Preisen für das Bischen Plastik mit Heizwendel
nehmen ;-)
Der MLR Kolben hat auch nur 25W wogegen der LT mit 50 daherkommt. Ich
fand damals den LR zu klobig und hab mir extra die MLR gekauft.
Vielleicht ein Fehler...
OP #5117235
Also hier mal als Fazit meine bis jetzt antrainierte Technik:
Auslöten:
Ich schiebe eine Ader einer Kupferleitung unter der Pinreihe von links
nach rechts halb durch und bündel sie oben zu einem Dreieck, wie eine
Schlaufe halt. Dann halte ich 330° Heißluft (mit 10mm Rohraufsatz) mit
ca. 1-2cm schräg auf die Pinreihe, bewege den "Fön" (ne kleine 858D+)
hin und her bis es glänzt und sich mit wenig Zug an der Schlaufe die
Pinreihe von den Pads abheben lässt. Nur wenige Millimeter. Anschließen
das gleiche auf der anderen Seite. So bekomme ich den Chip ob
Beschädigung der Pads und der Pins runter.
Anschließend entferne ich die Lötzinnreste von den Pads mit TECHSPRAY
NO-CLEAN Entlötlitze 1,5mm indem ich diese langsam und mit wenig Druck
vom Lötkolben über die Pads ziehe. Dann reinige ich die Fläche mit
Alcohol. Zuerst mit nehme Borstenpinsel getränkt drüber, anschließend
ein Tempotaschentuch drauf und mit nem anderen Borstenpinsel einreiben.
Das ganze 2-3mal bis soweit alles Flußmittel weg ist und die Pads schön
silbern glänzen.
Einlöten:
Ich mache über die Pads eine dünne "FLUX-Wurst" (RMA223) und lege den
Chip drauf, justiere ihn und löte gegenüberliegend die äußersten Pins
an. Dann fahre ich von einer Seite der Pinreihe zu anderen mit dem
Lötkolben und 0.5mm Felder-Lot bis ich glaube das alle Pins fest sind.
Dabei entstehen massig Brücken, ganze Flatschen an Lötzinn zwischen
Pins. Diese entferne ich anschließend mit 0,5mm Entlölitze (TECHSPRAY
NO-CLEAN) bis fast kein Lötzinn mehr zu erkennen ist. Dann mache ich
nochmal eine Wurst Flux drüber und erhitze die Pads nacheinander
(Drag-Technik). Dasselbe dann auf der gegenüberliegenden Seite.
Zum Schluß tauche ich den kleinen Borstenpinsel in Alcohol und benetze
die Pinsreihen und die Umgebung die ebenfalls mit Flußmittel getränkt
wird. Wieder Tempo drauf, "abrubbeln". Das ganze bis ich meine soweit
alles runter zu haben.
Nun folgt die Endkontrolle mittels Taschenmikroskop. Ist schon was
älter, 30x Zoom und mit Glühbirnchen als Beleuchtung ;-) Aber man sieht
was. Dabei achte ich auf Lötbrücken und darauf das die Pins auf den Pads
festgelötet aussehen.
Bislang finde ich im Handling die 0,5-1mm Litze ideal um Lot zwischen
IC-Pins zu entfernen. Für die breitete ist vielleicht mein Weller MLR
Lötkolben (25W) zu schwach.
#5117448
RMA steht für "rosin mildly activated", also ein schwach aktiviertes
Flußmittel (Harz). Das verwendet man eigentlich nur für blitzblanke
Neuteile.
Für gut abgelagerte Bauteile, bei denen die Anschlüsse evtl. schon etwas
oxidiert sind, dürfte die Verwendung eines Flußmittels der Spezifikation
"RA" günstiger sein.
#5117453
Rote T. schrieb:
> SMD-Löten mit Kolben ist ein Graus, mit Heissluft macht's viel mehr
> Spass. Gibt's vom Chinamann in akzeptabler Qualität bereits für relativ
> wenig Geld, z.B. Aoyue 852
Möchte mich da mal anschließen.
Habe mir dann auch die teure Hohlkehle besorgt (hätte davon schon die
halbe Heißluftstation bezahlen können), aber auch damit war das nicht so
toll.
Heißluft muss man sicher auch ein bisschen üben, aber das klappt viel
besser.
Zuerst hat man sicher zu viel Luft und bläst alles weg oder die Bauteile
werden zu heiß (glaubt man). Aber mittlerweile (obwohl ich nicht oft
löte), nehme ich eine ziemlich kleine Düse und wenig Luft (dafür aber
nicht zu wenig Hitze) und erwärme vorwiegend nur noch die Lötstellen
selbst.
Angenehmer Nebeneffekt, du hast auch gleich immer Heißluft für die
Schrumpfschläuche und keinen schwarzen Ruß vom Feuerzeug an den
Schrumpfschläuchen.
OP #5117512
Ich habe mir auch inzwischen diesen kleinen Heißlufthelfer zugelegt und
bin ebenfalls angenehm überrascht. Zum auslöten, besonder SMD Chips
finde ich den hervorragend. Beim einlöten bin ich noch nicht pberzeugt.
Habe es mal mit so ner Lötpaste versucht
http://www.ebay.de/itm/Lötpaste-Easy-Print-Sn62Pb36Ag2-Spritze-1-4ml-8g-SMD179-C-Feinlöten-Frische/162493260113
aber bis die schmilzt (angeblich bei 175 Grad, ich musste aber 300
draufhalten) hatte ich schon Angst das es die Leiterbahnen weghaut.
