Hat schon jemand bei einem cm/s 52 die lithiumbatterie getauscht. Mit freundlichen Grüßen
frag doch mal hier nach http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/Reparaturbericht_CMS_V1_9.pdf EMU
Wo ist das Problem? Kasette raus und Batt tauschen. Die gespeicherten Abläufe solltest Du vorher sichern. Die sind weg. Internen Flash Speicher gibt es keinen.
Petra schrieb: > Internen Flash > Speicher gibt es keinen. Bist du dir dessen so sicher? Ralph Berres
Ja, was hast Du für Bedenken? Die CMS die ich kenne, werden hardwaremäßig abgeglichen. Ich denke nicht, dass es da noch eine grobe Änderung gegeben hat.
Petra schrieb: > was hast Du für Bedenken? > Die CMS die ich kenne, werden hardwaremäßig abgeglichen. Ich denke > nicht, dass es da noch eine grobe Änderung gegeben hat. Naja ich habe verschiedene Geräte von R&S SMHU SMY02 SML03 URY URE Die werden alle Softwaremäßig abgeglichen und haben teilweise ein EEprom für die Kalibrierdaten und ein Flashrom für die Einstelldaten des Users. Die Geräte stammen so aus den 80ger und 90ger Jahren. Kann sein das der CMS noch älter ist. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen. Lediglich der Swob5 und der SMLU waren noch rein hardwaremäßige Kisten mit ganz ganz viel Abgleichtrimmer. Ralph Berres
Danke mal für die Infos. Hab etwas nach manual gesucht. Da steht auch nichts drinnen. Werd mir zuerst so eine Batterie besorgen und dann überlegen ob ich beim Tausch 3volt anlege. Mit freundlichen Grüßen
Hallo, ja, ist ein älterer Beitrag... Weil hier aber noch ein CMS52 "rumsteht", würde mich dennoch interessieren was aus der Geschichte geworden ist. Alex
Wenn Du eventuell vorhandene Ablaufprogramme auf die Speicherkarte sicherst, kannst Du ohne Prob die Batt tauschen. In irgendeiner Version gab es Korrekturwerte die man jederzeit über die Softkeymenüs neu ablegen konnte. Analog zu ähnlichen Geräten aus der Zeit.
Ach du meinst diese Speichercatridges die selbst auch Batteriegepuffert sind. Bis auf eventuell vorhandene Abgleichwerte ist in unserem CMS52 nichts gespeichert, die Routinen für Bündelfunk, Pocsag und Co. sind eben auf den Karten. Gibts eigentlich eine erprobte Lösung zur Sicherung der Routinen auf den Catridges?
Ich kenne nur abschreiben. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die Speicherkarte keine FAT Formatierung. Und ob das Interface PCMCIA kompatibel ist, ist mir nicht bekannt.
