RDR-GX350 ein Firmwareupdate
Hallo zusammen
Ja, das hat super funtioniert, jetzt nicht mehr Leser habe ich auch
schon gereinigt, auf die Festplatte kann man auch nicht aufnehmen
ich wollte meine Kamera leer machen oder alles auf DVDs aufnehmen
(Firma: matzetronics)
RDR-GX350 schrieb:
> Kann man mit Linsenverschmutzung mit Isopropylalkkohol 70% reinigen??
Besser nur mit Wattestäbchen ohne Zusätze - oder mit Lederstäbchen, wer
sowas noch hat. Danach bitte entfusseln. Wichtig ist ausserdem die
Reinigung des Auflagetellers, damit die CD keinen Höhenschlag bekommt
und die Führungen der Lasereinheit. Wer das Spezialfett noch hat, um
Stangen und Zahnräder leicht einzufetten, kann das auch tun.
Allerdings ist Sony dafür bekannt, das sie die Laser öfter mal auf
Überstrom abgeglichen haben, dadurch sinkt die Lebensdauer. Es kann also
durchaus sein, das nach 3-5 Jahren der Laser am Ende ist. Sowas hatte
ich zumindest in der 90er Jahren viel zu oft auf dem Tisch.
ich habe sowas gefunden muss ich mal testen
Das Finden eines Ersatzes ist unmöglich. Allerdings können Sie in der
Lage sein, dieses Laufwerk zu reparieren, wenn der einzige Fehler ist,
dass es keine Platten erkennen wird.
WARNUNG: Die folgenden Anweisungen beinhalten das Öffnen des Recorders
und die Gefahr von gefährlichen Spannungen. Vergewissern Sie sich, dass
das Gerät vor dem Öffnen des Gerätes aus der Steckdose gezogen wird.
NICHT IN DEN NETZEN MIT DER ABDECKUNG ENTFERNEN.
1. Schieben Sie das Plattenfach aus und schalten Sie das Gerät an der
Steckdose aus. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose für
Sicherheit.
2. Lösen Sie die Frontblende aus dem Plattenfach. Schieben Sie das
Tablett wieder ein.
3. Entfernen Sie die obere Abdeckung des Gerätes. Entfernen Sie die
vordere Plastikblende vom Gerät (sollte eingeschnitten werden).
4 Ich bin nicht vertraut mit Ihrem speziellen Modell, aber Sie werden
wahrscheinlich brauchen, um eine oder mehrere Boards innen zu lösen, um
Zugang zu der tatsächlichen DVD-Einheit zu erhalten.
5. DW-U15A entfernen. Nehmen Sie das Metallgehäuse vom DW-U15A.
6. Schieben Sie den Laserwagen zurück, weg von der Mitte. Sie werden
feststellen, dass eine Seite, wenn der Wagen fest an der Gleitschiene
befestigt ist, während die andere Seite auf der Schiene auf und ab
wackeln kann. Es sollte sehr wenig wirkliches Wackeln geben. Leider ist
die auf dem Wagen an dieser Stelle verwendete Madenschraube aus
Kunststoff statt aus Metall gefertigt. So über einen gewissen zeitraum
wird diese grubschraube abgenutzt und schließlich lehnt sich der wagen
zu weit herüber, damit der laser korrekt von der scheibe abprallt.
7. Sie müssen die weiße Madenschraube einstellen, um den Winkel des
Wagens (und damit den Laser) einzustellen. Sie benötigen einen kleinen
ALLEN KEY (HEX Schlüssel) oder Sie können einen kleinen flachen
Schraubenzieher versuchen. Die Madenschraube wird durch eine kleine
Menge farbigen Harzes verriegelt, die gebrochen werden muss.
8. Die Einstellung der Madenschraube ist grundsätzlich ein Fall von
Versuch und Irrtum. Drehen Sie die Madenschraube um ein Viertel einer
Umdrehung CLOCKWISE (dh es sollte sich nach unten bewegen, um den Wagen
hochzuheben) und dann wieder mit dem Hauptgerät verbinden. Setzen Sie
die Abdeckung wieder auf das Gerät und stecken Sie es in das Netz.
Testen Sie das Laufwerk.
9. Wenn es nicht funktioniert, wiederholen Sie Schritt 8, bis das Gerät
die DVD liest.
10. Möglicherweise müssen Sie die Einstellung durch eine Reihe von
vorbespielten und eigenständigen DVDs fein abgestimmt haben.
11. Wenn es nach zwei oder drei vollen Umdrehungen der Grubschraube noch
nicht funktioniert, dann ist entweder die Lasereinheit zu schmutzig oder
der Laser ist ausgefallen, In diesem Fall brauchst du definitiv einen
Ersatzlaufwerk. Versuchen Sie, eine funktionierende DRU-510A zu finden
und die Steuerplatinen zu tauschen.
