Moin Moin,
habe volgendes Problem.
In meiner Wasserkühlung laufen zurzeit 20 Lüfter auf 12V.
Die benötigen einen Strom von ca 5A. Da sie aber unötig viel Lautstärke
verursachen würde ich die gern auf 7V laufen lassen.
Das Problem ist wenn ich sie bei meinem NT diereckt auf die 7V klemme
springt der PC gabz kurz an und nach kurzer Zeit Löst dir Sicherung im
NT aus.
Auf 7V muss das NT 8, 4A liefern. Soweit kein Problem, schaft es auch.
Meine Vermutung ist aber das der Anlaufstrom auf 7V zu hoch ist.
Bin jetzt am gucken nach einem extra NT welches nur für die Lüfter
sorgen soll und auch nur 7V maximal zur Verfügung steht. Hätte da jetzt
eins welches bei 7v maximal 20A zur Verfügung stellt. Reicht das?
Wie kann ich jetzt raus finden wie groß der Anlaufstrom ist?
DuecWehr schrieb:> Meine Vermutung ist aber das der Anlaufstrom auf 7V zu hoch ist.
Nein. Du kannst in dieser Grössenordnung einfach nicht mehr den Trick
machen, die Lüfter zwischen +12 und +5V zu schalten, weil du damit das
Netzteil ausser Tritt bringst - die Lüfter schicken zu viel Spannung in
den 5V Ausgang zurück und das Netzteil schaltet wegen Überspannung ab -
zum Glück.
Du musst deine verrückte Kühlung mit einem extra Netzteil speisen oder
eben mit 5V gegen Masse oder 12V gegen Masse. Alles andere gefährdet das
Mainboard und die Laufwerke.
Wenn man das gelbe Kabel und das Rote Kabel vom NT nimt hast du 12v am
Plus und 5V am Minus.
Das macht dan 7V an der Spule.
Gelb-12v, Schwarz- Masse, Rot-5V
Ja es schaltet ab. Es gibt mir aber darum die Lüfter nicht mehr zu
Regeln sondern Konstant auf 7V laufen zu lassen.
Würde den theoretisch ein extra NT mit maximal 20A ausreichen?
DuecWehr schrieb:> Würde den theoretisch ein extra NT mit maximal 20A ausreichen?
Wenn deine Lüfter, wie o.a., nur 5A ziehen, sollte das natürlich
reichen. Auch ein 10A Netzteil würde es noch tun. Nein, ich frage jetzt
nicht, warum jemand eine Wasserkühlung hat und trotzdem 20 Lüfter im
Rechner.
DuecWehr schrieb:> nicht mehr zu> Regeln sondern Konstant auf 7V laufen zu lassen.
Du musst ja nicht dauernd rumstellen. PWM Motorcontroller auf eBay für
ein paar Euronen an die 12V Rail anschließen, nach belieben einstellen
und gut is.
Wenn 5A benötigt werden, sind 20A wohl ausreichend, vor allem, weil es
bei 7V keine 5A mehr sind.
Die Wakü ist nicht im Gehäuse. Habe die ausgelagert das ich ein
möglichst kleines und schön her gerichtetes Gehäuse auf dem Tisch habe
Habe mehrere Radiator die halt voll bestückt sind. Im Gehäuse selber
sind nur 2 Lüfter.
Die 5A werden bei 12V benötigt. Da sind die Dan aber recht laut.
DuecWehr schrieb:> Wenn man das gelbe Kabel und das Rote Kabel vom NT nimt hast du 12v> am Plus und 5V am Minus. Das macht dan 7V an der Spule.
Aber nur in der Theorie. In der Praxis funktioniert das nur für kleine
Ströme, denn das PC-Netzteil kann an seinen Ausgängen nur Strom
liefern, keinen Strom aufnehmen. Deine Trickschaltung läßt aber
Strom in den 5V Ausgang des Netzteils fließen. Das funktioniert nur
dann (halbwegs), wenn am 5V Ausgang mindestens genau so viel Strom gegen
GND entnommen wird. Das ist bei deinen 8A eben nicht mehr gewährleistet.
Andererseits ist das ohnehin Pfusch. Kauf oder bau dir eine richtige
Lüfterregelung. Vernünftige Lüfter haben einen PWM-Steuereingang. Solche
Lüfter kann man dann auch alle gleichzeitig mit dem gleichen PWM-Signal
steuern.
Ohh schrieb:> Das Konzept in sich ist schon reiner Schwachsinn!
Das Konzept den geräuschintensiven Wärmeaustausch mit der Luft an einen
anderen Ort zu verlegen?
Nein, das funktioniert hervorragend.
Nur wenn man es mit dem Aufwand wie TO betreibt, dann sollten auch die 2
Lüfter im Gehäuse (vermutlich NT und GraKa?) nicht nötig sein.
DuecWehr schrieb:> Die Wakü ist nicht im Gehäuse. Habe die ausgelagert das ich ein> möglichst kleines und schön her gerichtetes Gehäuse auf dem Tisch habe> ;)
Hättest du die Kühlung UNTER den Schreibtisch gepackt, wäre sie deutlich
leiser. Lärm geht in der 2. Potenz zum Abstand runter.
DuecWehr schrieb:> Ja es schaltet ab. Es gibt mir aber darum die Lüfter nicht mehr zu> Regeln sondern Konstant auf 7V laufen zu lassen.> Würde den theoretisch ein extra NT mit maximal 20A ausreichen?
Warum willst du das dümmer machen als notwendig.
Gut wenns nur der Anlaufstrom ist sorge dafür, daß die Lüfter
nacheinander anlaufen, nicht alle gleichzeitig.
Es klappt super. Die Radiatoren sind alle unter dem Schreibtisch.
Die Lüfter im Gehäuse Belüftung nur das Gehäuse. Das NT hat ein eigenen
Lüfter.
Die 2 Lüfter sind nötig das die Temperatur im Gehäuse an die 40 grad
geht und mir das zu Warm ist. Die Grafikkarten unf die CPU sind Wasser
gekühlt.
Auf 5v bzw 7v ist dad gabze ja auch so gut wie lautlos. Nur auf 12V eben
nicht.
Und ja man bräuchte sicherlich keine 3 420mm Radiatoren.
Es soll halt so lautlos woe möglich sein. Sprich auf HDD Platten habe
ich komplett verzichtet und benutze ausschließlich die lautlosen
SSD's....
Am einfachsten wäre es, wenn Du für Deinen Lüfterwald ein separates,
idealerweise noch einstellbares Netzteil verwenden würdest.
Das ganze Konzept erscheint mir aber noch etwas unausgereift - 60 Watt
elektrische Leistung verballern, um damit einen simplen PC zu kühlen?
Echt jetzt?
Wenn man sich eine WaKü für den Rechner bastelt. Hat man damit zwei
Beweggründe: OC oder Geräuschminderung.
Ich habe es aus Geräuschsgründen gemacht. Und sollte dann halt, für eine
WaKü welche eh um die 300-400€ kostet auch die 20€ für eine anständige
Lüfterregelung drinne sein. Bei mir ist dies so geregelt das (Es sind
insgesamt 6 Lüfter - drei am 360er Radi, einem an 120er Radi und zwei im
Gehäuse) verbaut, welche alle nacheinander (Abstand 1sec) und mit voller
Leistung anlaufen. Nach ca. 5sec regelt die Steuerung die Lüfter runter
oder schaltet sie je nach Bedarf komplett aus - Mitunter läuft im
Rechner gar kein Lüfter - Das NT ist auch passiv. Die Steuerung ist so
eingestellt das erst die Pumpe einen höheren Durchsatz liefert bevor ein
Lüfter angeht.
Als Steuerung kommt eine Aquero zum Einsatz.
Aber das man, aus Geräuchsgründen 20 Lüfter verbaut... hab ich auch noch
nicht gehört oder gesehen :-D Bei 3x480 Radis, extern, ist eigentlich
eine komplette Passivkühlung möglich.
Rufus Τ. F. schrieb:> Das ganze Konzept erscheint mir aber noch etwas unausgereift - 60 Watt> elektrische Leistung verballern, um damit einen simplen PC zu kühlen?
Möglicherweise hat er sich bei Ebay eine alte Cray geschossen. ;-)
Also zusammengefasst: Du hast 20 Lüfter, die insgesamt 60W verbrauchen
(Was sind das eigentlich für Lüfter? Ich kenne eher 1-2W pro Lüfter),
die dir zu laut sind. Und deshalb willst du alle 20 runterregeln. Warum
benutzt du dann nicht einfach 10 Lüfter auf 12V? Oder 5?
Davon abgesehen wird es meist wesentlich leiser, wenn man anstatt von
2€-Gurken was vernünftiges kauft (Noctua, BeQuiet, Noiseblocker).
DuecWehr schrieb:> Auf 5v bzw 7v ist dad gabze ja auch so gut wie lautlos. Nur auf 12V eben> nicht.
also schon Lösung gefunden.
Es geht.
Nur, wie kommt man an 7 V?
(Entschuldigung,
nur , weil ich gerade an mein durchgebranntes, ausgetauschtes
PC-Netzteil-Innenleben denke...
Es sind (fast) völlig unabhängige Regelkreise (pro angebotener Spannung)
eingebaut. Nicht wie bei Trafos einfach Wicklungen bzw.
Ausgangsspannungen in Reihe oder parallel schaltbar. Da sträuben sich
mir die Nackenhaare.)
Rufus Τ. F. schrieb:> Am einfachsten wäre es, wenn Du für Deinen Lüfterwald ein separates,> idealerweise noch einstellbares Netzteil verwenden würdest.
Yep.
Oder separates Bastel-Schaltnetzteil PWM auf 7V trimmen.
Zufälliges Suchergebnis
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-meanwell-rs-50-12-12-v-4-2-a-351120
da steht etwas von einstellbarer Ausgangsspannung.... oder
weitersuchen, jedenfalls etwas in der Richtung.
ciao
gustav
DuecWehr schrieb:> In meiner Wasserkühlung laufen zurzeit 20 Lüfter auf 12V.
Zuviele Lüfter. Wenn die WaKü nicht eine komplette Fehlkonstruktion ist,
dann hat sie Kühlrippen, die die Oberfläche massiv vergrößern. Du mußt
da keinen Orkan durchjagen, sondern einen dezenten Luftstrom, der aber
auch nur Stauluft verhindern soll.
Zudem ist bei Wasserkühlung auch eine höhere Temperatur im Rücklauf
akzeptabel, das kühlt die Hitzequelle immer noch gut im Vergleich zu
Luft, weil Wasser eine große Wärmekapazität hat. Das müssen keine 20
Grad sein.
Oder aber Du liegst in der Wärme-Erzeugung wesentlich über dem, wozu die
Kühlung ausgelegt ist und brauchst daher dermaßen viele Lüfter. Dann
wäre die passende Dimensionierung die Lösung.
Aber 20 Lüfter ist von vornherein Unfug.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
