Stringarrays zeilenweise verbinden
Gast #5095698
ich möchte gerne zwei Arrays miteinander verknüpfen, und zwar derart,
dass hinter jede Zeile des einen Arrays die Zeichen des anderen angefügt
werden.
Also
char Array_1[][]
{"Überschrift"},
{"Textzeile"},
{"Textzeile"},
Anzufügendes Array
char Array_2[][]
{" 1"},
{" 2"},
{" 3"},
Ergebnisarray[][]
{"Überschrift 1"},
{"Textzeile 2"},
{"Textzeile 3"},
23
Ist so etwas mit einfachem Aufwand möglich, ggf. sogar schon in der
Initialisierung?
Ich brauche hinter den Zeilen des ersten Arrays immer noch eine weitere
Kennziffer, und zwar genau dort wo der Text beendet wird.
Gast #5095836
> Initialisierung?
Wie wäre es mit defines? C hängt statische Strings ja automatisch
aneinander, so daß [i]"Hallo" "Welt"[/i] dasselbe ist wie [i]"Hallo
Welt"[/i].
#define line_1 "Überschrift"
#define line_2 "Textzeile"
#define line_3 "Noch eine Textzeile"
#define num_1 " 1"
#define num_2 " 2"
#define num_3 " 3"
char Ergebnisarray[][]
{line_1 num 1},
{line_2 num_2},
{line_3 num_3},
Hab ich jetzt nicht getestet, kannste aber ja mal ausprobieren. Bei den
Nummern kann man auch mit enums und einem String-Marko arbeiten, das
wäre noch eleganter als defines.
#5095942
Nop schrieb:
> so daß "Hallo" "Welt" dasselbe ist wie "Hallo Welt".
Nitpick: Ist nicht dasselbe. In der 1. Version fehlt das Leerzeichen.
Ich frage mich allerdings ob es nicht eine passendere Lösung fürs
Problem gibt. Der OP will ja vermutlich sowas wie ein LCD Menü basteln.
#5096012
Der einfachste Weg ist wohl sprintf()
char outputstring[128];
char *Array_1[] = {
  "Überschrift",
  "Textzeile",
  "Textzeile"
char *Array_2[] = {
  "1",
  "2",
  "3"
int a = 0;
int b = 0;
sprintf(outputstring, "%s %s", Array_1[a], Array_2[b]);
Danach steht in outputstring "Überschrift 1".
Die Leerzeichen zwischen den Strings braucht man dann auch nicht in
Array_2 abzulegen.
Alternative wäre strcpy und strcat:
strcpy(outputstring, Array_1[a]);
strcat(outputstring, " ");
strcat(outputstring, Array_2[b]);
Sicherheitsbewusste Programmierer verwenden "snprintf", "strncpy" und
"strncat".
Wenn einem die Maximallänge der Strings bekannt ist, outputstring
genügend Platz hat, und die Strings keine Variablen sind, die von
"aussen" änderbar sind, kann man aber auch die einfache Variante der
Funktionen benutzen.
Ansonsten wäre das ein klassischer Angriffspunkt (buffer overflow
vulnerability).
