technische Frequenzen bei Shunts für Messtechnik
Gast #5095768
ich lese bei Präzisionswiderständen und Shunts immer wieder, dass diese
für DC und technische Frequenzen geeignet wären.
Was sind denn technische Frequenzen? Heißt das nur, dass die bei 50Hz
noch in den Spezifikationen sind oder ist 1kHz auch noch ok?
Begrenzend wirken da die parasitäre Induktivität und der
Stromverdrängungseffekt. 1kHz sind fast immer kein Problem.
Ok vielen Dank.
Ganz konkret geht es um die Frage ob man einen Burster 1240-0,1 Shunt
auch zum Kalibrieren bei 1kHz verwenden kann. Leider finde ich im
Datenblatt keine weiteren Angaben zum Frequenzgang.
Im Prinzip könnte man die parasitäre Induktivität auf Grund der
Abmessungen schätzen (ggf. sogar Berechnen lassen mt passender
Software), oder wenn man ein passendes Geräte hat ggf. auch nachmessen.
Parasitäre Kapazitäten sollten bei eine 0.1 Ohm shunt noch zu
vernachlässigen sein, lediglich Wirbelströme könnte ggf. noch
zusätzliche Beiträge zum Ersatzschaltbild bringen.
Bei 0.1 Ohm und 1 kHz entspricht einer Induktivität von ca. 15 µH.
Parasitäre Induktivitäten muss man eher so im Bereich 10-100 nH
vermuten. Mit leichten Fehlern muss man bei 1 kHz ggf. rechnen, aber
wohl noch nicht zu viel.
Das herum rechnen ist gerade nicht befriedigend.
Zum einen hat Burster hohes Qualitätsbewusstsein, zum anderen werden die
technisch versierten Kunden für unmündig erklärt und man liefert keine
konkreten Messwerte zur komplexen Impedanz. Für einen Ingenieur ist der
Ausdruck "technische Frequenzen" wischi, waschi. Man könnte gleich
sagen, das brauchst Du nicht zu wissen. Wenn ich einen
Kalibrierwiderstand einsetzen müsste, dann hätte ich aber die Rails
gerne gewusst.
mfg klaus
