Maxon EC90 flat mit analogen Hall-Sensoren
Gast #5095977
kennt jemand zufällig die Maxon EC 90 flat-Motoren etwas genauer?
Ich suche einen EC 90 flat für Versuche. Für diese Versuche muss ich die
digitalen Hall-Sensoren gegen analoge austauschen können, und dafür muss
sich das Gehäuse öffnen lassen. Das könnte bei diesem Motor gehen, wenn
der Rotor aufgeschraubt ist, so wie es in dem Bild
http://epaper.maxonmotor.ch/#23 mit 4 Schrauben den Anschein hat. Ich
habe leider kein reales Foto von der Rückseite des Motors gefunden, nur
dieses eine Bild als Indiz, das es klappen könnte.
Bei den kleineren EC flat Versionen scheint es jedenfalls nicht möglich
zu sein. Dort ist, soweit ich bisher erkennen konnte, alles
aufgeschrumpft bzw. -gepresst, also praktisch nicht demontierbar.
Für diesen Versuch nützt mir auch ein Encoder nichts. Ich brauche eine
echte, also nicht quantisierte, analoge Ausgabe.
DZDZ
#5096045
Ja.
Du hast den Falschen für deine hier nicht beschriebene Anwendung
rausgesucht.
Hint: Die Hallsensoren am Motor sind für handelsübliche (maxon)
Motorsteuerungen da. Nicht für irgend welches Gefrickel.
Du suchst einen Schrittmotor plus spielfreies Getriebe.
Gast #5096075
Dann nutze den internen Enkoder einfach nicht, sondern montiere
einen, der deinen Ansprüchen genügt, doch einfach auf die Welle.
Gast #5096181
Cerberus schrieb:
> montiere einen, der deinen Ansprüchen genügt, doch einfach auf die Welle.
Einen analogen Sensor mit 12 Polpaaren auf die Welle... Immerhin ein
Gedanke, den man weiter spinnen kann: Auf die Welle geht nicht und ich
brauche das Signal von 12 Polpaaren, aber der Motor ist ein Außenläufer
und wenn ich auf dem Rotor 12 Magnete befestige, dann bekomme ich mit
externen Hall-Sensoren das, was ich brauche. Für den Versuch reicht es,
aber lieber wäre mir die Umrüstung des Motors.
DZDZ
