Cache Strategie für I2C EEPROM
Gast #5096055
ich habe 512 kb E2PROM in meiner Bastelei, aufgeteilt auf 2 Steine aber
nur 20 kb RAM im STM32F103, meinem Lieblings-uC. Für die vielen Daten
die ich in meiner Wetterstation verwursteln möchte denke ich darüber
nach dem EE einen Cache zu verpassen, der die Schreibzyklen reduziert
und die Lesezyklen beschleunigt. Mehr als 1 Mio kommen ja fix zusammen.
Natürlich soll geschrieben werden aber eben deutlich weniger und
möglichst zusammenhängend.
Ich greife immer struct weise auf das EE zu, eine kleine
selbstgebastelte FAT organisiert die Daten. Vorne sind also die meisten
Zugriffe, um die FAT ständig aktuell zu halten.
Kennt jemand Cache Strategien so etwas zu lösen? Ich würde dafür 4kb RAM
des uC reservieren. Das kann gerne auch in einer INT Routine eines
Timers passieren, habe ich ja genug von. zeit spielt keine Rolle, so
schnell ändert sich das Wetter ja nicht, der UC wacht nur einmal die
Minute derzeit auf.
Mir gehts in dieser Frage um Software, die Hardware besteht ja schon.
Software, ich ich über die Basisroutinen des EE setzen kann, die bisher
bestens funktionieren.
Grüße,
Christian
Gast #5096095
Max G. schrieb:
> Kannst du mal spezifizieren, was du in etwa schreiben willst (welche
> Daten und wie oft)? Das würde die Strategieberatung ;) enorm
> vereinfachen.
Es werden immer Datensätze weggeschrieben von 64 Bytes als Ganzes, ich
bleibe da bei einer fixen Blockgröße, macht weniger Probleme.
Sätze können gelöscht werden, Lücken werden dann aufgefüllt. Blöcke sind
über Zeiger miteinander verknüpft. Also eine ganze einfache Verwaltung,
viel simpler als ein echtes FAT.
Es werden allerdings tausendmal mehr Lesezugriffe sein als Schreib, neue
Daten kommen maximal alle 30 Minuten rein.
Gast #5096127
Max G. schrieb:
> Du kannst also alle 30 min den ganzen
> Speicher vollschreiben und kommst trotzdem nicht mal in die Nähe des
> EEPROM-Tods.
Hat das überhaupt schon mal jemand ausprobiert? Habe die Steine von AVR
hier drauf. Ist ja nicht so schwer mit 400khz zu tackern und gucken,
wann die Zelle sterben. Dauert vielleicht nur etwas, da ich zwischen
2-3ms gemessen habe bis die wieder ansprechbar sind nach einem
Schreibzugriff.
#5096147
Nimm statt des EEPROMs doch einfach ein FRAM, dann kannst Du Dir alles
schenken, denn das hat eine praktisch unlimitierte Zahl an
Lese-/Schreibzyklen.
Zudem ist es wahrscheinlich sogar kompatibel zu Deinem bisherigen EEPROM
und 1:1 austauschbar.
Für I2C das Cypress FM24V05:
http://www.cypress.com/file/141321/download
Für SPI das Cypress FM25V05:
http://www.cypress.com/file/41686/download
Gast #5096290
Danke, wusste ich gar nicht dass es sowas überhaupt gibt. Gucken wo ich
den bestellen kann in Einzelstücken...
PS.Vergessen wir es, das Teil kostet zwischen 12 und 25 Euro einzeln
#5096373
@ Christian J. (Firma: Hobbywerkstatt) (hobel)
Das ist gut.
Das weniger. Mach lieber einen Ringpuffer, wo fortlaufend der nächste
Block geschrieben wird. Dadurch werden die Schreibzyklen gleichmäßig auf
deinen EEPROM verteilt. Eine 32 Bit Seriennummer im Datenblock hilft bei
der Verwaltung
