Pumpen laufen nicht mehr am Verteiler?
Gast #5096161
ich habe ein großes Problem seit der Umstellung 2er Tauchpumpen von
Verlängerungskabel auf Festanschluss.
Als erstes gibt es einen Unterverteiler mit 2x Motorschutzschalter und
jeweils einen Schütz der die Pumpen schaltet.
Davor sitzt ein Wassermelder der die Schütze steuert.
Das eigentliche Problem dabei ist das wenn ich eine Verlängerung
einklemme funktioniert alles doch sobald ich die 3 Phasen über den
Hausstrom beziehe machen die Pumpen kein mucks mehr. Steuerung spricht
an, Schütze ziehen an, Spannung liegt an. Alles wie an der Verlängerung,
nur mit dem Unterschied das die Pumpen nicht laufen. Drehrichtung alles
passt eine weitere Pumpe aussen (nur in Steinmetzschaltung)  läuft auch
ohne Probleme.
Diese Leitung bin ich schon komplett nachgegangen sogar bis zum Zähler.
Ich weiß echt nicht mehr warum das nun nicht mehr geht. Die Steuerung
lief bis zum umklemmen reibungslos, auch danach wenn ich zurück klemme
wieder genauso.
Ich hoffe einer von Euch hat hier eine Idee.
Mit ratlosen Grüßen
von Ferne sehr schwer zu sagen, aber irgendwo wird wohl ein Fehler sein.
So kompliziert ist normaler Strom ja nicht.
Hänge an jede Phase mal ein Lampe und schau ob sie wirklich leuchtet.
hinz schrieb:
> Michael schrieb:
>> Drehrichtung alles
>> passt
> Wie gemessen?
Erst mit dem Duspol dann mit einem Benning Tritest.
Ich bin echt kurz davor alles nochmal rauszurupfen und komplett neu zu
machen.
Sobald ich das Verlängerungskabel anklemme geht alles es ist doch echt
zum Mäuse melken,.... Isch werd bekloppt.
Frustrierte Grüße
Wie sieht das genau aus, ein "Verlängerungskabel anklemmen".
Also ein 3 phasiges.
Hat dieses Kabel auch auf allen 3 Phasen plus Neutralleiter plus
Schutzleiter Durchgang?
Hat dieses Kabel eventuell einen Polwender der offen ist?
Hat dieses Kabel vieleicht eine verdrehte Verschaltung so daß sich der
Drehsinn umkehrt?
Ich geh mit dem Verlängerungskabel "Drehsinn rechts" direkt auf den
Verteiler wobei das alles am selben Zähler hängt nur mit
unterschiedlichen Sicherungen.
Wie gesagt ich bin dem ganzen bis zum Zähler nachgegangen.
Das Kabel geht ja, nur die normale Installation geht nicht, die hat ein
Elektrikermeister gemacht von daher gehe ich mal davon aus das das
passt.
Ich werd das jetzt alles zerlegen und neu machen.
Bis später
Sorry aber du sprichst irgendwie in Rätseln. Also ich zumindest kann so
nicht nachvollziehen was du wie genau verklemmst oder sonstwie
anschliesst und wie das jetzige (funktionierende) System aussieht.
Stell dir mal vor du würdest deinen Kabelverhau nicht mit eigenen Augen
sehen und hättest nur deine Beschreibung hier...
Michael schrieb:
> die hat ein
"Laß dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt: "Lieber
Freund, das mache ich schon 20 Jahre so!" Man kann eine Sache auch 20
Jahre lang falsch machen."
Meinte schon Kurt Tucholsky.
Für was brauchen Tauchpumpen Schütze und Motorschutzschalter, hat das
auch der E-Mstr. so konstruiert?
Dann würde ich mir davon mal eine Plan geben lassen, denn wenn deine
Freiverdrahtung mit Verlängerungskabel funktioniert, und die
Festverschaltung vom E-Mstr. nicht, dann ist ja wohl klar wo der Fehler
liegen sollte?
Mehr oder tiefere Logik oder gar Erkenntnisse kann ich aus deiner
Aufzählung wirklich nicht entnehmen.
Bist du eigentlich eine E-FachKraft oder nicht?
Weil mit Verlängerung und Drehsinn "+++" da frag ich mich ob du weißt
was eine Verlängerung mit Drehsinn eigentlich ist?
Die Tauchpumpen sind von welcher Leistung und für welchen Zweck?
