LED-Helferlein schrieb im Beitrag #5096199:
> Für ein Projekt soll eine große Zahl LEDs an ein PCB angeschlossen
> werden. Die LEDs sind ca. 15 cm vom PCB entfernt und brauchen daher ein
> Kabel.
Die Beschreibung ist etwas dünn. Netiquette beachtet?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Wie sollen die Leds denn verschaltet werden?
Direkt, Seriell, Parallel, Bus oder Matrix?
Vorwiderstände bedacht?
> Da es um >100 LEDs geht, möchte ich es vermeiden, an jedes
> Beinchen ein Kabel zu löten und am PCB nochmal zu verlöten.
Crimpen, Schneidklemmflachkabel oder Klemmen wären Alternativen.
Auch kann man eine Leiterkarte bauen auf die die LEDs bestückt
werden. Ist häufig eine Abwägung zwischen Schaltungsvereinfachungen,
die aber auch Mehraufwand und Kosten zur Folge haben können und
umgekehrt.
> Erfahrungsgemäß nervt das und gibt Chaos.
Unangenehme Arbeiten müssen überall und jederzeit mal gemacht
werden. Da muss man durch und sollte strukturiert und dokumentiert
vorgehen.
> Gibt es dafür (abgesehen von Buchsen- und Stiftleisten) elegantere
> Lösungen.
Wie oben vorgeschlagen.
> Der Platzbedarf darf nicht größer sein als mit einer Buchsenleiste im
> 2,54mm-Raster.
Und wie viele Pins? Mit einem Bussystem könnte man auf 3
Pins reduzieren, aber so was hat auch Nachtteile
(Zusätzliche Hardware).
Ohne eine nachvollziehbare Zweck-Beschreibung kann man da nicht
viel sinnvolles vorschlagen. Vermutlich wird das ganze ohnehin
als Drahtverhau enden.
