STM32 Boardunabhängig programmieren?
OP #5096694
Hallo zusammen
Aktuell liegt bei mir ein STM32F7 Discovery-Board mit Display. Wir
möchten damit (dem F7) eine Anwendung entwickeln. Mein Problem ist nun
aber, das ich auf dem Disco-Board alle "visuellen" Arbeiten problemlos
entwickeln und testen kann.
Da aber nicht alle Pins (USART/UART) auf Stecker geführt sind, kann ich
keine Seriellen Ports programmieren und testen.
Ich habe hier jedoch noch ein NUCLEO mit dem STM32Fxxx rumliegen.
Kann ich meine Seriellen Treiber auf dem Nucleo entwickeln und dann mit
kleinen bis keinem Aufwand auf den STM32F7 übertragen?
Ein eigenes F7 Board nur für die UART-Tests zu bauen habe ich eigentlich
keine Lust.
Fast jedes STM32F7 Discovery-Board hat einen Arduino Steckplatz, an dem
man einen U(S)ART aktivieren kann, genau so wie bei allen Nucleo Boards.
Warum gibt es da ein Problem ?
Gruß,
dasrotemopped.
pegel schrieb:
> Mit HAL schon, dafür ist es gemacht.
Das hat erstmal mit HAL rein gar nichts zu tun, die UART kann man ja
entweder mit HAL, StdPeriph, Plain oder direkt mit registern ansprechen.
Auf dem STMF7 Disco Board ist zumindest auf Header CN4 Pin 1 u. 2 die
USART6 rausgeführt. Die kannst du direkt ansprechen, über das ST-Link
geht die USART2 - falls ich das noch in Erinnerung habe.
Das heißt aber nicht, dass das das endgültige Zielsystem ist, oder?
Warum nicht auf das endgültige Zielsystem wechseln, statt Fragmente auf
zwei Teilsystemen zu entwickeln?
> keine Lust.
Wird es nicht Zeit, mal das Zielsystem zu bauen?
Ansonsten, ein NUCLEO mit einem F7 kostet 22 Euro. Da muss man kein
eigenes F7 Board bauen.
OP
Vielen Dank für die Tipps, werde es mal versuchen
Nein, denn was wenn man Geld in Hardware-Entwicklung steckt, und am Ende
es an der Software scheitert. Lieber zu erst eine funktionierende
Software, und dann die Hardware machen lassen.
Und da STM32F7 sowie die RAM/Flash bausteine alle BGA sind, wird auch
nix mit schnell mal irgendwo auflöten :)
