Hallo, für Logging Zwecke sollen die Informationen in eine CSV Datei geschrieben werden. Gibt es eine Möglichkeit nicht nur zeilenweise die Daten in die CSV Datei abzulegen sondern auch zellenweise?
Anzeige
C# CSV Datei Zelle beschreiben und verändern
csharpuser schrieb: > Daten in die CSV Datei abzulegen sondern auch zellenweise? wie soll das denn gehen? Es ist eine Text Datei, die man der Reihe nach beschreiben muss. Klar kannst du einfach die Spalten der Reihenfolge nach schreiben und dann die nächste Zeile. Aber erst die 1.Spalte in mehre Zeilen kann nicht funktionieren. Dann muss du es halt im Ram passend aufbauen und am ende alles rausschreiben. Vom Standard abzuweichen, bedarf es in der Regel einen triftigen Grund. Für vieles gibt es schon eine Lösung. Was ich sagen will: Vielleicht hast du den falschen Ansatz? Warum möchtest du das tun? Welcher Vorteil soll sich dadurch ergeben? Das erschließt sich nicht. Man sollte zuerst detektieren was du genau vor hast und danach lässt sich eine gute Lösung erarbeiten. Antwort schreiben |
Anzeige
