Durschlagsfestigkeit Luft (Feuchtigkeit, Druck)
Stefan U. schrieb:
> 3kV pro Millimeter bedeutet doch auch 30kV bei 10mm. Das
> widerspricht
> aber deiner zweiten Angabe.
> Wie kommt es zu dieser Abweichung?
3kV / mm = 30kV / cm würde ein lineares Verhältnis bedeuten.
So wie ich die Paschen Kurve verstehe, bekommen die Elektronen bei einem
größere Abstand mehr kin. Energie, die eine Ionisierung (Durchbruch) als
Resultat haben kann. Ergo könnte bei größerem Abstand bereits weniger
Spannung notwendig sein, um die Elektronen auf die nötige kin. Energie
zu bringen, die dann einen Durchbruch als Folge haben. Somit kann man
die Spannung nicht linear mit dem Abstand skalieren, und bereits 20kV
sind für 30cm ausreichend für den Durchbruch.
An die Experten:
Ist das so mehr oder minder korrekt verstanden?
Gruß,
