18650 eingebaute Schutzschaltung
OP #5097251
Es werden ja 18650er Akkus mit "eingebauter Schutzschaltung" verkauft,
z.B. diese hier:
https://www.reichelt.de/Industriezellen/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=4084
Meine Frage ist jetzt, wie genau diese eingebauten Schutzschaltungen
aussehen bzw. welche Funktionen sie erfüllen? Sind diese
Schutzmassnahmen lediglich gegen "extreme" Werte, oder dürfen diese
regelmässig anspringen ohne dass der Akku gross Schaden nimmt?
Bedeutet das Vorhandensein einer solchen Schutzschaltung z.B., dass ich
eine solche Zelle gnadellos entladen kann bis die Schutzschaltung
anspricht? Und wie sieht das Resultat dann aus? Ist die Zelle dann
permanent "abgetrennt" bis ich sie wieder lade (da die Schutzschaltung
so was wie ein RS-FF drin hat) oder springt sie wieder an, wenn die Last
abnimmt (à la Komparator mit Hysterese) ?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich eine solche Zelle zusammen mit
einem kleinen PV-Panel im Outdooreinsatz verwenden möchte, in einem
Bereich in welchem jedes Gramm zählt. Es soll also möglichst ohne viel
Zusatzelektronik gehen. Wenn jetzt der Überladeschutz zuverlässig
funktioniert, könnte ich die Zelle permanent am Panel lassen (so ein
Panel liefert eh nicht mehr als ca. 100mA bei vollem Sonnenlicht).
Umgekehrt könnte ich eine oder zwei solcher Zellen als Powerbank
verwenden, mit entsprechendem Linear oder Schaltregler.
#5097316
Du sprichst von 18650, aber das ist lediglich eine Bauform.
Wahrscheinlich meinst Du LiIo-Akkus. Mittlerweile gibt es auch
LiFePO4-Akkus in dem Format.
Im Folgenden beziehe ich mich nur auf LiIo-Akkus.
Meine Wisssens sind diese Schutzschaltungen die letzte
Verteidigungslinie, beispielsweise bei extremer Entladung. Um den
regulären Betrieb mit niederohmigen Lasten nicht über Gebühr zu
behindern, liegen die Abschaltspannungen bei geschätzt 2,5V bis 3V.
> anspricht?
Es ist nicht sinnvoll, einen Akku bis an diese Grenze zu entladen, weil
die Beschädigungsgefahr hoch und der Kapazitätsgewinn gering ist.
Ich kenne nicht den Überlastfall sondern nur die Tiefentladung.
Die Elektronik trennt und schaltet auch bei Ladeversuchen nicht sofort
wieder durch. Im Ergebnis erkennt ein ungeduldiges Ladegerät den Akku
nicht und schaltet ab. Erforderlich ist dann eine Ladung mit geringem
Strom, vielleicht mit 50mA. Das sind alles Konstellationen, die Dir im
Outdooreinsatz schwergewichtige Zusatzhardware auferlegen.
Eine selbst konfigurierte Entladeschutzschaltung ist leichter als die
zusätzliche Reanimationshardware.
Wenn der Outdooreinsatz so kritisch ist, dass jedes Gramm zählt, welche
Folgen hat dann ein Stromausfall für Dich?
Für eine Wanderung über 125km in 5 Etappen a 25km habe ich die gesamte
Ausrüstung gepackt und einen Probemarsch durchgeführt. Das hat mir
wichtige, banale Erkenntnisse gebracht - vielleicht auch für Dich
sinnvoll?
