Datenblatt lesen - Werte nur in Absolute Maximum Ratings
Gast #5097262
manchmal finde ich gewisse Werte in Datenblättern nur unter den Absolute
Maximum Ratings und nicht unter Electrical Characteristics - zB:
beim 74 HC(T) 595: Output Current, ist im Datenblatt von Nexperia unter
Section 8 - Limiting Values (In accordance with the Absolute Maximum
Rating System (IEC 60134)) mit 25 bzw 35mA pro Pin angegeben, in Kapitel
9 - Recommended operating conditions steht allerdings nichts mehr.
Das gleiche im Datenblatt von TI zum SN74HC595, da steht allerdings ganz
oben unter Features etwas von 6mA pro Pin.
Bei der Optokopplerreihe T00x von Vishay:
Absolute Maximum Ratings - Forward current: 60mA.
Aber wieviel Strom kann man maximal durchleiten, um im Dauerbetrieb im
normal zulässigen Betriebsbereich zu bleiben?
Aus den Testconditions und Diagrammen würde ich jetzt mal 50mA
herauslesen,
aber so explizit steht es nicht drin. 50mA sind auch schon sehr nahe an
den 60mA aus den Absolute Maximum Ratings.
Übersehe ich etwas oder lassen sich die Angaben irgendwie berechnen,
sodass sie nicht aufgeführt werden?
Gast #5097286
Philips/NXP/Nexperia hat Familiendatenblätter, da stehen die allgemeinen
Sachen drin.
#5097318
Das ist für manche Werte durchaus normal.
Natürlich nicht. Was sollte da auch stehen? Welche Bedeutung sollte ein
"empfohlener" Ausgangsstrom bei einem Logik-IC haben? Die vornehmliche
Aufgabe eines Logik-Ausgangs ist es, ordnungsgemäße Logikpegel
auszugeben (um damit Logik-Eingänge zu steuern). Daß dabei Strom fließt,
ist ein (idR. unerwünschter) Nebeneffekt. Folgerichtig spezifiziert der
Hersteller, bis zu welchem (sink/source) Ausgangsstrom ein Ausgang noch
saubere (L/H) Pegel liefert.
Wenn du den Logikausgang nicht zum Steuern anderer Logik verwendest,
sondern z.B. um eine LED zu treiben oder einen Transistor zu steuern,
dann kannst du diese Ströme überschreiten, bis hin zum max. rating.
Link?
Alles unterhalb des max. rating ist zulässig. Wieviel funktional
gebraucht wird, ist eine ganz andere Frage. Bei Optokopplern mit
Fototransistor-Ausgang hängt es davon ab, welchen Strom du auf der
Ausgangsseite steuern/schalten mußt. Mehr Strom durch die LED als nötig
(Übersteuerung) ist normalerweise nicht gewünscht. Also legt man den
Strom so aus, daß die Schaltung funktioniert und schaut, ob man dabei
auch immer unterhalb der Limits bleibt. Fertig.
Gast #5098490
Vielen Dank für die Antworten.
Okay, verstehe. Dh. die Werte, die in den Test Conditions stehen,
stellen die Grenzen dar, für die der Chip in seiner primären Funktion
ausgelegt ist. Solange man in diesen Grenzen bleibt (in dem Fall 8mA),
gelten die angegebenen Bereiche (Min, Typ, Max).
Bei allem darüber, bis zu den Absolute Maximum Ratings, ist quasi nichts
mehr vom Hersteller garantiert, die Absolute Maximum Ratings sind dann
nur noch eine Art Empfehlung, ab deren Überschreitung der der Chip bei
längerem Betrieb dann ziemlich sicher kaputt gehen wird.
Theoretisch könnten aber auch 90% aller 595 bei 15mA Ausgangsstrom nach
einem Monat kaputt gehen, ohne dem Datenblatt zu widersprechen, oder?
Hier noch das Datenblatt zu der Optokopplerreihe:
http://www.mouser.com/ds/2/427/tclt1000-57846.pdf
In dem Fall könnte man aus den Datenblatt schließen, dass die
Optokoppler nur für 10mA max. ausgelegt/getestet sind ( TCLT1002 bis
TCLT1004 ).
#5098526
Nexperia sagt:
> Limiting values are stress ratings only and (proper) operation of the
> device at these or any other conditions above those given in the
> Recommended operating conditions section (if present) or the
> Characteristics sections of this document is not warranted. Constant or
> repeated exposure to limiting values will permanently and irreversibly
> affect the quality and reliability of the device.
Das Datenblatt garantiert einen Spannungsabfall von 0,4 V bei einem
Strom von 6 mA. Wenn du einen hoheren Strom rausziehst, dann gibt es
überhaupt keine garantierte obere Grenze für den Spannungsabfall, aber
bei weniger als 35 mA geht noch nichts kaputt. (Mit sehr hohen Strömen
an mehreren Pins könntest du aber die zulässige Gesamtverlustleistung
überschreiten.)
> TCLT1004 ).
Das ist der einzige Strom, für den du garantierte CTR-Werte hast.
Aber wenn du z.B. einen Optokoppler für analoge Rückkoppelung benutzt,
dann ist dir der genaue CTR egal, und du entwirfst die Schaltung für
einen Strom  von durchschnittlich ungefähr 10 mA.
#5098751
Vurtne schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> ... spezifiziert der
> ausgelegt ist.
Yup.
Die absolute maximum ratings sind die Werte, die du in keinem Fall
überschreiten solltest. Der IC wird natürlich nicht sofort kaputt
gehen, aber außerhalb der maximum ratings garantiert der Hersteller gar
nichts mehr. Und im Kleingedruckten steht meist auch, daß der Betrieb
bei oder knapp unter den maximum ratings die Lebensdauer verkürzen kann.
Bei einem CMOS-IC ist Alterung kein Ding, aber Optokoppler altern schon
merkbar.
Es gibt mehrere Limits. Nicht nur den Strom pro Ausgang, auch einen
Gesamtstrom über die Versorgungspins und eine Gesamtverlustleistung.
Sobald du auch nur einen dieser Grenzwerte überschreitest, ist das
Überleben des IC reine Glückssache. Wenn du immer unterhalb aller Limits
bleibst und der Chip trotzdem kaputt geht, würde hingegen der Hersteller
Verantwortung übernehmen.
Also ganz normale lineare Optokoppler mit Transistorausgang.
> TCLT1004 ).
Nein. Du hast tabellarische Werte für das CTR (im Prinzip die
"Stromverstärkung" des Optokopplers) nur für 1mA und 10mA gegeben.
Weiter unten sind Diagramme CTR vs. LED-Strom (Fig. 10 und 11).
Aus denen kann man entnehmen, daß im ungesättigten Betrieb das beste CTR
zwischen 10 und 20mA erreicht wird, im gesättigten Betrieb (Schalter)
hingegen bei 5mA. In den meisten Fällen wird man den Optokoppler
ungefähr da betreiben wollen. Wenn einen der Abfall bei geringeren
Strömen nicht stört, geht beliebig weniger Strom. Und nach oben darf man
bis ans maximum rating herangehen. Auch wenn die Diagramme nur bis 40mA
gehen.
#5099031
Axel S. schrieb:
> Und im Kleingedruckten steht meist auch, daß der Betrieb bei oder knapp
Gerade deshalb würde man erwarten, dass auch ein Wert angegeben ist, bis
zu dem man davon ausgehen kann, dass das nicht passiert. Wieviel ist
"knapp unter den maximum ratings"? 95%, 70%? Oder nur 50%?
#5099039
Das sehe ich nicht ganz so. Es kann durchaus sein, daß ich mit einem
Logikausgang mehrere Eingänge ansteuern will und diese ggf. auch noch
über 2-3m Kabel verbunden sind. Da wüsste ich schon gern, ob der Treiber
eine Chance hat, die, durch diesen Aufbau entstandene, Leitungskapazität
zu treiben.
Ich bin nämlich auch schon in diese Falle getappt: Max3006 als
Pegelwandler zwischen 2,5 und 5V für SPI Leitungen über 3 Platinen ohne
Kabel. Der Chip selbst hat auf dem Testplatz funktioniert, in der
Schaltung eingebaut waren die Pegel soweit zusammen gebrochen, daß kein
Sinnvoller Betrieb mehr möglich war. Der Effekt ist nun, daß ich wieder
einen nachgeschalteten Buffer benötige, welcher genug Leistung ausgeben
kann um die ca. 30cm Leitung und 5 Eingänge der nachfolgenden Bauteile
zu treiben. Sinn des Einsatzes war aber, mit nur einem Bauteil die
Pegelwandlung hin zu bekommen. Mit 2 Stufen geht es auch ohne den Ic.
Gast #5099106
Klaus schrieb:
> Zeig doch mal einen Link auf so ein Kleingedrucktes. Muß das bisher
> immer überlesen haben.
Nicht nur Kleingedruckt (STM32F1xx Familiy Data sheet) S37/107:
"Stresses above the absolute maximum ratings listed in
Table6: Voltage characteristics, Table7: Current characteristics, and
Table8: Thermal characteristics may cause permanent damage to the
device. These are stress ratings only and functional operation of the
device
at these conditions is not implied. Exposure to maximum rating
conditions for extended periods may affect device reliability."
Steht anders in nahezu allen Datenblättern.
rgds
#5099121
Was sollte man da auch empfehlen? Das ist ein ganz normaler Ausgang der
bei 1 mA genauso gut funktioniert wie bei 20 mA. Hier ist nunmal nur das
Maximum interessant damit man weiß wie groß die Last maximal werden
darf. Ist wie mit einer Sicherung, die hat ja auch keinen empfohlenen
Betriebsstrom, da ist auch nur der Auslösestrom interessant. ;)
Gast #5099140
> device
"may affect device reliability" muß also mit "verkürzt die Lebensdauer"
übersetzt werden, daher hab ich das bisher immer übersehen. Wobei an
Angaben, über die Lebensdauer eines ICs, so ein Art
Mindesthaltbarkeitsdatum, kann ich mich auch nicht erinnern.
MfG Klaus
Gast #5099162
> übersetzt werden,
In meinem Wörterbuch kommt bei "reliability" als deutsche Entsprechung
aber "Zuverlässigkeit" oder "Funktionssicherheit" raus. Das hat also nur
indirekt was mit der "Lebensdauer" (oder Haltbarkeit) zu tun. Der Satz
heißt also übersetzt:
... kann die Zuverlässigkeit beeinflussen.
Oder in Prosa: Die Dinger tun möglicherweise nicht mehr so, wie sie
sollen. Ein Betrieb unter diesen Bedingungen (Überschreitung der
"Absolute Maximum Ratings") sollte also tunlichst vermieden werden. Auch
wenn es sich nur um "Bastler"-Projekte handelt. Für ein industrielles
Serienprodukt ist das ein absolutes No-Go!
Gast #5099253
Also, ich bin jetzt nicht alle Kritikpunkte durchgegangen, aber bein
'595 steht hier
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf in
Table 6 bei den Output Levels ganz klar, welchen Pegel der Ausgang bei
welcher Belastung und Ausgangsspannung annimmt. Und das sogar über den
vollen Temperaturbereich.
Für das dynamische Verhalten, werdne die Zeiten (Propagation Delay,
rise-time, fall-time) an definierten Lastkapazitäten (typ. 50 pF)
spezifiziert.
Wo liegt also das Problem?
Gast #5099282
P.S. Was soll denn diese Kaffesatzleserei?
Maximum Ratings: Bereich, wo der Hersteller garantiert, dass der
Baustein kaputt gehen kann.
Recommendet Ratings: Bereich, in dem der Hersteller die spezifizierte
Funktion garantiert, vulgo: Arbeitspunkt
Alles dazwischen: It's up to you.
#5099332
Ich sehe hier keinen Widerspruch.
> zu treiben.
Dir ist aber schon klar, daß das eine ganz andere Frage ist? Die beim
Umladen von Lastkapazitäten auftretenden Ströme sind natürlich auch
unerwünschte (wenn auch unvermeidbare) Nebeneffekte. Der dabei fließende
Spitzenstrom ist auch nicht von den maximum ratings abgedeckt, denn die
gelten für Dauerstrom. Ferner sind dynamische Spezifikationen wie
Schaltzeit vs. Lastkapazität bei den entsprechenden Bauteilen natürlich
Teil des Datenblatts.
Aha. Da hast du wohl das Datenblatt nicht gelesen. Und/oder "vergessen"
beim Test auch mal die Kabel/Eingangskapazität zu simulieren.
#5099443
nun, offensichtlich las ich es nicht mit der gebürenden Sorgfalt. Lag
aber einfach daran, daß ich mir nicht vorstellen konnte, daß es
Levelshifter gibt die nur in der Lage sind einen nachfolgenden Buffer zu
treiben. Der Aufbau ist im konkreten Fall so gewesen, daß ein FPGA
Ausgang mit 2,5V Pegel auf einen 5V Pegel umgesetzt werden sollte. Das
funktionierte auch. Nur der SPI Takt, welcher eben auch darüber ging und
nachfolgend an 4 Parallel - Seriellwandler angeschlossen war, tja der
hatte leider keinen vernünftigen Pegel mehr, selbst ein Takt war nicht
mehr zu erkennen, das war ein einziges schwingen. Man lernt halt nie
aus. Das Ziel, einen Buffer für die Wandlung 2,5 5V einzusparen (also
die 3,3V Zwischenstufe weg zu lassen) wurde somit nicht ganz erreicht.
Die 3,3V brauch ich zwar nicht aber eben neben dem Levelshifter noch
einen Buffer, welcher sicher stellt, daß die nachfolgenden Bauteile auch
sinnvolle Pegel / Signale erhalten. Und ja, sowas ist ärgerlich,
insbesondere wenn man kaum Platz hat.
Gast #5099462
Route 6. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> Angaben, über... kann ich mich auch nicht erinnern.
> Du musst einfach davon ausgehen, das es viele Sachen in der Welt gibt,
> auch wenn du von denen noch nie was gehört hast.
Ich versuche ja etwas zu lernen. Nachdem ich nun weiß, daß "may affect
device reliability" mit "verkürzt die Lebensdauer" übersetzt werden muß,
würd ich gern mal wissen, wie die Lebensdauer eines ICs spezifiziert
ist. X Jahre oder X Milliarden Schaltspiele oder etwas ganz anderes?
Wenn ich das nicht weiß, hilft mir "verkürzt" nicht wirklich weiter.
MfG Klaus
#5099775
> Kabel.
Das kommt davon, wenn man einen bidirektional Pegelwander für
unidirektionale Signale benutzt. :)
Die Ausgänge des MAX3006 haben eine Impedanz von 6 kΩ und können
dauerhaft nur 20 µA treiben. (Das steht im Datenblatt.) Die
One-Shot-Schaltungen sind nur für eine kurze Zeit aktiv, weshalb du
keine großen Kapazitäten anschließen solltest. (Maxim sagt nichts
explizit, aber ein Graph geht nur bis 50 pF. Das Datenblatt von TIs
TXB0108 ist besser und verrät, dass dessen Limit bei mindestens 70 pF
liegt.)
Gast #5099790
> Wenn du immer unterhalb aller Limits bleibst und der Chip trotzdem
> kaputt geht, würde hingegen der Hersteller Verantwortung übernehmen.
Als Hobbyelektroniker würde ich nicht darauf hoffen, daß der Hersteller
seine Chips nachbessert, wenn ich sie dabei erwische, irgend ein
zugesichertes Limit nicht zu vertragen.
Sie werden mir wohl eher eine unkomplizierte Ersatzlieferung anbieten,
die mir aber nicht hilft, weil die dann ja auch wieder kaputt gehen
werden.
Im Zweifelsfall muss man dann wohl improvisieren (Schaltung umbauen).
#5099794
Klaus schrieb:
> ... würd ich gern mal wissen, wie die Lebensdauer eines ICs spezifiziert
> ist.
https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2014/02/20/ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change
sagt 10 Jahre.
Bei Optokopplern (und LEDs) ist das anders; dort ist die Alterung nicht
in den Datenblatt-Limits berücksichtigt. Der Hersteller sollte das
irgendwo dokumentieren; bei Vishay habe ich nichts gefunden, aber z.B.
für Toshiba siehe Kapitel 8 von
https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=7428.
#5099813
Das ist wohl wahr. Als Hobbyist fällst du sowieso durch das Raster des
Herstellers. Wenn der halbwegs gute Anwälte hat, würden die dich im
Zweifel erstmal um den Nachweis bitten, daß deine Schaltung das Bauteil
tatsächlich immer innerhalb der absolut max ratings betreibt. Das würde
99.9% aller Hobbyisten schon überfordern.
Alternativ sieht der Hersteller es evtl. als PR-Möglichkeit, seine
Kulanz billig unter Beweis zu stellen.
Relevant ist das aber für den Einsatz des Bauteils in einer Serie. Denn
da hat der Verwender durchaus die Kompetenz, sowohl anhand von
Schaltungsauslegung als auch Meßwerten nachzuweisen, daß er die
Bauelemente bestimmungsgemäß verwendet. Wenn es dann trotzdem
überproportional viele Rückläufer gibt, bei denen immer das gleiche
Bauteil die Hufe hoch reißt, dann greift der rechtliche Aspekt.
Gast #5099907
Den dass der Entwickler einen Planungswert hat. So empfiehlt TI dann
auch 5,2 mA und Nexperia gibt etwas versteckt im Datenblatt eine
ähnliche Größenordnung an.
Oh je, wird hier rumgeeiert :-(
Früher, damals, zu echten TTL-Zeiten, belastete ein TTL-Eingang seine
Quelle. Daher hat man früher, damals für Logik-IC den sogenannten Fanout
spezifiziert. Der Fanout gab an, wie viele Eingänge ein Ausgang der
gleichen Logik-Familie treiben konnte. Ein Fanout von 10 sagte zum
Beispiel, dass ein Ausgang eines ICs maximal 10 Eingänge der gleichen
Logikfamilie treiben konnte.
Wie stark belastet der Eingang eines 74HC595 seine Quelle? Die kurze
Antwort: Statisch nahezu gar nicht. Im Datenblatt findet man einen Input
Leakage Current von +/- 1μA.
Wie spezifiziert man damit einen Fanout? Gar nicht. Bei, sagen wir mal,
5,2 mA (TI Empfehlung) wäre das ein rechnerischer Fanout von 5200. Bei
25 mA wären es auf dem Papier sagenhafte 25000 Eingänge. Wow ...
Ein so bestimmte Fanout stimmt aber nicht. Das sind statische Werte.
Beim Schalten muss man die kapazitiven Lasten berücksichtigen. TI hat
mal einen Fanout von 500 errechnet ohne das Layout zu berücksichtigen.
Immer noch mehr als genug.
Was sollte man nun ins Datenblatt schreiben? Was anders als "Fanout:
Mehr als genug - wenn man nicht das Layout verpfuscht" könnte man
eigentlich nicht schreiben. Daher lässt man es.
