Anfängerproblem: Gespeichertes Signal auf Basis einer definierten Frequenz auf einen Ausgang legen
OP #5097589
ich hab ein kleineres Problem, bei dem ich etwas Starthilfe brauchen
könnte. Ich möchte ein hochfrequentes Digitalsignal mit 5 Mhz auf einen
Ausgang legen. Mit dem Basys 2 FPGA bekomme ich das relativ leicht über
VHDL hin. Leider ist das mit immensem Rechen-, Kompilierungsaufwand
verbunden.
Idealvorstellung wäre eine Erweiterungsplatine für beispielsweise den
Arduino, die eine stabile CLK abbildet und basierend darauf die vom
Arduino in den Speicher gelegten Werte nacheinander auf einen Ausgang
legt.
Es geht um etwa 500-1000k binäre Einzelwerte, die nacheinander auf den
Ausgang müssen.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Persönliche Seite #5097595
> Ausgang müssen.
Mit konstantem zeitlichen Abstand?
Dann könntest Du die SPI-Schnittstelle des Arduino o.ä. dafür nutzen,
die wird mit Deiner Samplerate von 5 MHz getaktet und muss mit 625 kHz
Takt nachgeladen werden. Die 64 bis 128 kByte Sampledaten passen bei
größeren AVRs auch in den Programmspeicher, der ATmega2560 hat
beispielsweise 256 kByte.
OP #5097612
Ja, die Signale sollen in konstantem zeitlichen Abstand erfolgen.
Ich fürchte die 5Mhz sind nicht stabil, da der Arduino ja nicht gerade
mit Rechenleistung gesegnet ist und nebenher noch einen Webserver
abbilden muss.
Ich dachte daher an einen Rucksack mit eigenem Oszillator, der nur
getriggert wird und dann den Ram von 0-x abgrast und das jeweilige
Signal auf den Ausgang legt.
Beitrag #5097806 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5098339
> abbilden muss.
Das wird dann kein AVR sondern eine der Cortex-M bastierten Varianten
der Arduinos. Die haben dann nämlich auch DMA und mehr RAM - und auch
den benötigen Flash Speicher, denn ein Webserver füllt den Flash eines
AVR ja schon alleine.
Solche Anforderungen schreibt man bitte in den 1. Beitrag mit rein!
#5098361
Meinst du damit einen binären Zustand (also 0 oder 1) oder einen
Binärwert ala (01,1001 o.ä.)?
Weil selbst bei Bit-Werten sind das ja schon 125.000 Byte bzw. ~122
KByte... So mal als Größenordnung - bei den STM32 müsstest du da dann
schon in Richtung Foundation- bzw. Advanced-Line schauen. Aber selbst da
ist der maximale DMA Transfer auf 65.000 bytes begrenzt.
Gast #5098486
Schön, schön, aber wie kommen die Werte ins RAM? Was kommt da noch an
Anforderungen hinterher? Geschieht das Einlesen und das Auslesen der
Daten abwechselnd oder gleichzeitig? Ist die Ausgabe einmalig oder
kontinuierlich? Usw. usw.
Georg
Gast #5098581
Hmm, komisch. Ich habe schon auf einem Mega16 einen Webserver am Laufen
gehabt. Denselben Webserver kann ich auch auf einem Mega1284P laufen
lassen.
Aber wie soll der es dann schaffen, den 8 mal größeren Flash des 1284P
gleichermaßen zu "füllen", das musst du mir jetzt mal erklären. Nach
meinen Beobachtungen tut er das nämlich nicht, sondern bescheidet sich,
genau wie auf dem Mega16, mit knapp über 14k Flash.
Ich hatte das auch genau so erwartet, aber du scheinst da über
Erkenntnisse zu verfügen, an die ein Normalsterblicher unmöglich
gelangen kann...
Gast #5098602
@C-Hater...
Ist sowieso hinfällig, da z.b. ein Mega1284p schon komplett mit seinen
"Binärwerten" gefüllt wäre. Da fehlen dann auch die 14k für den
Webserver. Somal er die 5Mhz da wirklich schwer bis garnicht erreicht
hätte. Ein PWM wäre ja gegangen aber irgendwie muss er auf die Pulse
auch noch seine "Binärwerte" synchronisieren UND dann muss ja nebenbei
noch ein Webserver laufen... Das wird knifflig :-)
Wie gesagt, die Anforderung schreit ja quasi schon nach DMA auf einem
Cortex.
Gast #5098617
> hätte
Hmmm... Also meine 1284P besitzen zwei SPI-master-fähige UARTS, die
jeweils mit 10MHz Takt operieren können. Es wäre also kein allzu großes
Problem, an eine davon eine SD-Card als Datenspender anzuschliessen und
die andere als Ausgabeport zu verwenden.
Aber mag ja sein, dass es noch irgendwie "abgerüstete" 1284P gibt, wer
weiss das schon so genau...
#5098633
Warum gleich so Arrogant?! Hat dir jemand etwas getan oder darfst du zu
Hause nicht über deine Frau?
Ja klar kann man das sicherlich auch mit SPI über ne SD-Card machen -
gibt es denn beim 1284p direkt eine Möglichkeit diese Daten Bitweise mit
einem Timer (fsoc/4 = 5Mhz) auf einen Pin zu geben?
Dies ist eine ernst gemeinte Frage! Bitte keine Arrogante Antwort ;-)
