Bauteile für Boost-Regler wählen
Gast #5097592
Ich habe zum Vergleich ein fertiges Modul
(http://mklec.com/modules/power-modules/voltage-current-regulators/200W-DC-DC-boost-converter-6-35v-to-6-55v-module)
welches meine Anforderungen erfüllt, aber knapp nicht in mein Gehäuse
passt.
Uin: 13-17V
Uout: 36-41V
Iout: 5A
Uripple: 150mVpp
Last werden vier 50W LEDs sein, einzeln über je einen IRF3205 per PWM
gesteuert.
Nun suche ich passende Bauteile für einen eigenen Converter.
Als Grundlage nutze ich
https://learn.adafruit.com/diy-boost-calc/the-calculator
Als Basis habe ich mir den MCP 1632
(http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP1632.pdf)
ausgesucht (die Bauteile sollten möglichst bei Reichelt erhältlich sein)
MosFET: IRF3205
(http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3205.pdf)
eine 1,5µH SMD Induktivität
(http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/PISM.pdf)
Schottky: MBR 10100
(http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A400/MBR1060_MBR10100%23ON.pdf)
Eingangselko: 1000µF 35V Low-ESR
(cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/DS_PANASONIC_FR.pdf)
Ausgangselko: 2x 150µF 63V Low-ESR (selbes Datenblatt)
Wäre nett, wenn jemand drüberschauen könnte, ob das so hinhaut, es ist
nicht mein erster Boost Converter, aber der erste für >500mA
Persönliche Seite #5097615
Ich frag mal keck nach, ob die LEDs mit Konstantstrom beschickt werden,
dann ist ein Boost-Konverter auch mit hysterischer Regelung machbar und
die Rippel-Spannung ist bei LEDs ziemlich gleich. Schließlich fehlt noch
die PWM-Regelung per MOSFET, ein paralleler Kurzschluss oder als
schneller Schalter der Versorgung (= die schlechtere Idee)?
Wenn du bisher deine Konverter mit dem Adafruit-Rechner entworfen hast,
dann solltest du in diesem Fall das fertige Modul und das größere
Gehäuse kaufen. Ansonsten die übrigen Posts zu LED-Konstantstromquellen
durcharbeiten.
Gast #5097650
> Gehäuse kaufen.
Dabei lernt man aber nix.
Boris O. schrieb:
> als
Als schneller Schalter (wenige kHz) im GND Pfad. Was ist daran schlecht?
#5097811
Du möchtest einen Stepup-Wandler bauen, der 200 Watt am Ausgang liefern
kann.
Dafür wäre eine Spule mit Ringkern und mehreren parallelen Drähten, so
daß sie auf genügend Querschnitt kommen, besser geeignet als die
zierliche SMD-Drossel.
Die 10A-Diode sollte mindestens eine mit 25A sein.
Von den von Dir angegebenen Elkos würde ich eher die fünffache Menge
verbauen.
5V Gatespannung könnten gerade so ausreichen, dürfte aber knapp werden,
da die Ansteuerung mit 5V laufen wird. Ich halte es für "optimistisch".
Probiere es aus und mache Deine Erfahrungen. Ein Labornetzteil zur
Versorgu g bei der Inbetriebnahme ist Gold wert.
Und Du hast vergessen den unbedeutenden Shunt als induktivitätsarmen
Typen auszuwählen mit dem zur Drossel passenden Wert.
Mit freundlichem Gruß
Gast #5097832
Im fertigen Modul ist ein ca. 13x6x5mm Ringkern mit 14 Windungen aus
2x0,32mm² verbaut und das bei 117kHz, daher hielt ich die Baugröße der
SMD Drossel für realistisch.
Warum das? Gut gekühlt ist sie.
> verbauen.
Warum das?  Für Angstelkos ist leider kein Platz...
#5097844
Um die dreifache Spannung erhalten zu können, verdreifacht sich der
momentan  Strom.
> verbauen.
Über praktische Erfahrung verfügst Du wohl nicht.
Ihr Leute, Ihr könnt euren Namen ändern wie ihr wollt und bauen was ihr
wollt und billigkram für 11 Euro als die Nonplusultra-Maschine ansehen,
aber fragt später nicht, warum das Teil schon kaputt ist und wie man es
für 2 Euro repariert bekommt.
Und was kommt von Dir bezüglich des Shunts?
nee, diesmal nicht.
