STM32 Java mit MicroEJ
Java bietet nur mit JIT Compiler gute Performance, das ist auf
Mikrocontrollern aber nicht realisierbar. Ohne JIT Compiler wird der
Code interpretiert, dann läuft er 100x langsamer.
Java ist von Anfang an nicht für hardwarenahe Programmierung ausgelegt -
noch viel weniger als C. Entsprechend umständlich ist ist die Umsetzung
von Bit-Operationen, Port-Zugriffen und Interruptroutinen.
Das Hauptargument für Java ist immer "Einmal entwickelt läuft auf allen
Maschinen". Es gibt jedoch zahlreiche Java Programme (eigentlich fast
alle), die nur auf einem bestimmten Betriebsystem laufen und dann
teilweise sogar nur auf bestimmten Versionen.
Hier geht es aber um Mikrocontroller, also hardwarenahe Anwendung. Es
sollte offensichtlich sein, daß ein Programm, daß für eine bestimmte
Hardware geschrieben wurde, auf einer anderen Hardware nicht ohne
Änderung laufen wird. Und genau dann macht Java keinen Sinn mehr.
Du solltest hinterfragen: Was kann Java, was mir hilft und andere
compilierte Sprachen nicht können? Warum sollte ich mir den
Laufzeit-Overhead von Java antun?
Langer Rede kurzer Sinn: Tu Dir das nicht an - auch keine ähnlichen
Alternativen. Ich kenne nur ein Gerät, wo es ein ganz kleines bisschen
Sinnvoll erscheint, und das ist Lego Mindstorms - ein Spielzeug,
wohlgemerkt.
Chris S. schrieb:
> Das ganze soll nun standalone werden und auf dem STM32 laufen.
Und am STM32 hast du bereits eine Festplatte, eine VGA und ein
USB Keyboard angeschlossen ... oops ich vergass die Maus, die
ist natürlich auch dabei.
... und im 1 MB Speicher des STM32 langweilt sich bereits
Windows 7 und wartet nur darauf dass es deine Java Applikation
interpretieren darf.
man sollte die 32Bit Cortex-M3/M4 nicht unterschätzen ... selbst Java
läuft da gar nicht mal schlecht drauf.
ich habe MicroEJ leider selbst nur als demo gesehen und mit anderen
Entwicklern die es einsetzen gesprochen.
Mein Fazit: es ist besser als erwartet. Und besonders hilfreich für
TCP/IP Sachen, da es komplett "schön" von Java abstrahiert wird.
Es ist nicht zu empfehlen wenn man wirklich "harte" Echtzeit Anwendungen
hat bei denen man in wenigen hundert Millisekunden reagieren muss oder
besonders viele IRQs zu verarbeiten hat.
Es sollte aber auch klar sein das MicroEJ nicht das volle Java, was man
vom PC kennt, unterstützt. Es ist schon etwas optimierter.
Übrigens gibt es auch C# für den STM32, wäre es nicht sinnvoller zu
schauen ob man die C# Anwendung so runter brechen kann das es mit C# auf
dem STM32 läuft?
Netzwerk-Kommunikation war ja auch von Anfang an in Java drin und das
ist meiner Meinung nach auch schon die einzige Stärke von Java und
dessen Libraries, die es von anderen programmiersprachen abhebt.
Nur: Wenn deine Anwendung im Grunde genommen nur Netzwerk-Kommunikation
macht, dann gehört sie sinnvollerweise auf einen Raspberry Pi oder einem
anderen Computer mit Linux oder Windows.
