FT2232H: USB --> SPI Kommunikationsfehler
Gast #5097928
ich versuche im Rahmen einer Studienarbeit einen AD-Wandler mit
SPI-Schnittstelle mit dem PC anzusprechen und zu steuern.
Deshalb habe ich ein FT2232H Mini Module gekauft.
Ich verzweifle an der Programmierung. An sich habe ich den Vorgang und
den Ablauf verstanden, er funktioniert nur nicht.
Ich versuche im Moment als erstes mit einer Brücke zwischen MOSI und
MISO einen Loopback zu erzeugen und meine gesendeten Daten wieder
einzulesen. Das klappt nicht.
Hier die Fakten:
- Programmierung direkt mit der D2XX_Net (also ohne vorgefertigte
Libary)
- Hardwareaufbau wurde mehrfach geprüft
- Wenn ein Byte gesendet wurde, bekomme ich immer "FA" und das gesendete
Byte zurück --> Der uC denkt, dass es sich um einen Befehl handelt,
erkennt also nicht, dass ich Daten senden möchte. Hier muss irgendwo der
Fehler liegen.
- Programierung erfolgt in C#, da später ein automatisierter Ablauf mit
mehreren Kommunikationsschnittstellen mit graphischer Überwachung am
Bildschirm realisiert werden soll.
Im Anhang habe ich die relevanten Codeelemente zusammenkopiert.
Wenn noch Infos fehlen, bitte nachfragen!
Ich danke euch schonmal im Vorhinein für eure Mühen, mir bei meinem
Problem zu helfen!
Lukas
#5098534
Lukas schrieb:
> AD-Wandler mit
> SPI-Schnittstelle
Welchen denn? Oft übertragen die keine Bytes, sondern mehr als 8 Bits
und man muss auch nicht von einer Adresse lesen sondern nur die
Convert/Chipselect und eine Clock anlegen. Im Datenblatt ist bestimmt
ein Timing abgebildet, hast Du das eingehalten? Was sagt der
Logicanalyzer/Oszi?
Müsste das funktionieren? Kann SPI gleichzeitig senden und empfangen?
Persönliche Seite #5098790
Nein, das ist keine Spitzfindigkeit. Die von Dir dargestellte
SPI-Variante ist schon eher eine Ausnahme; SPI sendet und empfängt
gleichzeitig. Und ja, gesendet wird, sobald ein Takt anliegt, synchron
zum Takt, ein Bit pro Zyklus.
Du hast da ein "intelligentes" Gerät, das erst antwortet, wenn es ein
Kommando ("Instruction") erkennt, das ist also schon ein Protokoll, das
über SPI abgewickelt wird.
Die SPI-Hardware in Deinem µC aber wird nichts davon wissen, die
empfängt synchron mit dem Senden eines Bytes ein Byte (oder welche
Wortgröße auch immer sie überträgt).
Wenn Du ein simples Schieberegister per SPI ansteuerst, wird es
vielleicht klarer, das hat keine Kommandos, Adressen o.ä.
Gast #5107427
So, die SPI-Kommunikation läuft seit ein paar tagen. Ich poste meinen
Quellcode sobald ich ihn richtig kommentiert und formatiert habe.
Das nächste Problem ist jetzt aber der ADC: Das ID-Register kann ich
richtig auslesen, alles andere Funktioniert nicht richtig.
Ich bin hier echt langsam am Verzweifeln :(
Gast #5110649
Es handelt sich um einen AD7176-2.
Das Problem hat sich aber nach einem Tag knobeln auch schon wieder
erledigt. Eine falsche Registereinstellung hatte einen Error
hervorgerufen.
(für alle, die es interessiert):
Anbei ist mein Code zur SPI-Kommunikation.
Lukas
