Lüfter Dimensionierung
Gast #5098217
Guten Tag,
ich habe eine Frage zum Thema Lüfter.
Ein Gerät erzeugt eine Verlustleistung von 146 W.
Die Kühlung des Geräts soll mittels Lüfter realisiert werden. Der
Lüfter, welcher zum Einsatz kommen soll, hat folgender CFM-Wert: 0~74.25
Das zu kühlende Gerät hat folgende Maße: (H x B x T mm) 1100 x 550 x 140
Wie kann ich rechnerisch ermitteln, ob der Lüfter die erzeugte
Wärmeenergie abführen kann?
Vielen Dank für eure Antworten.
(Firma: Funkenflug Industries) #5098398
Gar nicht. Es ist nicht gesagt wie heiß das Gerät bzw. die ausgeblasene
Luft werden darf. Allerdings sind 150W nicht sooo viel, das entspricht
etwa einer Highend-CPU mit leichter Übertaktung unter Volldampf.
#5098409
> ausgeblasene
Moderne CPU-Kühler haben allerdings auch eine Kühfläche von ca. ~5000cm²
- Aluminium (236 W/M*K). Wenn sein "Gerät" aus Stahl ist... sind wir
dann gleich mal bloß bei ~40 W/M*K
#5099440
Georg schrieb:
> Guten Tag,
Ich bin nicht so stark in imperialen Einheiten wie Wolframalpha:
Der Ventilator macht frei blasend maximal etwa 125 m3/h.
Der Ventilator muss aber ein Druckgefälle überwinden (durchs Gehäuse
blasen). Der Gehäusedruckverlust und die Lüfterkennlinie sind unbekannt:
Ich schätze mal:
50 Pa Druckverlust und somit resultierendem max Volumenstrom 50 m3/h.
Ein schielender Blick zu Mollier und der spezifischen Enthalpie der Luft
sagt uns: Die 145W erwärmen den Luftvolumenstrom von 50 m3/h mit 8,6 K.
Der Druckverlust ist natürlich abhängig vom Volumenstrom, je mehr
Volumenstrom und je schneller die Luft je mehr Druckverlust, ab 5 m/s
kann es pfeifen. Das kann man nur schätzen oder empirisch ermitteln.
Jeder gute Ventilatorhersteller gibt Kennlinien an. Bei
Axialventilatoren geht die steil nach unten.
Wie die Wärmeflussverhältnisse am zu kühlendem Körper sind, kann nicht
ohne weitere Angaben nicht beurteilt werden.
und fürs nächste mal: Bitte SI-Einheiten
