Suche 1wire Steckverbinder (3-pol.) für draußen (wetterfest)
Gast #5098248
Mein Regenmesser wird über 1wire angeschlossen. Das Kabel ist ein
Telefon-Erdkabel, Außendurchmesser ca. 8 mm. Dafür suche ich einen
wetterfesten, mindestens dreipoligen Steckverbinder, damit ich den
Regenmesser im Winter abnehmen kann. Möglichst klein und bezahlbar. Hat
jemand eine Idee - ich finde nichts Gescheites.
Ehe einer schimpft - mir ist schon klar, dass das Erdkabel Drähte statt
Litzen enthält und daher irgendwann brechen wird, aber die paar
Steckvorgänge wird es wohl aushalten.
(Falls es jemanden interessiert: Netatmo Regenmesser defekt bei ebay,
TLE4905 Magnetsensor, DS2413 1wire-Port)
Hans
(Firma: EleLa - www.elela.de) #5098296
In einem Wetterfesten Gehäuse das Kabel mit einer PG-Verschraubung
einführen und da drin anschließen.
Das ist garantiert dicht und man kann das Kabel für den Winter auch
wieder raus holen und ein Blindstopfen rein machen.
Damit ist das Kable auch nicht Feuchtigkeit ausgesetzt und bleibt
trocken.
Direkte Stecker sind doch sehr aufwändig und teuer, z.B. diese hier:
https://www.amphenol-airlb.de/38.0.de.98.html?PHPSESSID=9504e6dc79a33b442f526a9e652464b5
- Temperatureinsatzbereich: von -55°C bis +125°C
- Schutzart: IP67 (bei Einzeladerabdichtung und vollbestückt)
Bei Außeneinsatz muss ein ein Steckergehäuse aus Metall sein, Plastik
wird die Sonne kaputt strahlen.
Gast #5098334
Hallo
Stecker der Marke Deutsch z.B. wie dieser
https://www.steckerladen.de/mehrpolige-Steckverbinder/DEUTSCH-Stecker-DT/Gehaeuse/DEUTSCH-Buchsengehaeuse-4-polig-DT-Serie-E-seal::9436.html?&language=de&gclid=CjwKCAjw8IXMBRB8EiwAg9fgMIXSry__PgMhRPCH997sJAXdujtfGdsxlzG5dCfdnAwyBI9HClnkjRoCoakQAvD_BwE
sind in z.B. Außenbordern verbaut. Vielleicht findet sich da was
passendes. Die sind etwas kompakter als die AMP Superseal. Leider wird
da nur der Innenleiter mit Isolation wasserdicht eingepackt, die äußere
Isolation hängt im Freien.
Ich meine es gibt auch die XLR-Stecker in Wasserdicht, bei den Mini XLR
hab ich das aber noch nicht gesehen.
Gruß Ulf
#5098338
Quark
Diese haben wir an Apshaltfertigern verbaut, halten wunderbar Regen und
Schnee aus, gab bis dato noch nie Probleme. Selbst hohe Temperaturen
sind kein Thema (Und da herrschen oft Temperaturen > 100°C).
Persönliche Seite #5098424
Ich vermute, es gibt nicht viele Stecker, die durch die Verschraubung
passen.
Wie wärs mit einem Vogelhäuschen? Das hat obendrauf Dachpappe und man
könnte von unten Löcher reinbohren. Meist regnet es ja von oben und
Vogelhäuser haben oft eine Art Traufkante/ Überhang des Daches.
Humorlose Variante: Der Regensensor bzw. sein Anschlusskabel werden ja
nicht eingetaucht, weswegen IP67 bisschen übertrieben wäre. Bei
geschützter Montage reicht ja spritzwassergeschützt. Ein Blech, Brett
oder Kunststoffstück drüber wirkt Wunder.
Wasserdichte XLRs sind auch nicht ohne, schlagen mit >7€ zu Buche und
sind auch nur zusammengesteckt wasserdicht. Bei abgestecktem Regensensor
ist nichts mit IPXX.
Gast #5098459
Ich habe die Kabel für ca 20 DS18B20 auch einfach durch eine
PG-Verschraubung geführt. Die Verbindung zur Platine ist einfach ein
DuPont-Verbinder, bei dem das Plastikgehäuse nach dem durchfädeln
aufgesteckt wird. Ist natürlich nervig, wenn da regelmäßig jemand dran
muss... Hält seit 2 Sommern dicht.
Gast #5099146
Ich habe für einen Helligkeitsmesser diesen hier verwendet:
https://www.reichelt.de/Conec-Verbinder/SAL12-RKC4/3/index.html?ARTICLE=136922
Da müsste auch das Erdkabel reingehen und mit Schraubklemmen gut
anschließbar sein. Es gibt auch passende Gegenstecker oder abdichtende
Flansche. Bisher alles dicht bei mir, läuft aber auch erst seit 3
Wochen. Kleinere Ausführung in M8x1 gibt es auch. Preis ist nicht so
niedrig, aber du brauchst doch nur einen. Es gibt auch fertige mit
angespritztem Kabel. Könntest dir eine Dose setzen und so den Übergang
von Draht auf Litze machen.
