Verpolungsschutz bei LiIon Akku im 18650 Batteriehalter
OP #5098345
ich habe auf einer Platine eine LiIon Zelle im Einsatz, im 18650
Batteriehalter.
Zum Laden wird der Akku herausgenommen.
Direkt nach dem Akkuhalter sitzt auf der Platine eine SMD Sicherung.
Nun müsste ich allerdings noch eine Verpolung des Akkus im Akkuhalter
elektrisch absichern ohne dass die Elektronik oder der Akku zerstört
wird.
Eine einfache Schutzdiode die den Akku bei Verpolung kurzschließt ist
hier wohl nicht...
Was gibt es hier für Lösungen?
Christian
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Chris S. schrieb:
> Brauche ich noch eine extra Diode oder reicht die interne Diode des
> IRLML5203 hier aus?
Die Antworten auf diese beiden Fragen lauten: Nein und Ja. Aber ich habe
die exakte Schaltung doch eigentlich verlinkt.
Merke: stelle besser eine einzige eindeutige Frage, die mit einem
einzigen Ja  oder einem einzigen Nein beantwortet werden kann.
Boris O. schrieb:
> Wenn du eine SMD-Sicherung (rückstellbar?) verbaut hast, geht danach
> eine unipolare TVS-Diode: ein Bein weniger als ein MOSFET und zusätzlich
> noch Überspannungsschutz.
Diese Pro-Argumente scheinen mir doch sehr weit hergeholt. Für den
Verpolschutz hier in diesem Fall reicht ein einziger simpler SOT23
Mosfet aus, der im durchaus denkbaren Verpolungsfall die Sicherung nicht
auslöst und selbst im diesem Fall keine auch noch so kleine negative
Spannung auftreten lässt.
mach dich nicht lächerlich, du wirst dich doch beim einlegen von drei
zellen mal kurz konzentrieren können.
falls man nicht eindeutig erkent welche seite des Akkus + und - sind
einfach mal nen roten und nen schwarzen edding schnappen und das
draufpinseln
> draufpinseln
Das hat mit Konzentration wenig zu tun. Nicht jede Platine hat immer
denselben Benutzer. Was genau daran ist lächerlich? Menschen machen
Fehler, so wie du auch.
