Gould 420 Oszilloskop Tantalkondensatoren austauschen
Gast #5098432
Hi ihr,
ich hab hier ein altes Gould DSO 420, dass ich jetzt zum dritten Mal
innerhalb von 18 Monaten aufgemacht und repariert habe, weil mir ein
Tantalkondensator gestorben ist. Entweder brennen sie mir ab oder sie
sterben niederohmig und es verkohlt ein Widerstand...
Ich denke ich werde nun einfach alle Tantalperlen gegen normale Elkos
tauschen.
Macht dieser Tausch Sinn? Wenn es nur Stützkondensatoren sind, sollte es
doch passen. Was sind mit den Kondensatoren die in Filtern sitzen? Ich
denke diese sollte ich in Ruhe lassen, solange ich keine Probleme damit
habe.
Eure Gedanken dazu?
#5098577
Je nach Spannungsfestigkeit könntest du darüber nachdenken, alternativ
Keramikkondensatoren einzusetzen. Die sind dann zwar SMD, aber wenn es
nicht zu viele sind, könntest du dich mit Draht behelfen.
Normale Elkos haben idR einen höheren ESR und schlechteres AC-Verhalten,
aber sie lassen sich z.B. an Versorgungsspannungen ebenfalls verwenden,
wenn du ihnen jeweils einen Kerko (ca 100...470nF) parallel schaltest.
Wenn die Tantal zeitbestimmend sind (Monoflops o.ä.), kannst du Elkos
wegen deren größerer Toleranz meist vergessen, dann helfen nur Niob-C's
(für Bastler eher unüblich), Kerkos oder wieder Tantal.
Gast #5098586
Mmh, wenn das Geraet ueber die Jahre auch tatsaechlich benutzt wurde und
nicht nur dreissig Jahre im Schrank stand werden sich womoeglich andere
Parameter  geaendert haben, stimmen die Spannungen ist die
Stromversorgung O.K., sind ggf. vorhandene Nasselektrolytische Kond.
vertrocknet oder gar ausgefallen so das nun die "Tanten" deren Job
mituebernehmen muessen?
Die Dinger halten sonst doch ewig, ldgl. deren zu knappe Bemessung oder
generell falschen Einsatz machten die Probleme aber das sollte sich
schon lange aussortiert haben.
#5098647
> tauschen.
Nein.
Alu Elkos haben schlechtere Werte für ESL und altern noch schneller.
Wenn Tantal Elkos reihenweise ausfallen, steckt meist ein Problem des
Herstellers dahinter.
Nimm einfach modernere.
#5098728
Es ist nicht alles Gould was oszillografiert schrieb im Beitrag
#5098586:
Da könnte tatsächlich was dran sein:
Schau dir die 6 großen Siebelkos nach dem Schaltnetzteil hinten im Eck
mal genauer an. Soweit ich mich erinnere, sind von der Bauform her 3
davon größer und die drei anderen haben eine kleinere Bauform. Und
genaue diese 3 kleineren Elkos laufen unten am Gummistopfen aus.
Bei zwei von zwei 420gern gehabt.
Btw: Service Manuel gibt's u.a. hier:
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Gould/gould_400_sm.pdf
Netzteil ist auf Seit 67.
Gast #5111874
So, konnte mich erst jetzt wieder mit dem Oszi befassen.
Soll ich die bereits getauschten Kondensatoren (jetzt Alu-Elko) mit
diesen Tantal-Kondensatoren von Reichelt austauschen? Sind diese dafür
geeignet? Der D.F. ist auf jeden Fall geringer als der von
vergleichbaren Alu-Elkos.
https://www.reichelt.de/Tantal-Kondensatoren/TANTAL-10-25/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=20333&GROUPID=3147&artnr=TANTAL+10%2F25&SEARCH=TANTAL%2B10%252F25
Die Elkos sehen alle noch gut das. Danke für den Tip.
#5112391
Das Aussehen der Elkos ist nicht das Problem. Die sahen auch bei mir
hübsch und nicht aufgebläht aus.
Nochmal: Problem war, dass der Gummistopfen bei den kleineren von den
sechs Elkos undicht wurde und die Elkos am Fußpunkt ausliefen. Das sieht
man daran, dass sich schwarzbraunes Elektrolyt rund um die Elkos und auf
der Rückseite der Platine ausbreitet (die nebenbei noch alles
zerfrisst). Fällt nicht gleich auf wenn man nicht gezielt danach sicht.
