Verständnisfrage zum Thema Erdung bei Labornetzteilen
OP #5098513
Ich habe bisher immer auf dem Breadboard mit Batterien gearbeitet.
Ich möchte mir ein Labornetzteil zulegen und bin in diesem Gebiet noch
Neuling und unbewandert.
Am Labornetzteil sind i.d.R. 3 Buchsen. Eine VSS, eine VDD und
zusätzlich eine Erdung.
Wozu dient die Buchse Erdung an Labornetzteilen? Und wie würde eine
solche Verkabelung dann aussehen?
Vorab vielen Dank für konstruktive Antworten.
Ganz einfach: Zu deiner Bequemlichkeit. Manchmal möchte man einen
Ausgang des Netzteils erden. Manchmal eine Abschirmung der Schaltung die
man mit dem Netzteil betreibt. Dank so einer Buchse muss man nicht an
einer Steckdose fummeln.
Ich müsste mal bei Gelegenheit nachfragen ob man ein ESD-Armband
offiziell an so einer Buchse anschließen darf. Wenn das Armband keinen
eingebauten 1M Widerstand hat würde ich es grundsätzlich lassen.
> Und wie würde eine solche Verkabelung dann aussehen?
Permanent: Mit einer kleinen Metallschiene. Manche Hersteller liefern
eine mit.
Ansonsten mit einem Kurzschlussstecker wie diesem
https://www.buerklin.com/de/kurzschlussstecker/p/40f4324 Die Abstände
zwischen den Buchsen bei Netzteilen sind nämlich typischerweise 3/4 in =
19 mm.
Diese Kurzschlussstecker sind mit etwas Vorsicht zu genießen. Die nicht
isolierten passen in unsere Schuko-Steckdosen.
Und natürlich mit stapelbaren 4mm Laborkabeln.
Kannst du das nicht selber entscheiden - ESD-Schutz ist kein Woodoo,
sondern soll einfach statische Aufladung über unschädliche Entladeströme
ableiten. Was bietet sich da mehr an, als die ERDE.
Einen Widerstand könnte man einfach in die Anschlussleitung einschleifen
- ganz ohne Prüfschein.
Wo ist da das Problem - soviel Strom wie eine 1.5mm²-Leitung sollten die
Dinger allemal aushalten ;-)
Wenn die nicht isolierten Brücken passen, tun es übrigens auch die
isolierten. Die Isolierung hat keinen Einfluss auf den Pin-Abstand.
Bei der Festlegung des Pin-Abstandes für Schuko-Dosen hat wohl irgendein
Metrisierer  geschlafen. Wie kann sich sonst ein Abstand von 3/4 inch
bis in die entsprechende Deutsche Norm gerettet haben?
Wenn Du ein Doppelnetzteil nimmst, kannst durch geschickte Verkabelung
mit der Erde auch eine Positive und eine Negative Spannung erzeugen.
Ideal für OpAmps.
Grüsse,
René
> Dafür braucht man keine Erde, sondern nur eine Brücke.
Du meinst VDD auf VSS?
Ich mache es immer über die Erdung.
Grüsse,
René
