CAN / mcp2515: rtr bit immer gesetzt
OP #5098563
ich beschäftige mich zurzeit ein wenig mit CAN Bus und dem mcp2515.
Allerdings stehe ich derzeit vor einem kleinen Problem, dessen Lösung
ich leider alleine nicht finde.
Wenn ich eine Nachricht versende, egal ob normal oder loopBack Modus,
ist immer das rtr bit gesetzt, obwohl ich dieses beim Senden nicht
setze.
Das einzige was im empfangenen Paket stimmt ist die ID, ansonsten ist
nichts so wie es sein soll.
Kann mir jemand erklären woher das kommt und wie ich das Problem lösen
kann?
Hier meine Sendefunktion:
uint8_t can_send_message(CANMessage *p_message)
    uint8_t status, address;
    // Status des MCP2515 auslesen
    PORT_CS &= ~(1<<P_CS);
    spi_putc(SPI_READ_STATUS);
    status = spi_putc(0xff);
    spi_putc(0xff);
    PORT_CS |= (1<<P_CS);
    if (!(status & (1<<2))) {
        address = 0x00;
    else if (!(status & (1<<4))) {
        address = 0x02;
    else if (!(status & (1<<6))) {
        address = 0x04;
    else {
        return 0;
    PORT_CS &= ~(1<<P_CS);    // CS Low
    spi_putc(SPI_WRITE_TX | address);
    // Standard ID einstellen
    spi_putc((uint8_t) (p_message->id>>3));
    spi_putc((uint8_t) (p_message->id<<5));
    // Extended ID
    //spi_putc(0x00);
    //spi_putc(0x00);
    uint8_t length = p_message->length;
    if (length > 8) {
        length = 8;
    // Ist die Nachricht ein "Remote Transmit Request" ?
    if (p_message->rtr)
        // Nachrichten Laenge + RTR einstellen
        spi_putc((1<<RTR) | length);
    else
        // Nachrichten Laenge einstellen
        spi_putc(length);
        // Daten
        for (uint8_t i=0;i<length;i++) {
            spi_putc(p_message->data[i]);
    PORT_CS |= (1<<P_CS);      // CS auf High
    asm volatile ("nop");
    PORT_CS &= ~(1<<P_CS);    // CS wieder Low
    if (address == 0x00) {
        spi_putc(SPI_RTS | 0x01);
    } else {
        spi_putc(SPI_RTS | address);
    return 1;
(stammt von http://www.kreatives-chaos.com, nur leicht modifiziert)
das CANMessage struct sieht folgendermaßen aus:
typedef struct
  uint16_t  id;
  uint8_t    rtr;
  uint8_t    length;
  uint8_t    data[8];
} CANMessage;
und wird so ausgefüllt:
msg.id = 0x0123;
msg.length = 1;
msg.rtr = 0;
msg.data[0] = 0xab;
Danke schonmal im vorraus!
mfg
Philipp
#5098740
Gerade mal den alten (funktionierenden) Kram herausgeholt, 2
Unterschiede sind mir aufgefallen:
     spi_putc((unsigned char) (p_message->id>>3));
     spi_putc((unsigned char) (p_message->id<<5));
 // Extended ID
     spi_putc(0x00);
     spi_putc(0x00);
und:
     PORTB |= (1<<SPI_CS1);      // CS high
     #asm  ("nop");
     #asm  ("nop");
Ob es daran liegt, kann ich dir nicht sagen, schau ich jetzt nicht nach
und probier ich auch nicht aus :-), der MCP2515 ist in der Mottenkiste.
OP #5098936
H.Joachim S. schrieb:
> // Extended ID
>      spi_putc(0x00);
>      spi_putc(0x00);
Bastian W. schrieb:
> Die EID musst du setzen auch wenn du nur die ID verwendest
vielen Dank für die Antworten. Daran hats gelegen, funktioniert jezt :))
mfg
Philipp
EDIT:
Zumindest im Loopback betrieb.
auf dem Bus sind die Nachrichten zu sehen, auch am rx pin des mcp2515
kommen die daten an. Aber ich bekomme leider keinen Interrupt am
empfänger :(
Der code zum initialisieren sieht folgendermaßen aus:
    // SPI Interface initialisieren
    spi_init();
    // MCP2515 per Software Reset zuruecksetzten,
    // danach ist der MCP2515 im Configuration Mode
    spi_putc( SPI_RESET );
    _delay_ms(1);
    // etwas warten bis sich der MCP2515 zurueckgesetzt hat
    _delay_ms(10);
    // BRP = 7
    mcp2515_write_register( CNF1, (1<<BRP0)|(1<<BRP1)|(1<<BRP2) );
    // Prop Seg und Phase Seg1 einstellen
    mcp2515_write_register( CNF2, (1<<BTLMODE)|(1<<PHSEG11) );
    // Wake-up Filter deaktivieren, Phase Seg2 einstellen
    mcp2515_write_register( CNF3, (1<<PHSEG21) );
    // Aktivieren der Rx Buffer Interrupts
    mcp2515_write_register( CANINTE, (1<<RX1IE)|(1<<RX0IE) );
     *  Einstellen der Filter
    // Buffer 0 : Empfangen aller Nachrichten
    mcp2515_write_register( RXB0CTRL, (1<<RXM1)|(1<<RXM0) );
    // Buffer 1 : Empfangen aller Nachrichten
    mcp2515_write_register( RXB1CTRL, (1<<RXM1)|(1<<RXM0) );
    // Alle Bits der Empfangsmaske loeschen,
    // damit werden alle Nachrichten empfangen
    mcp2515_write_register( RXM0SIDH, 0 );
    mcp2515_write_register( RXM0SIDL, 0 );
    mcp2515_write_register( RXM0EID8, 0 );
    mcp2515_write_register( RXM0EID0, 0 );
    mcp2515_write_register( RXM1SIDH, 0 );
    mcp2515_write_register( RXM1SIDL, 0 );
    mcp2515_write_register( RXM1EID8, 0 );
    mcp2515_write_register( RXM1EID0, 0 );
     *  Einstellen der Pin Funktionen
    // Deaktivieren der Pins RXnBF Pins (High Impedance State)
    mcp2515_write_register( BFPCTRL, 0 );
    // TXnRTS Bits als Inputs schalten
    mcp2515_write_register( TXRTSCTRL, 0 );
    // Device zurueck in den normalen Modus versetzten
    mcp2515_bit_modify( CANCTRL, 0xE0, 0);
mfg
Philipp
#5099128
Hast du denn eigentlich schon irgendetwas selbst gemacht zur
Fehlersuche?
Du setzt hier den 1:1  kopierten Code (?, sieht zumindest so aus) rein
und die einzige Info: Keinen RX-Int. Finde ich persönlich ein bisschen
dünne...
Die Routinen von kreatives Chaos funktionieren jedenfalls allesamt. D.h.
der Fehler wird entweder an der Platine/Verdrahtung liegen oder am
Interruptprogramm/Initialisierung des MC.
OP #5099728
> Fehlersuche?
> dünne...
Sorry Hierfür, war ziemlich verzweifelt nachdem ich zwei tage fehler
gesucht habe.
ABER: Es funktioniert, hatte einen Wackelkontakt auf meinem Steckbrett
Vielen Dank nochmal!
mfg
Philipp
