Seltsamer Quarz
OP #5098758
Ich habe hier eine defekte Fernbedienung für ein Garagentor, die keine
HF erzeugt. Sie besitzt 4 Kanäle und basiert auf den Schaltkreis PT2240.
Der funktioniert auch und gibt sein Signal zur Modulation über einen 47
Kiloohm
Widerstand auf einen Transistor, mit dem Code "B25" was einem NTM3904
entsprechen soll.
Der Transistor ist in Ordnung (draußen gemessen)
Jetzt kommt der Clou: Es gibt einen Quarz als Bestandteil des
Oszillators in der Bauform HC49u der aber 4 Anschlüsse besitzt, wobei
die mittleren beiden auf GND liegen. Die Beschriftung lautet "NDR 315".
Ich finde auch nirgendwo so einen seltsamen Quarz.
Ich frage mich, wie denn der NTM3904, der laut Datenblatt 300MHz
Transitfrequenz haben soll mit einem 315 MHz Quarz zusammenarbeiten
soll?
-Feldkurat-
OP #5098779
Ich danke Euch! Die Hinweise zeigen, daß das ein solcher Resonator ist.
Kannte ich noch nicht. Erst mal ein Datenblatt davon konsultieren, wie
der von innen aussieht, denn alles Andere (4 Kondensatoren, 3
Widerstände und der Transistor) sind m.E.n in Ordnung.
-Feldkurat-
Nachtrag:
@Frank
Volltreffer! Das ist genau mein Mann und die Schaltung im Bild 4 im
angehängten pdf ist die von mir herausgezeichnete.
Ich grübele immer noch über den Transistor. "B25" steht auf ihm, aber
bei
DER Frequenz möchte ich nicht an seiner Stelle sein.
Gast #5098827
Matthias S. schrieb:
> Ohne jetzt Angst und Schrecken verbreiten zu wollen, merke ich nur
> mal
> an, das 315 MHz zumindest in Deutschland exklusiv vom Militär genutzt
> werden. Also auf der Hut sein...
Das müsstest du mal den Reifendrucksensoren der AMI Autos erklären.
Die legen sich dann bestimmt alle sofort selber still.
Und wieso das KBA überhaupt dafür eine Betriebserlaubnis erteilt hat,
ist unter dem Aspekt schon etwas komisch.
Gast #5098837
Diese Autos sind ja ehr Panzer...
(Firma: matzetronics) #5098852
Allerdings. Ich habe gerade nochmal im frischesten Frequenzplan
nachgeguckt, aber zwischen 273MHz und 328,6MHz finde ich ausschliesslich
unsere Landesverteidiger. Nix Ausnahmen. Aber gut - wenn die grünen
Jungs Hummer fahren, ist das ja dann wieder ok.
