Wie Windows Page Cache füllen?
OP #5098948
Unter Linux kann man ja Dateien in den Page Cache, und damit in das RAM,
bekommen indem man sie einmal einliest, z. B. mit einem cat nach
/dev/null :
http://www.commandlinefu.com/commands/view/9682/load-file-into-ram-cache-for-faster-accessing-for-repeated-usage
Funktioniert das ebenso unter Microsoft Windows, also mittels Cygwin?
Gast #5099038
Ka ob windows das kann, aber unter Linux kannst du ramdisks anlegen.
Damit liegt die Datei dann garantiert im RAM und du hast ordentlichen
Zugriff drauf. Beim Cache Trick ist das nicht gegeben, die Daten könnten
bereits eine Sekunde später wieder raus fliegen.
Gast #5099223
Genau das will man aber oft nicht.
Sobald das System "was besseres" mit dem RAM vorhat, soll es die Dateien
gerne wieder aus dem Cache schmeißen.
Typischer Anwendungsfall für solche erzwungenen Read-Aheads:
Systemstart, RAM ist frei, CPU&Platten wären Idle während auf den
User-Login gewartet wird. Diese Warte-Zeit kann man sinnvoll nutzen,
indem man schonmal Sachen in den Cache prügelt, die der User nach seinem
Login sowieso höchstwahrscheinlich benutzt.
Wenn man da mal daneben liegt, und der Benutzer z.B. unerwartet statt
mit einer Runde Websurfen zu starten direkt den Compiler anwirft,
entsteht kein Nachteil. Dann fliegt der Firefox halt aus dem Cache,
sobald der Compiler RAM sehen will.
Mit solchen Tricks konnte man Früher™ die Schwuppdiztät von alten
Krücken doch erheblich steigern.
Heute baut man lieber SSDs ein.
#5099243
Beispiele:
e4rat (boot)
ureadahead (boot)
preload (user)
Gast #5100241
Vermutlich ist das Einlesen und vor allem Ausgeben mit den Cygwin-Tools
ziemlich ineffizient. Ein C-Programm, das nur die Win32-API-Funktionen
CreateFile und ReadFile aufruft, ohne etwas mit den Daten zu machen,
dürfte wesentlich schneller sein. Bei 85 MB/s wären die 10 GB in zwei
Minuten eingelesen.
Die SSD ist aber unabhängig davon eine gute Entscheidung. Gerade in
einem Notebook, das offenbar > 8 GB RAM hat, sollte das eigentlich
Standard sein.
OP #5100262
Naja, auf dem Firmen-Notebook läuft ja mindestens ein Virenscanner im
Hintergrund, so das auch der bremst.
Bei einer kleinen Firma hatte ich ständig Admin-Rechte und keine
Partition war verschlüsselt, so das ich den Virenscanner problemlos
abschalten/verschieben konnte und danach dauerte ein Build nur halb so
lange.
Privat verwende ich PCIe-SSDs, die mindestens 2000 MB/s schreibend und
3000 MB/s lesend schaffen (Samsung 960 Pro M.2), so das ich das Problem
nicht zuhause habe.
Gast #5100266
> Beispiele:
> e4rat (boot)
> ureadahead (boot)
> preload (user)
Es gibt sogar Betriebssysteme die das von Haus aus können:
https://de.wikipedia.org/wiki/SuperFetch
#5100447
Definiere "von Haus aus können".
* Daß es im Repository ist und mit einem Mausklick aktiviert werden
kann?
* Daß es per Default installiert und aktiviert ist (so wie damals zu HDD
Zeiten ureadahead bei Ubuntu)?
Definiere "Betriebssystem"
* Der Kernel?
* Die Distribution?
BTW: Mein OT-Warnsystem meldet gerade daß wir mit 95% Wahrscheinlichkeit
Gefahr laufen vom Thema abzuschweifen.
