Atmel Studio 7: mehrere µC pro Projekt
OP #5099312
ich bin gerade auf der Suche nach einer Lösung wie im Atmel Studio
mehrere µC pro Projekt (mit ASF) verwendet werden können.
Ich habe mir schon überlegt ob dies über die Configuration möglich ist.
Jedoch besteht in den Project Properties wo das Device eingestellt
werden kann keine Möglichkeit zur Auswahl einer Configuration.
Weiters habe ich schon versucht mehrere Projekte anzulegen und den
Source Code in das Projekt zu linken. Jedoch bietet hier Atmel Studio
nur links zu einzelnen Files an und nicht zu Ordnern, wodruch dies für
mich auch hinfällig wird. In Eclipse ist dies ziemlich einfach, da habe
ich meinen Source Folder gelinkt und kann so auch super unter Eclipse
mit den selben Source Dateien arbeiten.
Eine Idee wäre noch den Source Code in ein Git Submodule zu packen und
dieses dann in jedes Atmel Studio Projekt zu klonen, was ich aber als
sehr umständlich empfinde.
Wie Löst ihr dieses Problem?
Eigentlich sollte dies ja von Atmel Studio unterstützt werden, da dieses
Problem sicher häufiger auftritt.
godi
OP #5099347
Die Einstellung im Atmel Studio direkt.
Also dass sich automatisch die Dateien des ASF (Atmel Software
Framework) mit den Linkerscripten und Makefiles ändern je nachdem
welchen µC ich eingestellt habe. Natürlich auch die defines die in der
Toolchain angegeben werden um im Code dann, zu unterscheiden.
Gast #5099364
Da würden einem noch ganz andere Dinge positiv ins Auge
stechen, z.B. das Nichtvorhandensein von Visual Studio
Overhead, nein nicht Overhead, sondern Ballast.
Aber zum Glück weiss ja niemand dass es embitz gibt und
die Welt ist in Ordnung.
OP #5099387
Vielen Dank für den Hinweis zur embitz IDE.
Über diese bin ich schon mal gestolpert, habe mir diese aber noch nicht
genauer angesehen und will jetzt auch nicht bei diesem bestehenden
Projekt wechseln. Und ja, den Aufbau von Atmel Studio auf Visual Studio
finde ich auch nicht toll, aber nach dem habe ich jetzt nicht gefragt.
OP #5099441
Adam P. schrieb:
> wieviele verschiedene µC möchtest du denn nutzen? Sind diese kompatibel
> (bzgl. ASF)?
3Stk von der selben Serie SAM4E.
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5099406:
> Das ist eine schlechte Frage.
Schlechte Fragen gibt es nicht, es gibt nur schlechte Antworten.
Und nach einer Diskussion bzgl Atmel Studio pro und contra habe ich
nicht gefragt. Deshalb bitte ich dies in diesem Thread zu unterlassen.
Für Hinweise auf andere IDE bin ich dankbar, jedoch genügt mir der
Hinweis und sollte dabei bleiben, außer ich frage konkret nach.
#5099456
Dann sollte die Umschaltung unter:
Projekte -> "Name"-Eigenschaften -> Device -> Change Device
ausreichen.
Nicht getestet mit verschiedenen µC, nur mit verschiedenen Boards:
Oder du legst dir unter
Projekte -> "Name"-Eigenschaften -> Build
verschiedene Konfigurationen an.
So habe ich das Problem gelöst um den Source für SAM4E
- User-Board
- SAM4E-EK
- SAM4E-Xplained Pro
zu erzeugen.
Dabei müsstest du deine Board Init. *.c / *.h Dateien anpassen (neue
anlegen) bzgl. der Pin-Config.
OP #5100623
> ausreichen.
Reicht leider nicht aus, da dann im ASF folder nicht die richtigen
linker scripts verwendet werden.
Aber ich werde mich nochmal damit beschäftigen, vielleicht bekomme ich
es ja sinnvoll hin.
Das Problem ist, das in der Konfiguration kein µC ausgewählt werden
kann. Also muss es eine Kombination aus dem Vorschlag von oben und
diesem sein.
Eine weitere Idee ist noch, mehrere Projekte anzulegen (pro µC eines).
Den source code ohne ASF Ordner in ein komplett eigenen Ordner
auszulagern und diesen Ordner in jedes Projekt per Symbolischen Link
(unter Windows mklink) zu linken.
OP #5102085
> diesem sein.
So habe ich es jetzt gelöst:
Pro CPU eine Konfiguration angelegt. Im ASF Ordner bei den linker
scripts alle benötigten linker scripts angelegt. In jeder Konfiguration
den richtigen Linker angegeben. Ebenfalls in jeder Konfiguration ein
Symbol angelegt mit welchem im source code die richtige µC/Konfiguration
ermittelt werden kann. Im source code dann den dementsprechenden header
für den µC inkludiert und die Pinbelegung angepasst.
Jetzt braucht nur mehr die passende Konfiguration gewählt werden und
unter den devices der µC eingestellt werden.
