FM Radio Modul RDA5807 auch für andre Steuerung außer Arduino u Co?
Gast #5099696
Hallo Leute,
Mich interessiert mal, ob sich das Mini-Radio-Modul mit einem RDA5807
oder aehnlichem Radiochip auch einfacher ansteuern lässt. Z.B. an einem
vorhandenen Daten-Bus I²C - Controller, wie er u.a. in so manchen
Miniboxen bereits verwendet wird, wo aber kein eigener Radiochip verbaut
ist. Zum beispiel an den Modulen für MP3-Wiedergabe, die ja als
Hauptcontroller meist einen AC12xx/16XX / 13xx - Chipsatz besitzen.
Warum frage ich das?
Weil ich ein MP3-Modul besitze, wo ursprünglich auch ein Radio-Chip
vorhanden war, aber das Radio selbst nichts mehr von sich gibt. Der Chip
drauf ist wohl defekt, aber der Controller erkennt den Chip noch (es
erscheint die UKW-Frequenzanzeige, jedoch funktioniert der Suchlauf
nicht mehr und somit kein Ton. Irgendwas ist dran defekt. denn trenne
ich den DATA.-/ CLOCK-Anschluss, ist alles andre vorhananden, nehme ich
einen andren Ersatz-Radio-Chip, kpommt aber ebenfalls geschilderte
Fehlfunktion. Heißt: Der Radio-IC wird erkannt, aber mehr auch nicht!
Hat jemand nen Tip, ob die Module jeweils eine eigene Programmierung
benötigen (dann hätte sich das ja schon erledigt),oder kann man die
Module, die den eigenen Uhrenquartz 32,768 khz besitzen, hier benutzen?
WEIL: Die ORIGINAL-Geräte mit diesen Modulen haben nämlich merkwürdiger
weise die "Taktübergabe" vom Quartz des Hauptkontrollers und der geht
über einen 33 pF-Kondensator an den Radiochip.
Würde gerne das MP3-Modul mit einem dieser Radio-Module
ergänzen(reparieren/aufrüsten) - nur; Geht das oder geht sowas nicht?
#5099741
Ja, hat sich erledigt. ;-)
Das scheitert schon daran, dass die Module, je nach Typ des verbauten
Chips, eine unterschiedliche I²C-Adresse besitzen. Dadurch "hört" das
Modul nicht auf das, was der Controller sagt. Und selbst wenn die
Adresse gleich wäre, unterscheiden sich die Radio-Chips in ihrem Aufbau.
Mit den Daten des einen Moduls könnte das andere nichts anfangen.
