Atmega328 UART 1'000'000 Baud
Gast #5100190
Mit folgendem Code probiere ich eine Serielle Datenübertragung.
Schon mit 115'000 Baud gibt es beim Einlesen ab und zu einen Abreisser,
schreiben geht fehlerfrei. Aber will ich mit 1'000'000Bad übertragen,
scheint es gar nicht zu funktionieren.
#define TAKT 16000000UL
void Init_UART(unsigned long baud) {
  unsigned int teiler;
  teiler = TAKT / (2UL * baud) - 1;
  UBRR0L = teiler;
  UBRR0H = (teiler >> 8);
  UCSR0A |= (0 << U2X0);
  UCSR0B |= (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0);
  UCSR0C |= (1 << UMSEL00) | (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);
  DDRD |= (1 << PD4);
unsigned char Read_UART(void) {
  while (!(UCSR0A & (1 << RXC0))) {
  return UDR0;
24
void Write_UART(unsigned char c) {
25
  while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) {
26
27
  UDR0 = c;
28
Nehme ich aber die original Arduino Befehle
Serial.begin(1000000);
Serial.readBytes(serialIn.buf, 4);
Serial.write(adc.buf, 4);
Dann klappt die Übertragung fehlerfrei.
Was mache ich mit den direkten Registerbefehlen falsch ?
Ich wies nicht ob es relevant ist, der I²C-Bus wird auch benutzt.
Beitrag #5100272 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5101208
Nico W. schrieb:
> Mathias schrieb:
>>> Mit U2X0=0 ist der Teiler 16 und
>>> nicht 2, d.h. UBRR0L und UBRR0H sind jeweils im Ergebnis null.
>> Und was muss ich das ändern ?
> Hat er direkt geschrieben. UBRR0L/H = 0
> Und eben auch UCSR0A = 0.
> Kannst dir den Zauber auch hier mal ansehen.
> https://github.com/Traumflug/Teacup_Firmware/blob/...
Ich habe nun folgendes probiert, geht aber nicht, auch nicht mit 115200
Baud.
  UCSR0A = (1 << U2X0);
  UBRR0 = (((F_CPU / 8) / baud) - 0.5);
  UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);
  UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00);
  UCSR0B |= (1 << RXCIE0) | (1 << UDRIE0);
>Bei 16 MeV wird das nichts im Bad.
>Mal sehen
Irgendwie muss es gehen, ansonsten würde es mit den Arduino-Befehlen
Serial.begin auch nicht gehen.
Gast #5101250
Alexander S. schrieb:
> 0.5?? Denk nochmal drüber nach.
Die hat mich auch etwas verwundert, dies habe ich beim obige, Link
https://github.com/Traumflug/Teacup_Firmware/blob/master/serial-avr.c
abgeguckt.
void serial_init() {
  #if BAUD > 38401
    UCSR0A = MASK(U2X0);
    UBRR0 = (((F_CPU / 8) / BAUD) - 0.5);
  #else
    UCSR0A = 0;
    UBRR0 = (((F_CPU / 16) / BAUD) - 0.5);
  #endif
  UCSR0B = MASK(RXEN0) | MASK(TXEN0);
  UCSR0C = MASK(UCSZ01) | MASK(UCSZ00);
  UCSR0B |= MASK(RXCIE0) | MASK(UDRIE0);
> abgeguckt.
>   #if BAUD > 38401
>   #else
>     UCSR0A = 0;
>   #endif
Da sind sowohl BAUD als auch F_CPU direkte numerische Konstanten, die
per #define im Präprozessor ersetzt werden. Damit wird die Konstante für
UBRR0 zur Compilezeit berechnet, nicht zur Laufzeit. Das macht den
Unterschied.
C sollte man schon können.
fchk
Gast #5101481
> Unterschied.
Mich würde schon diese Float-Konstante mitten in der Ganzzahl-Rechnung
stutzig machen.
> abgeguckt.
Was erwartest du - ...\Traumflug\... eben ...
#5101559
Rene K. schrieb:
> M. K. schrieb:
>> Nur so als Hinweis: Hab ich "Baud" gemeint oder "bits per second"? ;)
> Na eine Datenübertragung über eine Modulation gibt man ja in den
> seltensten Fällen als "bits per second" an ;-) Das ist sehr untypisch.
> Und wenn dann wenigstens als "bMbps".
Noch ein Hinweis: Schau ins Datenblatt eines AVRs, z.B. dem vom
Atemga328p ;)
Übrigens: Mein LAN-Port hier am Rechner wird auch mit 1 Gbps angegeben.
Bei meinem DSL heißt es auch "bits per second". Soso selten erscheint
mir die Angabe also mal überhaupt nicht. ;)
> stutzig machen.
Ich glaub, die ist nur fürs Runden drin damit der "Fehler" später unter
ein Prozent oder so bleibt. Ich kenn das aber auch gesamt nur als
Makro-Funktion welche später in einen Error läuft wenn der Fehler auf
über ein Prozent ansteigt.
Beitrag #5101575 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5101590
In welcher Form? Keine Zeichen, zu wenige, falsche?
Aber nicht im geposteten Programm...
Mach doch einfach mal einen Drei nur mit der seriellen Schnitte. Wenn
das auch nicht geht, dann hast du einen Fehler dort drin. Wenn es dann
aber geht, dann hast du einen Fehler anderswo...
Persönliche Seite #5101597
Könnte es sein, daß die Arduino-Variante interruptgesteuert arbeitet?
Deine "direkten Registerbefehle" arbeiten mit polling, d.h. Du musst
ständig aktiv nachsehen, ob Zeichen gekommen sind.
Gast #5101879
Sieht fast so aus. Wen ich die Source von Arduino angucke, steht immer
was von Puffer, einen Ausschnitt von HardwareSerial.cpp.
int HardwareSerial::read(void)
  // if the head isn't ahead of the tail, we don't have any characters
  if (_rx_buffer_head == _rx_buffer_tail) {
    return -1;
  } else {
    unsigned char c = _rx_buffer[_rx_buffer_tail];
    _rx_buffer_tail = (rx_buffer_index_t)(_rx_buffer_tail + 1) % SERIAL_RX_BUFFER_SIZE;
    return c;
Schreiben geht, aber beim Lesen gibt es Fehler (falsche Werte).
Dies müsste ich mal probieren.
Gast #5102812
Habe dies unterdessen probiert, aber geholfen hat es nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5102868
Mit welchem Programm hast du es probiert? Was hast du probiert? Was hast
du dabei erwartet und was ist stattdessen passiert?
Von Anfang an jedes Zeichen falsch?
Welche Zeichen erhältst du statt welcher Zeichen?
Was passiert, wenn du einmal oder dauernd 'a' an den µC schickst?
Bekommst du dann dauernd das selbe falsche Zeichen? Wenn ja welches?
Was, wenn du dauernd 'b' sendest?
Was bei 'c', was bei 'z'?
Wie sendest du die Zeichen an den µC? Als einzelne Zeichen mit einem
Terminalprogramm über die Tastatur? Oder als String mit 20 Zeichen
direkt hintereinander?
BTW: hast du ein Oszilloskop um mal die Bitdauer auszumessen?
Persönliche Seite #5103137
> Sieht fast so aus.
Na, das zusammen mit
sollte doch Klarheit bringen.
Du kannst nur Zeichen empfangen, solange Du Deine Read_UART-Funktion
aufrufst. Da Du aber noch anderes machst, bist Du in dieser Zwischenzeit
"taub". Ein zwischenzeitlich ankommendes Zeichen wird noch von der
UART-Hardware entgegengenommen, jedes weitere verschwindet aber im
Orkus.
Du müsstest also Deine zwischen den Read_UART-Aufrufen unternommenen
Aktivitäven massiv verkürzen, oder die Funktion ständig und immer wieder
aufrufen (nur was machst Du dann mit den Zeichen, die Du in diesem
Moment gar nicht gebrauchen kannst?).
Prinzipiell ist zwar Dein Programm schnell genug, aber die Datenrate,
mit der es empfangen kann, schwankt während der Laufzeit sehr stark, und
dadurch gehen Daten verloren.
Der interruptgesteuerte Empfang nimmt Dir dieses Problem ab. Der kann
quasiautark solange Zeichen empfangen, bis der Empfangspuffer voll ist.
Und Du kannst die aufgelaufenen Daten verarbeiten, ohne Dich um den
gleichzeitig stattfindenden Empfang weiterer Daten kümmern zu müssen.
Probleme gibt es nur dann, wenn Dein Programm insgesamt zu langsam wird,
d.h. wenn ein Auswertungsvorgang eines Datenblocks/Telegramms/Befehls
länger dauert als der zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender
Datenblöcke/Telegramme/Befehle.
Gast #5103355
> Atemga328p ;)
Unabhängig davon was darin steht, ist 1MBd/s die richtige Einheit.
Übertragen werden tatsächlich nur max. 800kb/s.
Weil hier die Datenrate abgegeben wird und eben nicht die Symbolrate.
Die liegt nämlich bei Gigabit Ethernet (so wie übrigens auch bei fast
Ethernet) bei 125MBd/s.
#5103407
Da beim Atmega die Symbolrate == Datenübertragungsrate ist, kann man 1
MBd schreiben oder eben 1 Mbps. Da gibts eben nicht "die richtige
Einheit".
Und wie kommst du denn auf die maximal 800 kb/s? Das wäre jetzt mal
spannend.
Das ist mir bewusst. Preisfrage: Was hatte ich angegeben? ;)
Wie kommst du denn jetzt darauf? Fast Ethernet hat eine
Datenübertragungsrate von 100 Mbps, Gigabit Ethernet hat eine
Datenübertragungsrate von 1000 Mbps. Hätten beide dieselbe Symbolrate,
warum hätte man denn da 1000 Mbps erfinden sollen? Oder anders gefragt:
Warum sollte beim Gigabit-Ethernet Symbole 10 mal mehr an Bits benötigen
als beim Fast-Ethernet? Oder mixt du jetzt hier verschieden Symbole und
vergleichst dann?
#5103453
Rufus Τ. F. schrieb:
> Eine mit 1 MBaud betriebene UART überträgt maximal 800 kByte/sec an
> Nutzdaten.
Wir reden hier die ganze Zeit von der Datenübertragungsrate des UART,
von der Nutzdatenrate war bisher nie die Rede. In der Regel meint man
beim UART auch nie die Nutzdatenrate wenn man von der Datenrate des UART
spricht. Das sollte man dann vielleicht dazu sagen ;)
Gast #5103459
Ja.
Gigabit Ethernet: 125 MBaud, 2 Bit pro Symbol, 4 Adernpaare
(bidirektional genutzt).
Fast Ethernet: 125 MBaud, 4 Bit pro 5 Symbole, 1 Adernpaar (pro
Richtung).
Gast #5103465
> Nutzdaten.
Ich komme bei 8N1 auf maximal 100 kByte/s.
Wie auch immer: 1 MBd zu empfangen ist für einen AVR grenzwertig hoch.
Da sind unter realen Bedingungen (weitere aktive ISRs)
Übertragungsfehler vorprogrammiert - egal welche Schreibweise man
vorzieht ;-)
Gast #5103536
M. K. schrieb:
> Die 800 kb/s hat heute mittag erst air ins Rennen gebracht, davor hat
> die keiner erwähnt. Da wurde ständig von der Datenübertragungsrate
> gesprochen und nie von der Nutzdatenrate. Die ist in diesem Fall ja auch
> maximal uninteressant.
Ich wollte dich eigentlich darauf hinweisen, dass du Begriffe und
Einheiten verwechselst, bzw. falsch verwendest.
Die Datenübertragungsrate bei einem 1MBd Uart beträgt max. 800kb/s.
Start- und Stopp-Bits sind, auch wenn sie leider so genannt werden,
keine richtigen Bits. Sie enthalten keinerlei Information. Du kannst mit
einem 1MBd Uart eben keine 1Mb/s übertragen.
Wenn du von den 8 Datenbits/UART-Frame eines als Parity-Bit nutzt, dann
überträgst du immernoch 800kbit/s. Die Nutzdatenrate beträgt aber nur
noch 700kbit/s.
Was dich interessiert, ist die Symbolrate - also wie viele Symbole pro
Sekunde übertragen werden. Beim UART gibt es nur 2 Symbole, welche
Datenbits, Start oder Stopp-Bits sein können. Genau die Symbolrate musst
du durch die Register einstellen. Und die Einheit der Symbolrate ist
nunmal Baud.
#5104722
Ich versuch das mal aufzudröseln: 1 MBd sind 1 Million Zeichen pro
Sekunde. Damit sind dann nur 800 kb/s möglich. OK. Jetzt spanne ich nur
mal den Bogen zurück zum Beginn der Diskussion: Im Datenblatt steht aber
nicht 800 kb/s und auch nicht 1 MBd. Nein, da stehen 1 Mbps. Nichts mit
Baud oder ähnlichem. Rechnen wir das auf Baud um sind wir hier bei 1.2
MBd.
Falsch ist das aber immer noch.
Die Baudrate, oder auch Symbolrate, gibt per Definition an, wie oft sich
auf einem Kanal in einer Sekunde, der Zustand ändern kann.
Die Bitrate, oder auch Datenübertragungsrate, gibt an, wie viele Bits
(ganz egal ob Overhead ist oder Nutzdaten) in einer Sekunde auf einem
Kanal übertragen werden können.
Auch wenns nicht gefällt, auch ein Start- und Stoppbit müssen übertragen
werden, diese auszusparen ist schlichtweg falsch. Daher ist beim Uart
der Sonderfall, dass Baud- und Bitrate identisch ist. Und das kann man
auch überall im Netz bzw. in entsprechender Literatur nachlesen wenn man
ambitioniert ist. Zum Beispiel hier, was wohl zu den ersten Treffern bei
Google gehören dürfte:
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Asynchronous_Receiver_Transmitter
