Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signalerkennung
von Bruno F. (hdt)
ich suche eine Anregung, wie man eine Signalerkennung mit wenigen
Bauteilen machen könnte.
Das (Ton)Signal stammt von herkömmlichen Digital-Timern (Kurzzeit-Timer,
Küchen-Timer, Kitchen-Timer) Die haben überwiegend den gleichen
Prozessor und entsprechend ist das Ton-Signal gleich.
- - - - kurze Pause - - - - kurze Pause - - - - längere Pause  usw.
Eine Signalfolge wie oben mit 3 x 4 Tönen und den zwei kurzen Pausen
dauert geschätzt 3 Sekungen. Dann kommt die längere Pause von 1 Sekunde.
Danach wieder von vorn.
Das Signal soll von einem Ton-Sensor mit Electret-Mikrofon erkannt
werden.
Es geht mir hier nur um die Signalerkennung. Alles andere, Tonverstärker
und Schaltstufe, ist nicht die Frage. Die Signalerkennung muß nicht
unbedingt sofort bei der ersten Tonfolge schalten.
Hat jemand eine Idee? Mit Digital-ICs oder Mikrocontroller?
Gruß hdt
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
Mit ICs wohl kaum, dann schon eher FPGA. Aber am besten fährst du mit
einem uC. Jetzt so aus der Hüfte wirds wohl ein Automat und was mit
timern.
Bruno F. schrieb:
> Die haben überwiegend den gleichen Prozessor
Sicher?
Da würde ich aber noch ein paar Messungen machen, wenn da mit allen
möglichen Geräten funktionieren soll...
BTW: was ist mit sonstigem Lärm?
Du hörst dank ausgefuchster Signalverarbeitung im Gehirn mämlich noch
Sachen, die sind mit überschaubaren Mittlen schnell nicht mehr
automatisch auffindbar. Du hörst und erkennst(!) den Piepser nämlich
auch noch, wenn da ein Radio läuft und 5 Leute in der Küche diskutieren.
> Electret-Mikrofon ... Digital-ICs oder Mikrocontroller?
Mein Tipp aus der Praxis: ERST mal die Aufgabe genauer analysieren und
spezifizieren. DANN nach einer Lösung suchen.
Tondecoder mit dem NE567.
Oder einer DFT für die gesuchte (wenn immer gleiche) Frequenz mit dem
Goertzel-Algorithmus auf einem uC:
https://de.wikipedia.org/wiki/Goertzel-Algorithmus
von Bruno F. (hdt)
Ich denke auch, daß es mit einem Mikrocontroller am einfachsten sein
wird. Meine eigene (simple) Grundidee ist, das Signal "als Referenz" im
Mikrocontroller zu speichern. Und sobald es ein gleiches von außen über
den Ton-Sensor gibt, kann das mit UND-Gattern zum Schalten dienen.
Und dann mit einer Kreuzkorrelationsfunktion drüber zu gehen? Du kennst
dich mit Signalverarbeitung gut aus?
> Und sobald es ein gleiches von außen über den Ton-Sensor gibt, kann das
Lies mal meinen Post nochmal durch. Und wenn dir etwas unklar ist
bezüglich der Fremdgeräusche, dann fragst du einfach nochmal.
Du stellst dir das mit dem µC offenbar ein wenig romantisch und simpel
vor. Es gibt in einem µC keine Funktion im Sinne von
is_signal_stored_in_ram_equal_with_real_world_signal(), die dann true
oder false zurückgibt.
Ich hatte dir schon die einfachsten Lösungen genannt. Sieh sie dir
einfach mal an...
von Bruno F. (hdt)
Hallo Lothar
Selbstverständlich habe ich Deinen Beitrag gelesen. Ich kam nur noch
nicht dazu, zu antworten.
Also das Signal ist immer gleich, davon muß man einfach mal ausgehen.
(Man findet kaum einen solchen Digital-Timer, der anders "tönen" würde.
Ich habe hier einige liegen.)
Und NEIN, ich kenne mich mit Programmierung überhaupt nicht aus.
Mit dem Tondecoder NE567 habe ich das Projekt vor einigen Jahren schon
mal versucht. Es gab damals dafür keine vernünftige Schaltung im Web,
hatte mich auch bei den Funk-Amateuren umgehört. Und dort sagte man mir
schon, daß der NE567 nicht einfach sei. Das ist auch so. Hab dann selbst
was gebastelt. Sehr umständlich zu justieren. Funktioniert hat es. Und
Störungen durch Fremdgeräusche gab es nie. Aber es mangelt an einem
professionellen Schaltplan. Ansonsten reicht die Auswertung der
Tonfrequenz für diese simple Aufgabe völlig aus. Ich greife das gern
wieder auf, aber es muß ein anständiger Schaltplan her.
Wenn es andere ICs für die Erkennung der Tonfrequenz gibt, versuche ich
auch das gerne. Wie gesagt, das reicht völlig. Ich kann ja noch einen
Zähler dahinter schalten, so daß es nicht gleich beim ersten Piepser
schaltet.
Meine Vorstellung ist, daß sich mit einem Mikrocontroller der
Schaltungsaufwand wesentlich reduzieren ließe.
Das Programmieren werde ich dann einem anderen übergeben, der solche
Sachen  (gegen Bezahlung) macht. Wenn ich den hier über dieses Forum
finde, wäre mir das recht. Aber ich werde das in der Vorplanung NICHT
einem Fachmann überlassen. Der baut mir irgendwas, was ich nicht will.
hdt
Das mag für das ausgegebene Signal zutreffen, d.h. das, was elektrisch
am Schallwandler ankommt.
Aber das aufgenommene Signal ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit
nie komplett gleich, sondern sich nur mehr oder weniger ähnlich.
Bereits atmosphärische Schwankungen (Luftdruck und -Feuchtigkeit) können
sich auswirken, und eine geänderte Raumbedämpfung erst recht. Und die
hast Du, wenn in dem Raum, in dem das Signal abgegeben wird, ein Mensch
herumsteht, oder ein Vorhang etwas anders drapiert ist als sonst.
Auch ein gekipptes Fenster wird das Reflexions- und Dämpfungsverhalten
in Deinem Raum beeinflussen, so daß das aufgezeichnete Signal nicht
"gleich" ist.
Und sobald die geringsten Störgeräusche auftreten, ist eh gar nix mehr
"gleich".
Du solltest stattdessen folgendermaßen vorgehen:
Audiosignal "anhören" und dabei das Frequenzspektrum analysieren. Wenn
die Grundfrequenz des Piepens erkannt wird, und ein gewisser Signalpegel
überschritten wird, kannst Du das als "erkannt" ansehen.
Das Stichwort lautet hier FFT.
Das kombinierst Du noch mit dem Zeitverhalten, so daß Du das ganze auf
etwas wie
kein signal - 5 Sekunden Signal - 2 Sekunden kein Signal - 5 Sekunden
Signal - kein Signal
herunterbrechen kannst.
von Bruno F. (hdt)
Danke Rufus!
> "gleich" ist.
> "gleich".
Das ist ja alles richtig. Aber ebenso auch "für diese Anwendung"
nebensächlich.
1. ist und bleibt das sagen wir mal "nur eine abschaltende Eieruhr".
(auch wenn das nicht exakt die Anwendung ist)
2. wird das ausschließlich in ruhigen Umgebungen angewandt.
3. ist die Empfindlichkeit des Tonsensors sehr gering vorgesehen, da nur
ein Abstand von maximal 1 Meter nötig ist.
Bei meinen Vorversuchen mit dem NE567 funktionierte das ohne jeglichen
Störfall und sogar ohne eine extra Schallöffnung für das
Electret-Mikrofon. Also durch das Gehäuse hindurch. So sollte es auch
sein. Es war nur immer eine exakte Abgleichung nötig. Ich hätte es gern
mit Festwerten ohne Trimmer gehabt. Aber das ging nicht.
Zur Sicherheit könnte ich einen Zähler nachschalten, CD4017 z.B. und
damit verhindern, daß bei zufälligen Geräuschen gleicher Tonhöhe sofort
reagiert.
Ich muß die Schaltung auf wenige Bauteile reduzieren. Wenn sich hier
jetzt keine Vorschläge mit Mikrocontroller ergeben, werde ich die
Versuche mit dem NE567 wieder aufnehmen. Den gibt es ja immer noch
reichlich. Sogar in SMD.
hdt
von Axel S. (a-za-z0-9)
Bruno F. schrieb:
> Hallo Lothar
Wirklich? Dein Post vor Lothars Nachfrage war keine Antwort?
Dann fang damit nicht mit diesem Projekt an. Sieh eher zu, daß du dein
Mikrofon nahe genug an die Quelle bekommst - damit das Signal stark ist
und Nebengeräusche schwach. Und dann bau eine analoge Lösung dahinter.
NE567 wurde ja schon genannt. Etwas aufwendiger, aber dafür auch
lehrreicher wäre ein aktives Bandfilter, gefolgt von Gleichrichter und
Schwellwertdetektor. Wenn du keine Nebengeräusche hast, kannst du sogar
den Bandfilter weglassen.
Für jemand, der sich damit auskennt, durchaus.
Das kannst du vermutlich knicken. Oder nicht bezahlen.
> Aber ich werde das in der Vorplanung NICHT einem Fachmann
Du wandelst auf schmalen Pfaden. Je mehr du vorgibst, desto weniger
Hilfe wirst du für die fehlenden Teile finden. Und es besteht die reale
Chance, daß deine Vorgaben das Projekt praktisch unmöglich machen. Wenn
du Vorgaben machen willst, dann mach Vorgaben nichttechnischer Natur.
Einfacher gesagt: gib vor, was du haben willst. Nicht, wie es
realisiert sein soll.
Bruno F. schrieb:
> Wenn sich hier jetzt keine Vorschläge mit Mikrocontroller ergeben
Ich würde es natürlich mit dem µC machen. Aber ich habe auch schon
einige Designs mit µC gemacht und einige FFT/DFT implementiert (und
dabei gelernt, das effizient zu machen).
Du wirst also ein wenig Zeit brauchen und dich in diese beiden
Themenfelder (µC und Frequenzerkennung) einarbeiten müssen. Dann reicht
letztlich auch ein relativ kleiner µC mit überschaubarer Rechenleistung.
von Michael W. (Gast)
toll, dass heute bei jeder einfachen Aufgabe gleich einen FPGA einsetzen
wollen, am Besten noch mit CPU-Kern und Echtzeitsystem.
So eine einfache Ausgabe macht man mit zwei/drei Schwingkreisen, die den
Ton detektieren, daraus gleichgerichtete Signale ausleiten und einem
kleinen Schaltwerk, dass die Reihenfolge der Signale abtastet und
meldet.
Vergleich Elektorhefte der 80er und 90er
von Philipp K. (philipp_k59)
Kann man doch gleich Alexa reengineeren,hacken, anpassen und auf einen
Raspi aufspielen :D :D
Sehr günstig!
von Karsten U. (herr_barium)
Ich würde ein Filter mit OPV vorschlagen, welches die Frequenz der
Pieptöne herausfiltert. Mit dem Ausgangssignal würde ich einen
Mikrokontroller zur Sicherheit bis 4 zählen lassen (damit die
Gerüstbauer, die den Mädelz hinterherpfeifen nicht mitgezählt werden)
Den Zähler auf Null setzen, die gewünschte Aktion (Relais ansteuern
etc.)
ausführen und dann bis zum nächsten Mal lauern.
Herr B. schrieb:
> würde ich einen Mikrokontroller zur Sicherheit bis 4 zählen lassen
> Den Zähler auf Null setzen, die gewünschte Aktion ausführen
Und natürlich den Zähler auch auf 0 setzen, wenn sich für 3 Sekunden
nichts mehr getan hat... ;-)
Ja, natürlich.
Praktisch so, wie man es bei einer Tastenentprellung auch machen würde.
von ElKo (Gast)
> [...] Ich greife das gern wieder auf, aber es muß ein anständiger
> Schaltplan her.
Der Schaltplan im Datenblatt gefällt dir nicht? Was fehlt dir? Siehe
Figure 16.
http://www.experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/NE567.pdf
Du kannst doch die Bandbreite für den zu detektierenden Ton sehr breit
wählen. Lt. Datenblatt sind bis zu 14%, real vielleicht eher 10% BW
möglich. Siehe Fig. 6. Ich hätte jetzt erwartet, dass man da etwas Spiel
für die Bauteiltoleranzen bekommt.
Geht es eigentlich um große Stückzahlen, wenn händisches Trimmen ein
Problem darstellt?
FFT kannst du natürlich auch machen. Wird auf keinen Fall einfacher. Und
das Problem der Fertigungstoleranzen verlagerst du hier (in geringerem
Maß) auf den Quarz.
von Holger (Gast)
Oh je, da verrenken sich wieder mal einige!
"....in ruhiger Umgebung".. nimm einen Klatsch- Schalter (tolle
Schaltpläne im I-Net !!).
Der entspricht auch Deinem Wissensstand und benötigt keinerlei
Programmierung!
von Georg (Gast)
Wo du recht hast hast du Recht, die meisten Fachleute weigern sich Murks
zu konstruieren, auch gegen Geld. Und es liegt ja sowieso im Trend,
Fachleuten kein Wort zu glauben. Für die Rekrutierung von
Nichtfachleuten bist du hier schon richtig, du musst nur alle Beiträge
ignorieren, die sich vernünftig anhören.
Allerdings dürftest du sowieso die Kosten um Grössenordnungen
unterschätzen, sowas geht nicht an einem Nachmittag und auch nicht für
ein paar Flaschen Bier (aber falls doch spricht das für die gewünschte
Nicht-Qualifikation, also sofort zuschlagen).
Georg
Beitrag #5100907 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Joe F. (easylife)
Dieses Projekt hier wäre vielleicht ein Ansatzpunkt:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200112/elik.htm
Den Ausgang des Frequency-to-Voltage Converters würde man dann wieder
mit einem Mikrokontroller mit ADC einlesen.
Vorteil: Der uC hat nur noch wenig zu tun (kein Audiosampling, FFT
etc.).
Er muss nur noch den sehr niederfrequenten Spannungsverlauf auswerten.
Mit entsprechenden Toleranzgrenzen für Timing und Spannung (=Frequenz)
kommt man dann vermutlich auch mit unterschiedlichen Signalgebern klar.
Bruno F. schrieb im Beitrag #5100907:
> Bin dann mal weg!
zu früh...
Tonsignal aufnehmen, gleichrichten, tiefpassfiltern und dann
https://www.youtube.com/watch?v=rmcymjqFCDw
