Kernmaterial Stromwandler für 80-120khz?
Gast #5100408
Hallo Leute,
für eine DC/DC Netzteil brauche ich für die Stromregelung einen
Stromwandler Trafo um damit die Regelung zu machen (Stromgeregelte
Topologie). Jetzt stellt sich mir aber die Frage, was für ein
Kernmaterial ich hierfür am besten nehmen sollte? Im Wiki ist zwar die
gesammte Dimensionierung beschrieben, aber leider nur für 50Hz :-/ und
es werden keine Kriterien für den Kern gesetzt - schade eigentlich...
Das im Artikel verwendete Material (3E25) sieht stark nach sehr
Eisenhaltigem aus - ist ja auch für eine "niedrige" Frequenz ausgelegt.
Sollte ich dann Ferrit/MPP Kerne benutzen?
#5100424
@Torroid (Gast)
Gar keins. So einen Stromwandler kauft man fertig.
http://de.rs-online.com/web/c/stromversorgungen-transformatoren/transformatoren/stromtransformatoren/
http://de.rs-online.com/web/p/stromtransformatoren/8711641/?searchTerm=871-1641&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E283F69292852537C5253207C52532D293F5C647B337D285C73293F5B5C732D2F255C2E2C5D285C73293F5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3837312D31363431267374613D3837313136343126
Ja.
Gast #5100479
DCDC schrieb:
> Falls Du aber lernen möchtest, wie man einen Stromwandler selber baut,
> dann kannst Du 3e25 als Material nehmen. Das ist ein Ferrit, vermutlich
> MnZn, reicht für den Fall aus.
Ja, ich würde es gerne lernen!
> Ja.
Wiederspricht dem ersten dann ja leider :(
DCDC schrieb:
> wenn es darum geht nur einen Stromwandler zu haben, dann würde ich was
> fertiges nehmen, z.B.:
http://www.mouser.de/Sensors/Current-Sensors/Current-Transformer-Sensors/_/N-8ub1b/
Ahh, das es so eine Vielfalt gibt, war mir nicht bekannt!
Danke an euch beide!
#5100488
Du solltest ein hochpermeables Ferrit nehmen, und kein MPP. MPP hat im
Vergleich nur recht geringe Permeabilität.Je höher die Permebilität
gewählt wird, desto höher fällt die Induktivität bei gegebner Geometrie
und Windungszahl aus. Und damit fällt die untere Grenzfrequenz des
Hochpassess gemäß der Beziehung tau=L/R. Wenn Du einen 100kHz
Rechteckstrom mißt, möchtest Du ja möglichst wenig verfälschende
Dachschrägen sehen, da darf die untere Frequenzgrenze gern bei 1kHz oder
niedriger liegen.
Die besten Resultate habe ich mit Vitroperm-Kernen von Vakuumschmelze
erzielt. Die sind aber nicht ganz billig...
Gast #5100508
Kann man natürlich. Taugen würden für diesen Zweck praktisch alle
Materialien, die man auch für Transformatoren allgemein (passender
Frequenzbereich, versteht sich) benutzt.
Ist denn in dem Artikel wirklich allein die Verw. v. 3E25
ausgeführt? Nein, anders gefragt: Gibt es in den (zwangsweise vorh.)
Formeln keine Variable mit Permeabilität etc.?
Wollte das einfach erwähnt + erfragt haben, denn das (recht alte)
3E25 könnte vielleicht sogar schwer zu beschaffen sein. Bliebe noch
der Ersatz mit einem möglichst äquivalenten Material - aber die Be-
rechnung muß doch in Bezug darauf flexibel sein, da bin ich sicher.
Bitte gib doch diese Quelle v. Artikel mal an, sei so nett.
(Denn, wie gesagt, funktionieren viele Materialien. Z.B. die
Vakuumschmelze hat gut geeignete hochpermeable Sachen.)
Gast #5100820
Natürlich kann man jedes sinnvolle Material (d.h. hohen mur über großen
Frequenzbereich) nutzen. Die Erwähnung das Materials habe ich nur
vorgenommen, da explizit danach gefragt wurde.
Gast #5100831
Verstehe ich nicht das Material ist doch ein Ferrit.
Zum Lernen, einfach mal "current transformer design" bei Google
eintippen, die ersten paar Links sollten reichen.
Gruß DC/DC
