Spedition für Palette mit Holzkiste
Lothar M. schrieb:
> Georg W. schrieb:
>> Das ist keine Spedition, sie vermitteln Frachten.
> Das machen andere Speditionen auch. Spätestens, wenn sie mehr
> Transportaufträge als eigene Fahrzeuge haben.
Wenn das nicht gewollt ist muss ein bestimmter Fuhrbetrieb mit eine
Direktfahrt beauftragt werden. Dann kann der TS aber auch gleich selbst
ausliefern (und spart sich noch einen Großteil der Verpackung).
Frag bei mehreren an. Die Preise können stark variieren. Dachser, Kühne
& Nagel, Schenker, etc. Ggf. .kleinere aus der Umgebung. Wird eh als
Stückgut auf die Reise gehen.
Schätze für den einmal Fall etwas zwischen 70 und 120 EUR. Ah sehe grade
länger als 120cm, da kommen Sperrgut Zuschläge drauf, Palette hat nur
120x80cm.
Icke ®. schrieb:
> Rufus Τ. F. schrieb:
>> Die DB-Tochter Schenker macht so etwas auch.
> Wenn du mal in einem Lager von denen warst und mit eigenen Augen gesehen
> hast, wie die mit den Frachten umgehen, wirst du von diesem
> Dienstleister Abstand nehmen.
Glaubst Du daß ist bei anderen besser? Ich glaube die sind da nicht
besser oder schlechter als andere.
Wie andere schon geschrieben haben, wird das als Stückgut versendet
werden müssen wenn es bezahlbar bleiben soll. Dann geht es durch die
Hand von x verschiedenen Speditionen, Fuhrunternehmen und deren
Subunternehmer. Die kannst Du nicht alle vorher kennen und kontrolliert
haben. Da hilft es Dir nix wenn Du die erste Spedition kennst und die
alles nur mit Samthandschuhen anfassen wenn das dann als nächstes an
irgendeinen anderen Laden weitergeleitet wird.
Ich denke eine Holzkiste ist als Verpackung schon gar nicht schlecht.
Die primären Risiken dürften sein daß die Kiste ne Rampe runterfällt,
etwas schweres oben drauffällt und eindringt oder daß jemand mit den
Gabeln des Gabelstaplers mit Karacho dagegenfährt. Desto dicker die
Holzschicht ist, desto besser.
