Empfehlung Step-Up Konverter 3,3V
OP #5100812
Ich suche einen fertiges Stepup-Modul um einen Sensorknoten aus einem
Arduino Pro Mini mit einem RFM69-Modul und einem DHT22-Sensor an einer
oder 2 AA-Zellen betreiben zu können. Es gibt da diverse Stepup-Module
bei Ebay, aber bei den meisten ist der Ruhestrom nicht angegeben. Der
Sensorknoten ist die meiste Zeit im Deep-Sleep und wacht nur alle 2
Minuten auf, macht eine Messung, sendet die Daten wenn sich was geändert
hat und legt sich wieder schlafen. Während des Sendens wird ca. 100mA
gebraucht.
Hat hier jemand Erfahrung welches Modul zu empfehlen ist (mit
Bezugsquelle) ?
mfg
Andreas
#5101458
Wegen des Ruhestroms für solche 3,3V-Aufgaben setze ich auf LiIon-Akku
in Verbindung mit LDO. Vielleicht ist das für dich eine gangbare
Alternative. MCP1700 liefern bis 250mA, verbrauchen ohne Last dann aber
2µA oder gar weniger. Zudem ist die Spannung schön glatt. Sensoren
können sich am Ripple des Step-Up stören und unsaubere Ergebnisse
liefern.
#5101470
warum willst Du es gerade so?
Meine Sensoren (Tiny 45, FOST02, RFM12) haben 3V Li-Zellen als
Versorgung, die meist von Pollin. Halten so 1-2 Jahre durch.
Meßzyklus ist alle 2min, Telegrammlänge 38Byte mit 19200, Stromverbrauch
beim Senden knapp 15mA.
Gruß aus Berlin
Michael
