Verschaltungsmöglichkeiten für Versorgungsspannung
Gast #5100968
Hallo Forum.
Ich habe eine Frage zu einer bestimmten Anordnung von zwei
Spannungsquellen.
Angenommen, ich habe zwei Batterien (ja, sagen wir die
9V-Blockbatterien) und verbinde den Pluspol der einen Batterie mit dem
Minuspol der anderen Batterie. Wenn ich jetzt die Masse bzw. das
Bezugspotential für alle Spannungsmessungen auf diesen Verbindungspunkt
lege, habe ich eine symmetrische Spannung zwischen den übrigen Polen und
diesem Bezugspunkt. Klar soweit.
Kann ich aber auch beide Minuspole der Batterien zusammenschalten und
diesen gemeinsamen Punkt als Masse definieren? Was werde ich an den
anderen Klemmen gegenüber dieser Masse messen können?
Matin K.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5100976
Du kannst Masse dorthin definieren, wo es dir gefällt. Masse heißt ja
nur "Bezugspunkt".
> Was werde ich an den anderen Klemmen gegenüber dieser Masse messen
> können?
Jeweils 9V.
Weshalb diese Fragen? Was ist denn dein eigentliches Problem?
Gast #5101004
Hallo Lothar, danke für die schnelle Antwort.
Mich hat eine Darstellung im Tietze/Schenk verwirrt. Dort sind zwei
Spannungsquellen symmetrisch verschaltet, aber die Spannungszählpfeile
zeigen beide auf den gemeinsamen Massepunkt. Nun nehme ich an, dass also
gleichnamige Pole miteinander verbunden sind (als Masse).
Martin K.
Gast #5101098
Martin K. schrieb:
> Dort sind zwei Spannungsquellen symmetrisch verschaltet, aber die
> Spannungszählpfeile zeigen beide auf den gemeinsamen Massepunkt.
Solange der Wert (incl. Vorzeichen) für die Spannung nicht angegeben
ist, sagt der Spannungszählpfeil überhaupt nichts aus, außer dass damit
die positive Richtung für eine Rechnung definiert wird.
Gast #5101161
Verstehe, danke Wolfgang.
Könntest Du mir noch etwas Literatur zu diesem Thema empfehlen oder
einen guten Link?
Bin Elektroniklaie und möchte das intuitiv verstanden haben.
Martin K.
#5101374
Manfred schrieb:
> Nicht dusselig fragen, messen!
Wirklich klar?
Gegen Deinen Bezugspunkt ( Masse, virtuelle) hast Du gegenüber der
einen Seite ca.  + 9 Volt
und gegen Deinen Bezugspunkt auf der anderen Seite ca. - 9 Volt...
Nimmst Du ein Voltmeter zwischen den beiden Enden der Batterien, dann
wirst Du ca. 18 Volt messen können...
Na, was denkst Du wohl?
Beide "Minus" zusammen, ergeben vom Mittelpunkt (virtuell, angenommen)
nach einer oder der anderen Seite ca. + 9 Volt, zwischen beiden
 + 9 Volt außen gemessen
wird ziemlich genau "Null Spannung" ergeben...
Deine Frage lässt sich sicher im Wiki beantworten, auch haben wir das
in jungen Jahren schon in der Hauptschule erlernt, heute ist es
scheinbar anders?
Und damals (TM) gab es noch kein Wiki, kein Internet und fast kein
Telefon, aber wir wussten, was bei Serienschaltung von zwei 9 Volt
Batterien geschieht, und wir wussten auch, dass der Sender dann auch
viel weiter reicht...
Manchmal frage ich mich schon!
#5101563
2 x +9V. sowas würde man z.B. machen, wenn man zwei verschiedene
Schaltungsteile hat, die sich gegenseitig stören könnten, z.B.
einen analogen und einen digitalen.
Gast #5101748
Aber dann natürlich, um sozusagen zwei (weitgehend *) völlig getrennte
Versorgungen zu haben. Eine Bat für Analog, eine für digital.
Und nicht, um eine zwei mal positive "symmetrische Spannung" zu
erreichen.
(Was dem TE scheinbar vorschwebt.)
(* An einem Punkt wahrscheinlich korrespondierend. [Dann GND an
bestimmter Stelle verbunden.] Außer, der analoge hätte mit dem digitalen
Teil nichts zu tun. Dann aber kann man beides sowieso völlig trennen.)
