Variable Last realisieren mit Buck Converter
Gast #5101122
Die meisten Buck Converter /Tiefsetzsteller arbeiten so, dass auf eine
konstante Ausgangsspannung geregelt wird, und entsprechent das
Tastverhältnis angepasst wird.
Wenn man nun aber eine Stromquelle als Eingang hat und diese auf eine
konstante definierte Eingangsspannung regeln möchte, wie verhält sich
dann die Ausgangsspannung?
Beispielsweise wenn man eine Solarzelle gerade so belastet, dass sich
ca. die MPP Spannung einstellt. Wenn wenig Sonne scheint, dann wird der
Dutycycle sehr gering werden und die Ausgangsspannung ebenfalls....
Ich möchte aber am liebsten auch, dass der Ausgang eine bestimmte
Spannung nur möglichst kurz unterschreitet. Brauche ich also eine
Kombination aus einem Buckconverter und danach einen Boostconverter, der
auf die Ausgangsspannung regelt? Das wäre natürlich vom Wirkungsgrad her
ziemlich verheerend.
Gibt es bessere Möglichkeiten?
Gast #5101259
Du brauchst einen Buck-konverter mit einem zweiten Regelkreis, ein Kreis
regelt die Ausgangsspannung, dieser hat Priorität. Ist die
Ausgangsspannung unter Umax, wird die Eingangsspannung geregelt, bzw.
die Eingangsspannung maximiert. Es gibt ICs, die genau das machen.
Gast #5101268
Das klingt sinnvoll. Wenn am Ausgang des Converters aber nun ein Akku
hängt, wäre würde dieser dann nicht "nicht" geladen? Da der Regler sehen
würde, ok, Spannung am Ausgang kleiner als Ladeschlussspannung => ich
maximiere die Eingangsspannung. Aber wo bliebe dann die Leistung (da
Pin= etwa Pout)?
Oder würde dann einfach die Spannung am Ausgang die Leerlaufspannung des
angeschlossenen Akkus so weit übersteigen, dass sich der "richtige"
Strom einstellt?
Gast #5101325
Solange die Ausgangsspannung unter der Ladeeendspannung liegt, arbeitet
der MPP-Regler und die Eingangsleistung geht bis auf die Verluste des
Wandlers in den Akku. Erreicht der Akku die Ladeendspannung wird die
Eingangsleistung nicht mehr maximiert, sonder nur noch die
Ausgangsspannung begrenzt. Das Modul wird dann in einem Arbeitspunkt mit
nicht maximaler Leistung betrieben.
Gast #5101347
Ganau das wollte ich wissen! Danke.
Meine Überlegung bzw. mein Unverständnis liegt in folgender Betrachtung:
Annahme 24V sei die MPP Spannung.
Sagen wir, die Eingangsleistung der Schaltung beträgt 12W bei 24V und
0,5A.
Wir vernachlässigen die Verluste des Wandlers.
a) die Batterie am Ausgang klemmen wir ab, die Regelung auf die
Ladeendspannung deaktivieren wir und messen einfach die Spannung, die am
Ausgang über einem Lastwiderstand R abfällt. Nach meinem Verständnis
würden wir z.B. bei einem 12Ohm Widerstand 12V bei 1A messen. Bei einem
6Ohm Widerstand 6V bei 2A. und so weiter und so weiter. (Beruhend auf
der Annahme Pin=Pout) Stimmt diese Überlegung?
b) Wir bauen nun die leere Batterie (Spannung 8V) wieder dazu und nehmen
an sie habe einen konstanten Innenwiderstand von 6 Ohm. Nun die
Preisfrage, welche Spannung stellt sich an der Batterie ein? 8+6=14V??
Würde dann die Ausgangsspannung bei Leerlauf nicht unendlich hoch
werden?
#5101372
Hi
Sofern die offenen Klemmen, wo die Batterie fehlt, mit der
Ausgangsspannung beaufschlagt werden, sollte auch hier die Spannung
begrenzt werden und es wird begonnen, an der Eingangsspannung
rumzuregeln.
Spätestens, wenn die Funkenstrecke nicht mehr ausreicht, sollte eine
'natürliche' Begrenzung greifen - mit etwas weniger Konstruktion stirbt
aber zuvor die Elektronik.
Oder von welchen Szenario gehen wir aus?
Gast #5101375
Bildlich gesprochen geht es mir darum ob man davon ausgehen kann, dass
diese Leistung einfach in meine Batterie "gezwungen" wird, sofern nicht
abgeregelt wird. Dass es also egal ist mit welcher Spannung eine
Spannungsquelle (Batterie) den Ausgang selbst beaufschlagt.
Beitrag #5101378 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5101380 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5101385 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5101461
> werden?
Bei einem Buck-Wandler kann die Ausgangsspannung maximal die
Eingangsspannung sein, und das ist die Leerlaufspannung des Solarmoduls.
#5101494
Patrick J. schrieb:
>> werden?
> Nur, wenn die Sonne unendlich hell wird
Unsinn.
Wenn in den Wandler vorn eine konstante Leistung reinfließt, dann muß
(unter Vernachlässigung des Wirkungsgrads) hinten die gleiche Leistung
auch wieder rausfließen. Wenn der Lastwiderstand variabel ist, dann wird
auch die Ausgangsspannung variabel gemäß P = U²/R = const.
Und wenn der Lastwiderstand gegen unendlich geht (Leerlauf) dann steigt
auch die Ausgangsspannung auf unendlich. Die Leistung am Eingang muß
dafür nicht unendlich groß sein. Einfach die obige Formel nach U
umstellen. Der einzige Wert von P, für den das bei R -> inf. nicht
explodiert, ist P=0.
Natürlich nur in der Theorie. In der Praxis findet die Spannung irgendwo
einen Weg. Es fließt wieder Strom und die Leistungsbilanz gleicht sich
aus.
PS: ich merke gerade erst, daß die Betreffzeile den Wandler auf "Buck
Converter" einschränkt. In diesem Fall kann die Ausgangsspannung
natürlich nicht über die Eingangsspannung steigen. Im Leerlauf kann
der Wandler dann schlicht nicht mehr die 12W aus der Quelle aufnehmen,
weil es keinen Pfad gibt, auf dem der aus der Quelle zu entnehmende
Strom fließen könnte. Dadurch fällt die Eingangsleistung auf 0 und die
Gleichung paßt wieder.
Nein.
Wenn 12W aus dem Wandler kommen, dann dürfen bei 14V nur ~0.86A fließen.
Dann würden aber nur ~5.14V am 6R Widerstand abfallen. Bei einem Strom
von 1A würde der Wandler hingegen 14W liefern, also mehr als vorne
reinkommt. Geht also auch nicht. Der Strom liegt irgendwo zwischen den
beiden Werten und die Spannung etwas unter 14V.
PPS: https://www.wolframalpha.com/input/?i=8+%2B+6*x+%3D+12%2Fx
I ~= 0.897A, U ~= 13.38V
> dass diese Leistung einfach in meine Batterie "gezwungen" wird
Im Prinzip schon. Wobei die Folgen in der Praxis (überkochender
Bleiakku, explodierender LiPo-Akku) nicht wesentlich erfreulicher sind,
als der Spannungsüberschlag im Leerlauf.
Ich nehme an, du meinst nicht Batterie, sondern Akku.
Dann solltest du als erstes mal zur Kenntnis nehmen, daß ein Akku nur
sehr annähernd als Spannungsquelle mit Innenwiderstand modelliert werden
kann. Beim Laden und ganz besonders am Ladeende, geht diese Modellierung
aber in die Hose.
Was die Spannungslage angeht: ja, in der Tat führt der Ladestrom in
Verbindung mit dem Innenwiderstand zu einem stromabhängigen Anstieg der
Klemmenspannung. Aber: der ist niemals so hoch wie in deinem Beispiel,
sondern bewegt sich bei wenigen % der Leerlaufspannung.
Wenn ein 12V Akku einen Innenwiderstand von 6R hätte, dann wäre der
Ladewirkungsgrad bei 1A Ladestrom bei ziemlich grottigen 66%. Und das
ist nur der Wirkungsgradverlust, der vom Innenwiderstand kommt. Verluste
in der Akkuchemie kommen da noch oben drauf.
Persönliche Seite #5101759
Ganz so einfach ist das nicht, weil eine Solarzelle mal eine Stromquelle
(geringe Sonneneinstrahlung, Spannung bricht je nach Lastwiderstand bis
auf 0V ein, während noch immer Strom fließt) und mal eine
Spannungsquelle (hohe Einstrahlung, open circuit voltage) ist.
Mit einem Schaltregler verlegst du die Regelung von der Ausgangs- auf
die Eingangsseite. Die Pulsbreite wird nicht von der Last geregelt,
sondern vom Algorithmus für den Punkt maximaler Leistung (derer gibt es
mindestens 5: open circuit voltage, short circuit current, perturb &
observe, fuzzy logic, incremental conductance – bitte separat
studieren).
Nun hängt es von der Last und der lastseitigen Regelung ab, welche
Spannung sich einstellt. Es gäbe im komplexest möglichen Fall (CC-CV mit
Coulomb-Zähler und Endabschaltung nach unterschreiten der
Ladestromschwelle) 3 Zustände: 1. Konstantstromregelung alles was
reinkommt wird abgegeben, bis ein Maximalstrom überschritten wird (Dann
wird oberhalb des max.Power-Points gearbeitet, d.h. ein Teil der
Solarenergie wird im Panel in Wärme umgesetzt), ist 2. eine
Schwellenspannung erreicht, wird auf konstante Spannung geregelt und
wenn dann 3. der Ladestrom zu klein geworden ist und ausreichend Ladung
gespeichert wurde, schaltet das System ganz ab, um Überladung zu
vermeiden.
Es kann also durchaus passieren, dass im Konstantstrommodus die Zelle zu
wenig Strom liefert, weswegen der MPPT-Algorithmus den Maximalstrom
bestimmt. Ebenso nimmt die Last nicht genügend Leistung ab und der
MPPT-Algorithmus wird ausgesetzt, die Eingangsspannung steigt. Weiters
passiert es im Konstantspannungsbereich, dass der Strommangel auf der
Eingangsseite eine Unterschreitung des Minimalstromes bedeuten würde und
die ausgangsseitige Regelung einen Ladeschluss erkennt – die
Ladungsmenge reicht aber noch nicht aus.
Das geht nicht mit einem einfachen Schaltregler und einem
Spannungsteiler und es genügt auch nicht, Strom- und Spannung zu messen.
Im Fall von MPPT per incremental conductance brauchst du sogar einen
ordentlichen Gleitkommarechner, der wiederum Strom braucht, der von der
Effizienz abgeht.
Für ein Mini-Panel mit weniger als 5W reicht ein einfacher
USB-Laderegler mit Stromanpassung, bspw. MCP73871. Bei 10-50W würde ich
open circuit voltage machen. Ohne Temperaturkompensation genügt ein
einfacher Baustein wie der BQ24650. Jenseits davon, so ab 100W, lohnen
sich 2-5mA für einen Mikrocontroller, um perturb&observe zu machen. Erst
im kW-Bereich würde ich einen 32bit-Prozessor und incremental
conductance machen. Meistens wird dann aber ein Hauptregler verwendet,
der an einer Referenzzelle misst und das Steuersignal auf alle weiteren
plumpen Regler ohne Controller weiterleitet. Und selbst das ist
Raketentechnik, da Solarparks mit weniger Wissenschaft im Regler
betrieben werden.
Gast #5102080
> aber in die Hose.
Danke Axel, dass du auf meinen Beitrag eingegangen bist. Ja ich meine
natürlich einen Akku, ich habe mich in letzter Zeit viel mit
Elektromobilität und englischen Texten dazu befasst, und bei denen ist
alles eine battery ;)
Das hilft mir schon mal weiter.
> studieren).
Danke, das ist mal eine gute und umfassende Zusammenfassung von
Stichwörtern. Ich wusste, dass der MPP sich in Abghängigkeit von
Temperatur und vielem mehr verändert, allerdings wollte ich es vorerst
einfacher halten und lediglich auf die im Datenblatt angegebene ca. MPP
Spannung eingangsseitig regeln. Da Das Panel 150W Nennleistung liefert
(meist sehr viel weniger), wollte ich keinerlei Stromregelung
realisieren, sondern stattdessen den 24V Bleiakkua ausreichend
dimensionieren und nur bei Erreichen der Ladeschlussspannung abschalten
und das Modul Kurzschließen. Zweck des ganzen wäre, dass die Solarzelle
nicht bei 24V-29V in einem nicht effizienten Betriebspunkt betrieben
wird.
Allerdings ist klar, dass man mit dem Schaltregler sich auch Verluste
einhandelt.
Beitrag #5102191 wurde von einem Moderator gelöscht.
