Verhalten Schaltnetzteil
Gast #5101287
es geht um folgendes....ich habe ein Schaltnetzteil, dass 230v AC in 24v
DC wandelt.
Mit einem Mosfet kann ich die 24v des Netzteils schalten (pwm).
Hintergrund ist, dass die Last ein Motor mit großen Einschaltstrom ist.
Das Netzteil kann den einschaltstrom des Motors nicht
treiben.....deswegen will ich mittels pwm den eingangskondensator im
Motor langsam aufladen, um somit den hohen einschaltstrom zu umgehen.
Es funktioniert leider nicht so wie gedacht. Entweder Schaltet das
Netzteil wegen dem einschaltstrom nicht durch....trotz pwm oder es geht
nur einmal, ein erneutes schließen und öffnen des Motors führt zum
gleichen Problem (Netzteil schaltet nicht durch). Erst durch Ausschalten
des Netzteils und warten....wieder einschalten lässt das Netzteil
durchschalten.
Jemand ne Idee? Oder hat meine Theorie einen Denkfehler?
Wiz
#5101314
Hi
Der PWM wird Dir nicht den gigantischen Strom-Hunger des Motor weg
machen - Dein Netzteil wird also Aufgrund eines Überstrom abschalten.
Wenn Du, BEVOR die Überstromabschaltung greift, den Stromfluß wieder
senkst (beim PWM wohl auf Null), sollte Das vll. funktionieren.
Da könnte es sein, daß Dein Netzgerät die Taktung zwischen Kurzschluß
und lastlos nicht so recht mag.
Du kannst probieren, eine Spule zu integrieren.
Diese wird den Strom nur (relativ) langsam ansteigen lassen (viel Zeit
um den Ausgang abzuschalten) und dann den Strom nicht abrupt auf Null
sinken lassen, sondern den Strom 'so lange wie irgend möglich' aufrecht
halten.
Durch Ansteuerung per PWM bekommst Du so einen einstellbaren Strom hin,
Den Netzgerät wie Motor wohl eher mögen.
Gast #5101333
Hallo Wiz!
Wieso soll das Netzteil eine Mindestlast brauchen?
Deine ganze Problembeschreibung finde ich etwas nebulös.
Der Motor sollte eigentlich auch mit begrenztem Strom anlaufen.
Was meinst Du mit "Eingangskondensator im Motor"?
Wenn`s nicht mehr Details gibt, gibt`s nur einen Rat: stärkeres
Netzteil.
Gast #5101336
Die Mindestlast ist bei vielen schaltnetzteilen nötig, hat was mit dem
Regelkreis zu tun.
Das Netzteil schaltet nicht durch wegen zu hohen einschaltstrom...der
durch den Kondensator im Motor verursacht wird.
@sven
#5101338
Was macht wohl eine PWM-Regelung/Steuerung?
Ein/Aus mit einer niedrigen (hundert Hz) bis hoher (KHz) Taktrate, die
den Motor und die Induktivität ständig fordert, das Netzteil damit
überfordert ist und einfach nichts funktioniert...
Und ein Osszi würde alles zeigen, oder nicht?
#5101363
Den "Eingangskondensator" solltest mal definieren!
Wo befindet sich der und welche Kapazität?
Keine Induktivität davor?
Bitte, ein Schaltplan wäre besser als 1001 Worte!!!
