Ich habe zwar schon gesucht, auch habe ich viele Touch-Displays gefunden, jedoch fast ausschließlich aus China (eigentlich nicht das große Problem) und ohne jegliche Dokumentation. Auch wenn es diese Dinger "nur wenig" kosten, müssen "totale Reinfälle" nicht sein. Deswegen wende ich mich an euch für eure (guten) Erfahrungen Touch-Displays. Kurz zum Projekt und den Anforderungen: Es sollen einfache Grafiken (u.a. z.B. Tastenabbildungen wie Pin-Pad) und Texte angezeigt werden. Der Bediener soll über die direkte Interaktion (Berührung) mit dem Display Aktionen auslösen können. Weiter soll über die ganze Anzeigefläche auch ein OK (Haken) bzw. Fehler (Kreuz) gezeichnet werden. Farbe ist zwar gewünscht, aber nicht zwingend nötig. Selbst bei einem Farbdisplay werden nur die Grundfarben (Schwarz, Weiß, Rot, Gelb, Grün, Blau) genutzt. Es findet keine Mischung statt, das Farbdisplay muss also kein "True-Color" Display sein. Ich suche ein Display in der Anzeige-Größe von mindestens 5x10cm (4,4") bzw. 6x7cm (3,6"). Viel größer sollte es aber auch nicht sein. Das Ganze muss in einem Gehäuse von 11x11x3cm unterkommen (inkl. meiner Controllerplatine). Schnelle Geschwindigkeit ist für mich irrelevant. Solange eine Vollaktualisierung nicht länger als 1 Sekunde dauert ist alles ok. Der Prozessor wird mit 48 MHz bzw. 120 MHz betrieben. Das Interface stellt hier jedoch den Falschenhals dar (mit max 16 MHz). Kommen wir zur Anbindung. Ultimativ wäre eine I2C-Anbindung im "Fast Mode" (1 MHz) und "Multi-Master Modus" (Touch-Controller sendet eigenständig Daten über den gleichen I2C-Bus an "meinen" Controller-Adresse muss einstellbar sein (wenn auch nicht zwingend komplett). I2C-Adresse des Touch-Controllers muss nicht zwingend die gleiche sein, aber ebenso konfigurierbar. Als Notnagel kann auch SPI verwendet werden. Versorgungsspannung sollte vorzugsweise 3V3 bzw. alternativ 5V sein. Hat jemand Erfahrungen mit solchen vollständig über I2C angesteuerten Touch-Displays (3-5") gemacht und kann mir da ein paar empfehlen ?
Es empfiehlt sich als Einzelner sich den Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Denn der Markt passt sich nicht an die Erfordernisse des Einzelnen an. Will heissen dass es das was du willst es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben wird.
Sören K. schrieb: > > Kommen wir zur Anbindung. Ultimativ wäre eine I2C-Anbindung im "Fast > Mode" (1 MHz) und "Multi-Master Modus" (Touch-Controller sendet > eigenständig Daten über den gleichen I2C-Bus an "meinen" > Controller-Adresse muss einstellbar sein (wenn auch nicht zwingend > komplett). I2C-Adresse des Touch-Controllers muss nicht zwingend die > gleiche sein, aber ebenso konfigurierbar. Als Notnagel kann auch SPI > verwendet werden. > Was hindert Dich, einen Prozessor ans Display Deiner Wünsche zu pappen und den mit dem Rest der Welt auf SPI, I2C oder meinetwegen CAN zu sprechen? Eine in der Schweiz beheimatete Rohrpostfirma macht(e) das so... Gast
wer anderer schrieb: > Was hindert Dich, einen Prozessor ans Display Deiner Wünsche zu pappen > und den mit dem Rest der Welt auf SPI, I2C oder meinetwegen CAN zu > sprechen? Eine in der Schweiz beheimatete Rohrpostfirma macht(e) das > so... Ich schätze mal, dass ich nicht drumherum komme... Es gibt zwar sehr viele Module nach meinen Anforderungen in der China- und USA-Bucht, aber durchweg ohne Beschreibung und Bewertung und wenn, dann mit schlechten Bewertungen (weil keine Beschreibung und deswegen nicht ansteuerbar).
Da gibt es doch eigentlich passende Display-Treiber als Chips oder baut sich das jeder Hersteller manuell ein?
Vielleicht sowas: http://www.lcd-module.de/produkte/ediptft.html
Kann die die Displays von EA empfehlen. Gibt es in Farbe und SW (GS), hat eine Anbindung mit I2C und SPI wahlweise, 5V Spannung und gute Infos. Leider auch einen entsprechenden Preis. Geht bis 3`` oder höher. Moderne Displays haben nur noch 3,3V. Die Programmierung hat es in sich, geht aber. Habe mir die Datein dazu erstellt und die Befehle in C übersetzt. Programmierung erfolgt zum Display mit dem Small Protokoll, hat einen eigenen Prozessor an Bord und ist sau schnell. LG Gast
Hallo chefkoch und Gustel, vielen Dank, genau sowas habe ich gesucht. Leider ist der Preis wirklich etwas zu hoch für mein Budget (bis 60 Euro). Ich werde wohl ein eigenes Board entwerfen müssen.
Sören K. schrieb: > Hallo chefkoch und Gustel, > > vielen Dank, genau sowas habe ich gesucht. Leider ist der Preis wirklich > etwas zu hoch für mein Budget (bis 60 Euro). > > Ich werde wohl ein eigenes Board entwerfen müssen. Das wird noch teurer werden. fchk
Sören K. schrieb: > mein Budget (bis 60 Euro). kennst du die Module von 4D-Systems?
Alles eine Frage der Stückzahl - für ein Stück musst Du Dich bei einen gedachten Mindestlohn von 8,50 schon sehr beeilen.
Vielleicht dann sowas? http://www.hotmcu.com/43-graphical-lcd-touchscreen-480x272-spi-ft800-p-111.html?cPath=6_16&zenid=3lcjmvbgokl2qohh0kkf5a2uc7
Nimm doch ein Display für den Raspi, die werden über SPI angesteuert und sind gut dokumentiert. pipapo
