Telefon Papier-Bleimantelkabel auf LSA Klemmen?
Gast #5101720
Hi.
Ich habe auf meinem Hof ein Telefonkabel, bei dem die einzelnen Adern
noch Papierisoliert sind. Das Ganze dann im Bleimantel.
Es handelt sich um 10 DA.
Dieses würde ich nun gerne an einen neuen EVz anschließen. Dieser hat
aber LSA Klemmen.
Ist es möglich, papierisolierte Adern an LSA Klemmen anzuschließen oder
sind die ausschließlich für Kunststoffisolierte Adern?
LG
#5101773
Papierisoliertes Kabel auf LSA ist ein nogo.
Hab mal von der Telekom einen defekten APL tauschen lassen, da wurde das
papierisolierte Kabel an ein Stück kunststoffisoliertes Kabel gemufft,
dieses wurde auf den neuen APL getackert.
Wenn das Papierkabel Wasser zieht, dann war es das.
Gast #5101993
Da gab es doch sowas wie Haarlack, um das Papier nach dem Öffnen des
Kabels zu fixieren. Sonst wickelt sich die Isolation nach dreimal biegen
von selbst von den Adern.
Für LSA dürfte evtl. auch der Aderndurchmesser etwas zu dick sein.
Gast #6912696
Der Artikel ist zwar alt aber vielleicht stehen noch andere vor
ähnlichen Fragen.
Zuerst:
Papierisolierte Drähte mit Bleimantel sind aus einer Zeit in der Muffen
noch gelötet wurden und Papier war das Mittel der Wahl um die
Temperaturen
zu bestehen.
Diese Art von Kabeln liegen noch Kilometerweise aktiv herum und solange
sie
trocken sind haben sie überlegene elektrische Eigenschaften, aber Kabel
über fünfzig, sechzig Jahre werden irgendwann auch hin wenn der
Korrosionsschutz nachläßt.
Derartige Betriebszeiten kennt man von heutigen Produkten nicht mehr
so...
LSA-Technik funktioniert bei Drahtdurchmessern zwischen 0,35 und 0,9mm
einwandfrei, Papier oder Kunststoff ist Banane.
Allerdings müssen Bleikabel selbstverständlich absolut Wasserdicht und
in
Muffen mit Trockenmittel verarbeitet werden, sie funktionieren nur dann
einwandfrei. Gilt übrigens auch für Kunststoffisolierung aber mehr wegen
Kontaktkorrosion.
Darum müssen EVz für Papierisolierte Drähte zwingend vergossen sein,
innen oder aussen, Punkt.
Oder man mufft eben ein längswasserdichtes, heißt fettgefülltes
Kunststoffkabel an und das kann mehr oder weniger offen an einem
Verteiler angelegt werden.
Noch Fragen? ;)
