Laserdiode mit integriertem Treiber modulieren (nur on/off)? Geht das?
Gast #5102057
Hallo.
Erstmal eine Entschuldigung, wenn es (mal wieder) das falsche Unterforum
ist.
Ich habe hier zwei Laserdioden mit integriertem Treiber liegen und
wollte mal fragen, ob ich meine Idee, diese im oberen, einstelligen kHz
Bereich zu modulieren, weiter verfolgen kann oder ob es besser ist, aus
CN eine mit passender Treiberstufe zu ordern? (Boah, was für ein Satz.)
Was mich etwas stutzig macht ist die Tatsache, das die Dioden nach dem
Einschalten erst etwas heller leuchten und nach ca. 0,5-1s dann auf ihre
normale? Helligkeit geregelt werden. Ich denke mal, das wird der
Modulation (und der Lebensdauer?) in die Quere kommen, oder?
Wenn ich schon beim Fragen bin:
Reicht zur Ansteuerung ein ULN2803A mit parallel geschalteten Ausgängen
aus? Die Laserdioden haben eine angegebene Betriebsspannung von 5V. Oder
doch besser ein FET und wenn ja welcher (leicht zu beschaffende)?
Schonmal ein herzliches Dankeschön an alle helfenden!
Viele Grüße
Jürgen
Gast #5102063
Moin,
also die Versorgungsspannung zu modulieren ist so gut wie unmöglich, und
ja, kann u.U. zu ungünstigen Schwingungen führen, und deine LD lebt
nicht lange (gehe mal von VCSEL-Technologie aus).
Es gibt aber womöglich noch die guten alten Chinamodule (siehe
http://tech.section5.ch/news/?p=43), deren Treiber man prima mit vielen
kHz modulieren kann, siehe auch Schaltplan (keine Gewähr auf
Reverse-Engineering) im Post. Für mehrere MHz ist der Billigtreiber aber
nicht das Richtige, da ist dann ein ordentlicher Treiber mit fertigem
TTL-Eingang empfehlenswert. Solltest einfach jegliche Art von
Überschwingern eliminieren, die Stromspitzen in den VCSEL jagen könnten.
Gast #5102091
Nein, sind noicht geheim, aber standard Chinaware ohne Datenblatt.
1000mW und 1500mW.Letztere mit Angabe 5V und 800-1000mA, erstere nur 5V
ohne Angabe der Stromaufnahme.
Bin ganz begeistert von Diesem Forum!!!
So schnell so viele kompetente Antworten. Wow!
Gast #5102103
Gast #5102104
Juergen schrieb:
> meine Idee, diese im oberen, einstelligen kHz Bereich zu modulieren,
Nee, die kannst du eher vergessen. Wenn da den Laser auf konstante
Leistung regelnde Treiber drin sind ohne Modulationseingang, dann sind
da normalerweise Kondensatoren drin die die Regelung viel langsamer
machen als deine Kilohertz.
Juergen schrieb:
> stutzig macht ist die Tatsache, das die Dioden nach dem Einschalten erst
> etwas heller leuchten und nach ca. 0,5-1s dann auf ihre normale?
Möglicherweise so billiger Schrott dass überhaupt nicht geregelt wird,
sondern einfach ein Vorwiderstand.
Gast #5102106
Ich dachte eigentli9ch, der Treiber ist, wie bei Laserpointern, in dem
Gehäuse integriert. Sonst wäre doch der Betrieb mit Konstantspannung, im
Gegensatz zu Konstantstrom, nicht sehr vorteilhaft.
Kann mich natürlich auch täuschen.
Gast #5102108
Dieter F. schrieb:
> Die sind beide OHNE Treiber - oder übersehe ich da etwas?
Wenn Du die ohne Treiber und ohne Strombegrenzung betrieben hast, dann
hast Du jetzt schwach violette LEB ... es sei denn, Deine
Stromversorgung hat das gar nicht geschafft :-) und Du hast Glück gehabt
Gast #5102109
Da sind wir uns einig - siehe vorstehenden Post.
>Gehäuse integriert.
Na ja, ich denke auch so manches - die Wirklichkeit sieht in der
Realität ganz anders aus ...
Gast #5102112
Das wollte ich hören (lesen).
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach etwas mit externem Treiber
und Modulationseingang machen. Sollte ja machbar sein.
Gast #5102118
Naja, im Gegensatz zur Artikelbeschreibung sind die strahlend blau....
Und kokeln beim einschalten jedesmal den Untergrund an...
Soll mal ein Belichter für PCBs werden.
Ist nichts ernstes, sonder nur eine ABM. Wenns fertig ist wird es wohl
in die Bastelkiste wandern. Aber das dauert noch.
Gast #5102120
Also Glück gehabt - Deine Stromversorgung ist wohl nicht "stark" genug
gewesen. Das Violett kann bei Deinen (möglicherweise) 1500 oder 1000 mW
Laserdioden durchaus auch Blauviolett aussehen - ich denke aber dass die
eher 450 nm Laserdioden verbaut haben. 1500 mW mit 405 nm habe ich noch
nicht gesehen - aber ich bin für alles offen :-)
Merkwürdig ist auch, dass die Chinesen die plötzlich so günstig anbieten
- lange Zeit waren die US die mit Abstand günstigste Quelle.
Gast #5102129
Erstmal herzlichen Dank an alle.
Bis die neue(n) Laserdiode(n) mit passender Ansteuerung d asind werded
ich mich erstnakl an die restliche Hardware machen. Also Mechaniken, µC,
ADC und dergleichen.
Wenn es gut funktioniert, dann werde ich es eventuell auch
veröffentlichen.
#5102457
Du könntest versuchen, diese zu modulieren, indem Du die LDs mit
einem Transistor kurzschliesst. Dann spielt die Langsamkeit des
Treibers keine Rolle mehr. Noch besser wäre es, wenn Du zum Modu-
lieren zwischen hoher und niedriger Helligkeit der LD umschaltest.
Gast #5102484
Und der Treiber treibt dann gegen deinen Transistor? Da würd ich nochmal
drüber nachdenken, gerade beim Thema Überschwinger.
Ganz ausschalten sollte man beim Modulieren eh nicht, spätestens bei
höheren Frequenzen sollte man über dem Threshold-Strom bleiben, sonst
machen sich Lasing-Effekte bemerkbar. Aber hängt eben ziemlich von der
Technologie ab, bei der Alibabaware ist das jedesmal Forschung von
vorne..
Ob der Laser richtig last, kann man gut mit einer DVD (als
Reflexionsgitter) überprüfen. Sind die 1+ Ordnungen weg, haste ne LED...
Gast #5102501
Leider doch, weil die Treiber zwar auf überschwingungsfreies Ausregeln
schwankender inkl. einschaltender Versorgungsspannung ausgelegt sind,
aber als Last eine Diodenkennlinie erwarten die sich nicht schnell
ändert.
Siehe Schaltungen von Sams Laser FAQ.
